  2. Canoe
Beiträge von Canoe
  • Votronic Solarlader
    • Canoe
    • 1. Juni 2021 um 19:01
    Danke. Jetzt weiß ich zumindest, dass es kein grundsätzliches Problem ist, sondern irgendwo in der Verkabelung oder den Geräten ein Fehler ist. Also systematisch suchen.
    • Canoe
    • 1. Juni 2021 um 16:43
    Der Solarregler hat 350 Wp, die Panels 220Wp. Da ist genug Luft.
    • Canoe
    • 1. Juni 2021 um 15:39
    Sorry, Tippfehler. Es ist ein 30 A Booster. Sowohl der Ausgang des Ladeboosters, als auch der Ausgang des Solarreglers sind direkt (über Sicherung) mit Plus und Minus Pol der Batterie verbunden.
    • Canoe
    • 1. Juni 2021 um 13:52
    Ich habe eine Frage an die Elektrospezialisten:
    In meinem Transit habe ich eine Lithiumbatterie, einen 20 A Votronic Ladebooster und einen Votronic Solarregler. Booster und Solarregler sind direkt an die Aufbaubatterie angeschlossen, der Booster mit einer 50A Sicherung, der Solarregler hat eine 30 A Sicherung. Jetzt ist mir die Sicherung des Solarreglers durchgeschmolzen und ich bin auf Fehlersuche.
    Kann es sein, daß die 30 A Sicherung des Solarreglers schmilzt wenn der Booster mit etwas über 30 lädt ? Laut Batteriemonitor lädt er mit etwa 31 A.
  • Panamericana 2022
    • Canoe
    • 1. Mai 2021 um 21:03
    Viel Spaß. Wir haben die Panam von der Beaufort Sea bis Feuerland in den Jahren 2014 bis 2019 gemacht. Wenn Ihr Fragen habt meldet Euch.
  • Moin Moin
    • Canoe
    • 20. März 2021 um 12:15
    Der einzige Ami der vielleicht ginge ist der Ford F 150 Sportscab mit dem heavy payload package. Laut Datenblatt hat der etwa 1300 kg Zuladung, real mit ein paar Extras sicher noch über 1000 kg. Der hat eine Alu-Karosserie und ist damit deutlich leichter (und sparsamer) als der RAM. In der Ausstattung ist er aber bei den Importeuren garantiert nicht auf Lager, sondern müßte bestellt werden. Ansonsten Sprinter/Crafter/Transit Fahrgestelle. Die haben mehr Zuladung als der T6 und sie gibt es mit Allrad.
  • Schadstoff-Klasse und Europa
    • Canoe
    • 8. März 2021 um 14:25
    Willkommen. Kennst Du die Green-Zones App https://www.green-zones.eu/de/app . Da siehst Du alle Umweltzonen in Europa mit Vorschriften. Was die Zukunft bringt weiß natürlich niemand.
  • Möchte mich mal kurz vorstellen
    • Canoe
    • 19. Januar 2021 um 14:48
    Vario, Daily und ähnliche Fahrgestelle im 7,5 t Bereich haben bei der von Dir angepeilten Größe einen langen Radstand und ziemlich "weiche" Rahmen, die sich verwinden. Da dürfte ein Teilintegrierter mit fester Verbindung zwischen Kabine und Führerhaus sehr schwierig werden. Die Kabine muss in dieser Klasse auf einen Zwischenrahmen gelagert werden, um die Verwindung des Rahmens von der Kabine zu entkoppeln. Wenn Du die Kabine starr mit dem Fahrerhaus verbindest muß das Fahrerhaus abgenommen und auf den gleichen Zwischenrahmen gelagert werden. Das ist nicht trivial. Die einzige realistische Möglichkeit wäre, eine flexible Verbindung zwischen Kabine und Fahrerhaus zu bauen. Die müßte aber für einen Teilintegrierten richtig groß sein, was Herausforderungen bei der Isolierung und Dichtigkeit mit sich bringt. Ein 5 t Sprinter oder Ducato mit seinem starren Rahmen wäre das größte Basisfahrzeug, bei dem Du m.E. einen Teilintegrierten noch mit realistischem Aufwand realisieren kannst.
  • Basisfahrzeug 4 Personen und solide Technik
    • Canoe
    • 31. Dezember 2020 um 15:58
    Ich habe über mehrere Jahre die Panam befahren. Da brauchst Du keinen Allrad. Ein robustes Auto mit Heckantrieb reicht völlig. Bei Deinen Anforderungen fällt mir ein älterer Sprinter Doka mit der 5 Zyl. Maschine oder ein älterer Transit Doka mit der 2,4 l Maschine ein (Finger weg vom neueren 2,2l). Beide noch ziemlich einfach, solide, ohne Abgastechnik und weltweit verkauft. Die halten auch 4 t Beladung aus. Ich hatte einen 2,4l Transit mit ehrlichen 3,8t Gewicht und hatte in 9 Jahren in Afrika und Lateinamerika keine wesentlichen Probleme. In Ländern ohne die 3,5t Grenze werden die auch mit diesem GG offiziell verkauft. Wenn Du leicht baust und nicht zuviel mitnimmst könntest Du mit 3,5t gerade so hinkommen, allerdings nur mit Festkabine und ohne Allrad. Die älteren Modelle sind leichter als die heutigen.
  • Vorstellung
    • Canoe
    • 28. Dezember 2020 um 11:33
    Ich war und bin seit vielen Jahren in Afrika, Nord und Süd Amerika und NZ unterwegs. In Afrika brauchst du ein Fahrzeug, das mehr kann als ein serienmäßiger Sprinter Allrad eigentlich nur in einigen NP Botswanas (Achtung dort Begrenzung auf 3,5t), in Teilen von Zentral und Westafrika vor allem in der Regenzeit und in der der Sahara (große Teile bis auf Weiteres unzugänglich wegen Sicherheit). In den Amerikas nur in Teilen Amazoniens während der Regenzeit und auf einigen Spezialpisten in Südwest USA. In Europa fallen mir nur Pisten bei Offroad Rallys und vielleicht einige Pisten in Russland ein, da habe ich aber keine eigene Erfahrung.
    Also ist ein Unimog oder Prinz ein Hobby, aber zum Reisen sehr unpraktisch und teuer und höchstens emotional zu begründen.
  • Transit 2.0
    • Canoe
    • 19. November 2020 um 20:09
    Danke für die Antworten. Ein Rahmenmodul hätte ich bei Queteinbau wegen der Dachbiegung auf jeder Seite mit mindestens 5 cm unterfüttern müssen. Das wäre ein ziemlicher Brocken auf dem Dach.
    Ich werde die Module also rundherum gegen Wasser abdichten. Wie ich das genau mache muss ich noch sehen. Dafür werde ich die Sicken nächste Woche genau ausmessen. Ich muß auch die Paneele erst sehen, wenn sie geliefert werden.
    Stefan
  • Transit 2.0
    • Canoe
    • 19. November 2020 um 12:04
    mein Umbau geht so langsam voran. Das größte Problem sind nicht lieferbare Teile. Reimo Möbelbauplatten und Eckprofile sind zum Beispiel mit viel Glück im Frühjahr wieder lieferbar.
    Als nächstes steht bei mir die Solaranlage an. Da mein Dach ziemlich gebogen ist und wegen der Dauchhauben nur ein Quereinbau möglich ist, habe ich mich für flexible Panele von Solarswiss entschieden.
    In dem Zusammenhang habe ich eine Frage an Euch: Zum Verkleben habe ich diametral unterschiedliche Ratschläge bekommen. Greenakku empfiehlt, die Panele mit 2-3 mm dicken Abstandshaltern mit einigen Sika"würsten" auf das Dach zu kleben, um wenigstens etwas Unterlüftung zu haben. Reimo rät dringend davon ab und empfiehlt vollflächig zu verkleben und die Ränder sorgfältig abzudichten, um zu vermeiden, daß Wasser unter die Panele eindringt. Wenn die Feuchtigkeit gefriert würde es die Panele absprengen. Außerdem würde ohne Randabdichtung Wasser in die Panele eindringen und sie zerstören. In dem Laden von Reimo hängt so ein Panel, an dem sich die Deckschicht abgelöst hat als warnendes Beispiel.
    Zumindest das Eindringen von Feuchtigkeit in das Panel darf eigentlich auch ohne sorgfältige zusätzliche Abdichtung mit Sika nicht sein und deutet auf Qualitätsprobleme beim Panel hin.
    Wie sind Eure Erfahrungen beim Verkleben? Welche der beiden Strategien empfiehlt Ihr? Ich wollte eigentlich die Sicken im Dach nicht abdichten (Die sind bei dem Transit etwa 10 mm hoch) um zumindest etwas Luft unter die Panele zu bekommen.
    Stefan
    • Canoe
    • 31. Oktober 2020 um 15:51
    Ich habe die Spannung der Lima in meinem F 150 gemessen. Bei bergab Fahrten ging sie auf bis zu 14,8V sonst nach unterschiedlicher Zeit bei Fahrt auf 13,5V und zwar auch, wenn die durch ein einfaches Trennrelais zugeschaltete AGM Aufbaubatterie nicht voll war. Das Ergebnis war, dass ich einen Ladebooster eingebaut habe und jetzt bekomme ich die Aufbaubatterie problemlos voll.
    In meinem neuen Transit plane ich Lifepo4 und da werde ich erst gar nicht rumexperimentieren. Da kommt ein Ladebooster rein, um in jeder Situation einen auf das Gesamtsystem abgestimmten und kontrollierten Ladestrom zu haben. Alles Andere ist mir zu gefährlich und ein Booster ist nicht sehr teuer.
  • Transit 2.0
    • Canoe
    • 22. Oktober 2020 um 09:06
    Ich plane so ungefähr 200 Wp. Wintercamping werden wir nicht machen. Dafür ist ein 6m Kastenwagen zu eng. Bilder vom Inneren würden derzeit nur Chaos zeigen. Im Augenblick habe ich den hinteren Teil weitgehend demontiert und versuche die Elektrik zu verstehen und Kabel zu beschriften. Natürlich hat bei einem gekauften Womo die Betriebsanleitung keine Strompläne. Was mich am meisten wundert ist, dass trotz Euro 6 die Aufbaubatterie ordentlich geladen wird, obwohl ich keinen Ladebooster gefunden habe. Möglicherweise hat Ford für die Camper ein besonderes Batteriemanagement.
  • Transit 2.0
    • Canoe
    • 21. Oktober 2020 um 22:32
    So jetzt habe ich den Transit zugelassen und die Inneneinrichtung schon teilweise demontiert. Derzeit versuche ich die Elektrik zu verstehen, um sie dann optimieren zu können.
    Ein Projekt, das ich jetzt angehen möchte ist die Umrüstung auf LiFePo4. Derzeit hat der Dexter eine 90 Ah AGM. Das reicht bei einer Diesel Truma und einem 90l Kompressorkühlschrank nie aus. Da ich aus Gewichtsgründen nicht 50 kg Blei möchte (das würden 200 Ah AGM etwa wiegen), werde ich auf LiFePü4 umrüsten. Ich bin da auf die Liontron mit 100 Ah gestoßen. Als Ladebooster möchte ich den Votronic 1212-30 nutzen. Mehr als 30 A möchte ich den Kabeln (16 mm) nicht zumuten. Was meint Ihr zu meinem Plan?
    Übrigens hat mir ein Forumsmitglied gestattet, seine Halle für den Umbau zu nutzen. Super nett und ein Zeichen, daß das Forum wirklich noch funktioniert.
  • Kriechstrom und Masse - anscheinend erledigt
    • Canoe
    • 17. Oktober 2020 um 22:27
    Wenn Dein Licht leuchtet ohne dass der Massepol der Aufbaubatterie angeschlossen ist, muss das Licht von der Starterbatterie versorgt werden. Also muss irgendwo eine Verbindung von den Plusleitungen des Lichtes zur Starterbatterie bestehen. Du kannst das kontrollieren, indem Du den Pluspol der Aufbaubatterie auch abnimmst und schaust, ob das Licht immer noch brennt.
  • Offroad Wohnwagen
    • Canoe
    • 6. Oktober 2020 um 21:35
    Wieder ein handwerklich perfekter Bau. Da wird man als Amateur neidisch. Aber dern Hinweis auf das Gewicht kann ich aus eigener Erfahrung nur bestätigen. Schon auf schlechten Straßen zählt jedes Kilo.
  • Transit 2.0
    • Canoe
    • 6. Oktober 2020 um 21:30
    Habe ich versucht. War 3 Tage schneller. Ich habe jetzt einen Termin am 20.10. und meine alte Nummer ist auch noch da. Da muss ich mich im Alter nicht umgewöhnen.
  • Transit 2.0
    • Canoe
    • 6. Oktober 2020 um 18:36
    Der 570 hat Längsbetten. Bei 190 Größe war das wichtig für mich. Ich werde aber ein Ausziehbett bauen, da wir auch eine Dinette brauchen.
  • Transit 2.0
    • Canoe
    • 6. Oktober 2020 um 16:42
    Hallo Freunde,
    Wie Ihr wisst hatte ich seit 2010 einen Transit Allrad mit Ormocarkabine. Den habe ich im Frühjahr 2019 mit etwa 150.000 km verkauft, nachdem wir unsere Afrika- und Panamericanareise abgeschlossen haben. Eigentlich wollten wir in Europa kein neues Womo kaufen und uns auf Asien und Oceanien inkl. Australien und NZ im Winter und Nordamerika im Sommer konzentrieren. NZ hat noch geklappt, dann kam Corona. So wie es aussieht werden wir mehr Zeit in Europa verbringen als gedacht. Nach einem Trip nach Kroatien mit einem Miet-Ducato war klar, daß so etwas für unsere Art zu reisen nicht paßt. Ein neues Womo muß her und zwar ein zumindest schlechtwegetaugliches. Die erste Fahrt soll im April nächsten Jahres nach Griechenland gehen. Wegen dieser Zeitplanung ist der Ausbau einer Leerkabine bei den heutigen Lieferfristen illusorisch und der Ausbau eines neuen leeren Kastenwagens nur mit viel Glück möglich. Wir haben daher beschlossen, einen Karmann Dexter 570 zu kaufen und den nach unseren Vorstellungen bezüglich Qualität und Grundriss umzubauen. Der hat schon Allradantrieb, eine 170 PS Maschine und mit der Truma 6 Diesel, beheiztem Abwassertank, Druckwasserpumpe, Drehsitzen und einer ansprechenden Naßzelle gute Voraussetzungen. Er war mit knapp 54.000 € billiger, als ein "nackter" Sprinter Allrad. Den Grundriss werde ich umbauen und die Elektrik muß aufgerüstet werden. Viele meinen Ansprüchen an Qualität und Praxistauglichkeit nicht genügende Details werde ich ändern. Das werde ich problemlos bis April schaffen. Zusätzlich werde ich auf größere (wahrscheinlich 225/75 R16) Reifen umrüsten, einen Unterfahrschutz einbauen und zumindest an der Vorderachse die Bodenfreiheit etwas erhöhen. Das entspricht den Maßnahmen an meinem alten Transit, die sich bewährt haben.
    Ich werde ab- und an über den Fortschritt berichten. Erst einmal muß ich einen Termin zur Zulassung bekommen, das dauert in Frankfurt 2-3 Wochen, und irgendwo eine Schrauberhalle in Frankfurt oder Umgebung finden.
    Gruß Stefan
  • 2 Mitglieder und 277 Besucher
