Das Foto ist von mir
Okay, aber beim ersten und zweiten Foto sind die Stecker/Dosen unterschiedlich!
Schau es dir selber an.
Gruß Nunmachmal, 🇩🇪 49.299522,7.288233
Sondern ?
Meine 60l Engelbox ist mit einem Kumpel am Biggesee unterwegs. Hier mal ein Foto von den Anschlüssen der Waecobox
Dann schau das Foto vom Fragesteller an.
Die Pole sind dort anders positioniert.
das ist dann der gute alte Kaltgerätestecker,
NEIN! Ist er nicht.
Gruß Nunmachmal, 🇨🇵 49.026374,5.892950
Ich kann mir ehrlich gesagt nur schwer vorstellen dass die Funktion Duschen im Fahrzeug so oft genutzt wird, da gerade die Feuchtigkeitsentwicklung so extrem hoch wird zum zusätzlichen Leben drin...
Wir duschen täglich. Natürlich hat meine Klappfunktion eine sehr gute Lüftung, da der Alkoven nicht wirklich "luftdicht" ist.
Hatte anfangs eine feuchte Stelle in der Sitzbank, nahe der B-Säule, die ich durch Umleitung der Warmluft bei der Fußbodenheizung gut in den Griff bekommen habe.
712 bedeutet 120PS? Das ist aber arg wenig für 7,5to, ehr so wie in den 60ern beim Kurzhauber.
Stimmt, ist aber nur ein 6,5to
Gruß Nunmachmal, 🇨🇵 48.826203,4.983342
Es geht nichts über Stahlfedern. Über kurz oder lang fliegen die anfälligen Luftbälge immer raus!
Ein oft wiederholtes Vorurteil. Ich habe lange Zeit ein voll luftgefedertes Fahrzeug, des Vorderachse extremes mitmachen musste, ohne allzu große Probleme gefahren.
Kennen und hatte etliche Fahrzeuge an denen die erste Windung der Spiralfeder abgebrochen ist und immer vom TÜV bemängelt wurde.
Das Loch so zu bohren das es unmittelbar neben dem Tragrahmen auskommt wäre eine Option. Dann könnte man die Dieselleitung schön im Bogen am Tragrahmen festschrauben. Blöd ist nur das laut Mercedes Aufbaurichtlinien jegliches Bohren von Löchern am Tragrahmen nicht zugelassen ist und Bogen nach unten ist es auch wieder.
Na vielleicht ist da ja schon ein passendes Loch in dem Rahmen, das man nutzen kann! Zur Not kann man einen Blechwinkel oder eine Lasche ankleben.
Gruß Nunmachmal, 🇨🇵 49.024792,5.889801
Das ist das Problem an dem System. Wenn man schon viel Speicher hat, dann will man auch mit Strom kochen. Dann sind die 1200W definitiv zu wenig. Unsere 2200W sind schon das untere Ende, besser 3kW.
Das kommt auf die Kochplatte an. Bei den 1200W gebe ich dir recht, das ist zuwenig.
Ich bin ja gaslos und habe nach einigen Problemen einen 2kw WR verbaut. Der 2,5kw WR hat angeblich Zicken gemacht und das System gestört.
Nachdem ich auf einem "altmodischem" 2-Plattenkocher, allerdings mit 7-Tackt-Schaltung, komme ich gut zurecht.
Hier die gemessenen Werte der Anforderungen:
1000W Platte
1=
•=160W/0,7A
2=500W/2,2A
•=700W/3,0A
3=1000W/4,3A
1500W Platte
•=130W/0,6A
1=200W/0,9A
•=270W/1,2A
2=700W/3,1A
•=1000W/4,3A
3=1450W/6,4A
Wenn man nicht beide Platten voll ansteuert, was so gut wie nie gebraucht wird, reichen 2kw
Bei Induktion sieht das ganz anders aus!
Ich habe nur 1mm Sandwich. Trittfest auf der Dachterrasse habe ich mit 4mm Sperrholz erreicht. Damit es Wetterfest ist, 1mm fertiges GFK daraufgeklebt.
Die Verschraubungspunkte der Bodenplatte habe ich mit 6mm durchgebohrt. Dann von oben mit der Lochsäge groß gebohrt und den Schaum rausgepullt. Diesen Ausschnitt mit einer Sperrholzplatte (Lochsäge) aufgefüllt und mit Körapur eingeklebt. Oben drauf eine größere Platte geklebt. Somit nehmen beide GFK-Schichten Kräfte auf.
Gruß Nunmachmal, 🇨🇵 49.490348,5.181736
Alles was in ein Fahrzeug eingebaut werden darf, muss die zwischenzeitlich normale Ladespannung von 14,5-14,7 Volt aushalten.
Das hält auch meine 12 Volt LED-Beleuchtung klaglos aus.
Gruß Nunmachmal, 🇧🇪 49.984331,4.935013
Batterie laden wird nicht gehen:
Die stabile Ausgangsspannung beträgt 12V
Gruß Nunmachmal, 🇬🇧 51.615943,-0.147962
Ich denke das es nichts ausmacht, aber was willst du damit machen?
Ich verstehe bei all den Kabinen die Abschrägungen nicht. Hinten kann ich mir sie noch erklären, man möchte einen möglichst großen Böschungswinkel. Der wird meistens durch Rücklichter, oder wie letztens an einem sehr teuren Expeditionsmobil gesehen, durch Stauboxen komplett vernichtet.
Meine Erfahrung zeigt das Jede Kante an einer Kabine 1.000€ kostet. Nur um es klarzustellen, die Abschrägung sind drei zusätzliche Kanten.
Vorne tut ein Spoiler den selben Zweck und bei guter Ausführung schafte der Stauraum und einen guten Astschutz.
Ich habe ja bei meinem Klappalkoven mit zwei Linearmotoren ein ähnliches Problem.
Es wurden damals für teuer Geld Motoren mit Hallgebern gekauft und eine Software dafür geschrieben.
War jede Menge probieren und studieren, aber jetzt laufen die zwei Motoren ohne Hall.
Die Anlage hat "oben" und "unten" Endschalter auf denen sich die Motoren synchronisieren können. Da die Oberen nie angefahren werden, nehme ich die beim nächsten großen Service außer Betrieb. Die waren schon mehrmals für Störungen verantwortlich.
Mit dem gesammelten Wissen würde ich heute einen Motor mit Zahnriemen einsetzen. Konnte am Anfang bei niemand abschauen und musste alle Fehler selber machen.
Zudem habe ich zwischenzeitlich eine Seilführung entdeckt, die in beide Richtungen eine Zwangssyncronisierung sicher stellt.
In aller Regel ist die Kennzeichenleuchte nicht extra abgesichert, sondern hängt am Standlicht mit drauf. Das ist links und rechts separat abgesichert.
Anstatt:
Moin, mein Name ist LC03,
müßte es heißen:
Ich nenne mich, oder man nennt mich LC03.
Gruß Nunmachmal 😎
Ursprünglich habe ich an GFK/PU Sandwichplatten in 25mm gedacht. Ausreichend Stabilität, Dämmung direkt mit drin, besser gehts nicht dachte ich… jedenfalls bis ich den Spaß durchgerechnet hab. 1000€ müsste ich allein in die Sandwichplatten investieren, das ist mir dann doch ein bisschen zu teuer.
Jetzt bin ich auf der Suche nach Alternativen, es muss für den Fahrbetrieb stabil genug sein, möglichst gut dämmen und darf nicht gammeln.
Hey, willkommen bei den Verückten.
Bei der Bauweise mit GFK-Sandwich bist du sehr schnell fertig und hast ein gutes Produkt.
Wenn man selber etwas "erfindet" ist es immer sehr zeit- und arbeitsintensiv.
Bei meiner Suche für meinen Sohn bin ich auf 12 Volt Kompressorkühlschränke um die 80 Liter unter 400 € entdeckt.
AAOBOSI 83L Kompressor Kühlbox, Wohnwagen Kühlbox mit APP-Steuerung, 12/24V DC, Kühlbox Auto mit LED-Leuchten, bis -20℃ Kühlbox Elektrisch für Auto, LKW, Boot, Reisemobil, Camping und Reisen
https://bit.ly/3IbzBOu [Anzeige]
Die laufen sicher so zuverlässig wie mancher billiger China-Wechselrichter.
Ich habe zwischenzeitlich auch einiges gefunden.
Es gibt ja einiges und in jeder Preisklasse.
Sowie mein Sohn angekommen ist und er WLAN hat, werde ich ihm einiges übermitteln.
Er hat ja noch 14 Tage bis zum Urlaub. Entweder er repariert den Dometic, oder er baut um.
Bzw, er läßt umbauen. Seine Hände bedienen eine Tastatur, kein Werkzeug. Vielleicht fällt mir die Arbeit zu.
Danke erstmal. Wer noch etwas passendes findet, gerne bekannt geben. Der Druck ist erstmal raus.
