Wie breit ist dein Kühlkoffer? Außenbreite ist gefragt.
Gruß Nunmachmal, 🇹🇳 32.913168,10.270869
Hast du ein paar mehr Bilder für mich?
Bilder hab ich: https://photos.app.goo.gl/wPzdbykgwwwIP9a63
Du meinst, nunmachmal Peter hat so ein Aufstellzelt schon gebaut ? Wäre spannend, die Learnings hieraus zu kennen
Kein Dachzelt, Klappalkoven.
Das Zauberwort heißt Mengenteiler und nicht Sensoren oder Ventile.
Macht euch doch die Mühe und arbeitet euch ein bisschen in Hydraulik ein, bevor ihr irgendetwas nachbaut.
Gruß Nunmachmal, 🇹🇳 33.267088,10.056830
aha, da bin ich aber beruhigt das in allen Autos die rumfahren die Bremsanlage eine Bastellösung ist!
Da hast du etwas missverstanden. Ich habe das auf synchron laufende Hubzylinder bezogen. Bremsanlage ist ganz etwas anderes.
Gruß Nunmachmal, 🇹🇳 33.261638,9.981762
nunmachmal hast du Links zu der von dir vorgeschlagenen Lösung ?
Was ich angesprochen habe, ist keine Lösung. Mengenteiler sind Standard-Elemente bei Hydraulik. Der Mengenteiler splittet die Ölmenge genau auf. Da wo es Zylinder und Schläuche gibt, gibt es auch Mengenteiler und Überdruckventile.
Undicht werden die Anlagen recht selten. Es sei den das Amateure das irgendwie zusammenschrauben.
Zudem ist das warscheinlich leiser als die 4 Spindelantiebe.
Meine jaulen recht ordentlich, sind aber duch Hydraulik nicht zu ersetzen.
entweder bin ich zu blöd, oder das Ganze hat einen tiefern Sinn der sich mir nicht erschließt.
Wozu braucht man vier Geberzylinder. Bei allen Hydraulikanlagen dich ich kenne ist das immer nur einer. Bei der Bremse am Auto genau so wie beim betätigen von Hubzylindern.
Zum ersten Absatz kann ich nichts sagen 🤣,
Die benützen vier Geberzylinder um einen Gleichlauf zu erhalten. Das ganze geht viel einfacher mit sogenannten Mengenteilern.
Am mechanischen Ende fährt man auf Block und mit dem montierten Überdruckventilen wird die Anlage jedesmal synchronisiert.
Das andere ist eine Bastellösung!
Oh, Klappen und unter 3,5to. Woher kenne ich das?
Nun man (ich) könnte auf den Generator und die Waschmaschine verzichten. Wobei der Generator mit den Gasflaschen gegengerechnet gar nicht so schlecht da steht.
Da war doch mal in Bodenheim einer mit einem beigen 4x4 Sprinter. Der ist schon mit dem leeren Fahrzeug, aufgrund der Fahrwerksoptionen, durch die 3,5to und dürfte das Fahrzeug garnicht fahren. Zulassung und Führerschein fehlten.
Nun den, mit 4x4 geht das nicht! (Setze 100€)
Mein Leichtbaukoffer (4,1kg/m²), auf Fiat Ducato (leichtestes Fahrgestell in der Klasse), mit Möbeln aus 4mm Sperrholz, brachte dann 3.120kg auf die Waage.
Gruß Nunmachmal, 🇹🇳 32.989047,9.642117
Moin.
Das mit dem Materialgutachten kommt irgendwie immer wieder auf.
Brauchte ich nicht bei der Zulassung. Das hieß es es seitens des TÜV es ist ein üblicher Werkstoff für den Fahrzeugbau. Damit war der Punkt abgehakt...
Gruß Stefan
Kenne NFK so nicht als üblicher Baustoff.
Bei GFK stimme ich dir voll zu. Ist halt die Frage was der Onkel vom TÜV denkt. Der liegt ja auch sehr oft neben den Regeln mit seinen Wünschen.
Gruß Nunmachmal, 🇹🇳 33.484462,9.695829
NFK (Flachs als Naturfaser anstelle Glasfaser).
Hast du dafür ein Materialgutachten?
Ist das ein im Fahrzeugbau zulassen Baustoff?
4x4 mit welchem zulässigen Gesamtgewicht?
Fragen über Fragen
Ich habe das Glück, als Laternenparker, so dicht am Haus zu stehen, das ein Stromkabel vom Balkon zum Wohnmobil gespannt werden kann.
Drinnen steht ein alter Ölradiator als besserer Frostwächter.
Kostet mich in der Regel 80€/Winter.
Durch Zwischenzähler ermittelt.
Gruß Nunmachmal, 🇹🇳 33.452724,9.024819
Sehe das du das am Pluspol gemacht hast. Wenn der Ruhestrom so nieder ist, dann ist aller Wahrscheinlichkeit die Batterie tot.
Batterie ausbauen, voll laden und beim "Boschdienst" Belastungstest machenlassen.
Unbedingt voll laden, den der Tester nimmt bei der ersten Messung unter Umständen an, daß die Batterie nicht voll war und verlangt das die Batterie geladen werden muss und der Test wiederholt wird.
Gruß Nunmachmal, 🇹🇳 33.791949,8.789302
PS Erklärt aber nicht das klemmen der Kontrollleuchten. Ferndiagnose sind Schei..
Ich verstehe, bzw sehe nicht, wie oder was du gemessen hast. Wenn beide Pole der Batterie noch angeschlossen sind, kannst du keinen Ruhestrom messen.
Das Messgerät gehört für diese Messung zwischen den Minuspol (Kabel abklemmen) und das abgeklemmte Kabel. Ersatzweise an die Karosserie.
ich würde wegen ein paar gesparter Euro keine Experimente machen. Die Autoterm sind bewährt und in zigtausenden LKW verbaut und Ersatzteile gut verfügbar.
Da gebe ich dir recht.
Aber bei Autoterm kostet der Glühstift mit Versand etwa soviel wie die billigste Chinaheizung.
Gruß Nunmachmal, 🇹🇳 33.917132,8.142562
Willkommen zurück.
Gruß Nunmachmal, 🇹🇳 33.993753,7.843134
Die Firma Hahn hat meine in Edelstahl gefertigt.
***Gasdruckfedern made in Germany***: HAHN Gasfedern
Guter Service, haben mir einmal die Gasdruckfedern von Bett im Transit nachgefüllt und bisschen erhöht, für 0.
Am Ducato habe ich 15Kg mehr angegeben. Die Federn lassen zum einen ein bisschen nach, darauf warte ich seit 5 Jahren, zum anderen ein Ventil andem der Laie unkontrolliert Duck ablassen kann.
Stahlstift und Hammer. Damit die Kugel des Ventils überreden, bei jedem Hamerschlag etwas Gas zu entweichen lassen.
Der Löwenanteil des Möbelholz bei mir ist 4mm Kiefersperrholz mit Feuchtraumfreigabe.
Selbst die Wäschefächer 60x60cm sind nur 4mm Sperrholz mit Holzleiste vorn und hinten damit es nicht durchhängt.
Gruß Nunmachmal, 🇹🇳 34.336735,8.338633
Lt. meinem Händler kann man mit dem Easy Start Pro bis zu 720 min Heizdauer einstellen. Und das sollte ja fast immer reichen.
Bei meiner Heizung ist das so, wenn man nachdem die Heizung über die Uhr gestartet wurde und dann etwas verstellt, Temperatu 1+, dann weiß meine Heizung das jemand an Bord ist und geht auf Dauerbetrieb.
Die Abschaltung nach xx Minuten ist ja nur zur Sicherheit, wenn niemand das Fahrzeug benutzt und etwas dazwischen gekommen ist.
Gruß Nunmachmal, 🇹🇳 36.697276,10.396344
Hallo Kirill,
herzlich willkommen. Interessantes Fahrzeug. Willst du damit unter 3,5t bleiben? Und wie schwer ist denn das Fahrzeug?
Was soll alles in die Kabine rein?
Viele Grüße Philipp
Oh, ich denke 4x4, Doka, 3 Personen und wenn das Tier kein Hamster ist, nein.
Gruß Nunmachmal, 🇹🇷 36.538895,10.848535
