  2. teddy127
Beiträge von teddy127
  • Frage zu M&B Flair 740 Hubbett
    • teddy127
    • 9. April 2021 um 00:58
    Hallo Mit und ohne Glieder,
    Ich könnte Eure Hilfe gebrauchen , wer hat Erfahrung mit Hubbett beim 1996 Flair.
    Danke im voraus.
    teddy127
  • Geplanter Kabinenselbstbau - mit selbstlaminierten Wänden?
    • teddy127
    • 3. April 2009 um 15:52
    Hallo Wolfgang.
    Danke für Deine Antwort, werde ich so machen.
    Wir bestellen schon überall Produktkataloge für die GFK Materialien
    zum besseren Preisvergleich, die Preisunterschiede bei gleichen Material
    sind sehr groß.
    Vielleicht hast du noch ein paar Adr. von GFK Hersteller.
    Mfg. Helmut
    • teddy127
    • 31. März 2009 um 16:17
    Hallo Wolfgang.
    Ist schon alles OK ,brauche ja nur die Form abdichten und den Anschluss
    für die Pumpe.
    War eine Super Idee von dir dankeschön .
    MFG Helmut
    • teddy127
    • 31. März 2009 um 13:44
    Hallo Wolfgang
    Danke für dein Bericht habe auch alles Verstanden.
    Auch die Vacuumpumpe ist kein Problem, aber muß ich das ganze Teil dann erst in eine Luftdichte Folie einpacken und dann aus der Folie die Luft absaugen???
    Mfg Helmut
    • teddy127
    • 30. März 2009 um 12:31
    Hallo hwk
    Habe mir schon gedacht, das da nicht Richtig gearbeitet wurde.
    An alle.!!!
    Dei Firma Stadur Fahrzeugbau hat mir gerade ein Angebot gemacht.
    Sandwichpl. 8mx2,5mx50mm -2x1,8mm GFK für 1168,E per qm=58,40,E
    Das gleiche mit 4mm Multiplex einlage und beidseitig GFK für
    1242,E per qm=62,10E
    Der Hartschaum ist mit 50kg per mq angegeben.
    Dies nur zur Info.
    Mfg Helmut
    • teddy127
    • 29. März 2009 um 00:02
    Hallo hwk.
    Wieder was dazu gelehrnt danke.
    Ich war mit unseren P_P_P Mobil ja oft in der Werkstatt,und da habe ich
    gesehen wie die ein Alu-Blech ca. 2 m x1,5m mit PU Schaum eingeklebt
    haben.
    Kann du mir dazu was sagen?
    Mfg Helmut
    • teddy127
    • 28. März 2009 um 21:44
    Hallo Picco.
    Seine Meinung über Holz ist Richtig. Die Werbung sagt schon.:
    Holz ist Wunderbar der kluge Mann trägt Latte. :D:D:D
    Und die Blondine das Holz vor die Hütte :oops:
    Aber sein Zweischalen-Wandaufbau ist Gut ( Thermobau )
    Habe mir auch schon ein paar Gedanken darüber gemacht aber nur
    mit 4 mm Multiplex-Platten (Film-Sieb-Platten ) innen und aussen mit einen Hartschaumkern von 40 mm und GFK Aussenhaut.
    Nun was für Leute die ein neues Dach brauchen.: unter http://www.Lilie.com
    Ist ein Gummidach aus den USA das ich schon auf unseren WM hatte.
    Kann ich jeden nur Empfehlen ist einfach Super und bei Regen Leise.
    Mfg. Helmut
    • teddy127
    • 28. März 2009 um 13:10
    Hallo Wolfgang.
    Erstmal bei der Blech Sandwichplatte ist mir ein Fehler unterlaufen.
    Das gew. nur Blech 8kg per qm mit Schaum 13,5 kg per qm.
    Der Bericht von Dust Devil war sehr gut hat aber Fehler in der Spezifischen berechnung.
    Sperrholz unbeh. O,75-0,80 g mittelwert 0,78 g
    Bei einer Platte von 6,5 mm 1,0m x1,0m = 5,07kg per qm
    Bei einer Multiplex (Film.Sieb Platte ) 0,78-0,88 g mittelwert 0,83 g
    als schon 5,39 kg per qm.
    Ein Kabinen-Hersteller sollte sich wenigsten darüber im klaren sein, das
    sich auch andere im Forum mit Spezifischen gewichten auskennen.
    Mfg. Helmut
    • teddy127
    • 28. März 2009 um 12:19
    Hallo urologe.
    Werkzeug ist das A&O beim WM Bau, ohne braucht man garnicht erst anfangen.
    Nun würde ich gerne eure Meinung zum Verkleben erfahren.
    Ich habe Gelehrnt weiche Werkstoffe mit weichen Kleber und harte Werkstoff mit harten Kleber zu Verkleben???
    Nun haben wir hier ja zwei Werkstoffe hart u. weich, (Hartschaum nennt
    sich so ist aber ein weicher Werkstoff).
    GFK oder Alu ein harter.
    Als muss ich beim Verkleben der weichen Hartschaumplatten auch weichen Kleber benutzen.
    Ist mein Gedankengang Richtig oder Falsch.
    Mfg. Helmut
    • teddy127
    • 28. März 2009 um 00:18
    Hallo Wolfgang
    Vielen Dank für deine Antworten.
    Jetzt nachdem ich das Schreiben von Dust Devil gelesen habe, weiss ich
    gar nicht mehr wie ich den Aufbau machen soll.
    Werde erst mal eine Nacht darüber Schlafen .
    Also bis Morgen und gute Nacht alle zuammen.
    • teddy127
    • 27. März 2009 um 21:10
    Hallo urologe .
    Danke für deinen Bericht, war sehr aufschlußreich. :idea:
    Ich möchte die Bodenpl. aus 80mm Blech-Sandwichpl. machen.
    0,55mm Blech je seite.
    Die Platten haben an der unterseite in längsrichtung 3 V Profile von 3x3cm
    so das man keinen Rahmen mehr braucht
    Das gew. ist 8 kg per qm Kosten per qm 22,50 Euro.
    Nun würde mich Interessieren wieviel gew. die anderen Materialien haben.
    GFK-platten GFK- Aluplatten oder GFK- Holzplatten.
    Vielleicht weiss einer hier im Forum mehr. :?:
    Es grüsst Helmut
    • teddy127
    • 27. März 2009 um 18:40
    Hallo zusammen.
    Erst mal Danke Martin.
    Hallo Wolfgang urologe hat Recht ich werde ein neues Thema erstellen.
    Ich werde es wenigstens versuchen?
    Es grüsst Helmut. :twisted:
    • teddy127
    • 27. März 2009 um 12:58
    Hallo zusammen.
    Erst mal vielen Dank für Euere Antworten.
    Aus Zeitmangel Schreibe ich nicht jeden,bitte um Verständnis!
    Hallo Martin habe schon eine Anfrage bei Pecolit gestellt.
    Läst sich Pecolit gut verkleben, und mit was für Kleber oder Harz.
    Hallo Holger 4x4 habe auch schon bei der Firma Stardur einen Kostervoranschlag für fertige Platten bestellt.
    Damit ich auch deinen Vorschlag durchrechnen kann.
    Hallo VW Busman es ist schön viele Gleichgesinnte hier im Forum zu finden, die auch Ihre Meinung sagen.
    Dann kann man sich aus viele Meinungen das jeweils Beste für sich Raussuchen.
    Es grüsst Helmut
    • teddy127
    • 27. März 2009 um 00:13
    Hallo Wolfgang.
    Danke für deine Antwort.
    Gewicht ist ein Thema da hast du Recht, aber bei mir steht der Aufbau im
    Vordergrund.
    Das Dach will ich als Wanne Laminieren so das ich keine Winkel oder Ecken
    brauche, und wenn ich dafür Harz und Glasfasern kaufe dann kann ich auch
    das Material für Boden und Wände da kaufen.
    Die grösse der Bestellung macht den Preis.
    Ich kaufe durch Beziehung beim Hersteller macht 25% wenigen als beim
    Händler.
    Kann aber leider nur für meinen eigenbedarf Bestellen.
    Könntest du mir mal Schreiben wie du dein Dach aufgebaut hast, mit fertig
    GFK oder Handlaminiert und wie es geklappt hat.
    In erwartung deiner Antwort.
    Es grüsst Helmut
  • Selbstbau einer Wohnmobilkabine
    • teddy127
    • 26. März 2009 um 22:28
    Hallo Wolfgang.
    Da muß ich dir Recht geben , viel Sparen kann man wirklich nicht.
    Es geht natürlich auch ums Sparen aber nicht nur.
    Von klein auf groß ist nicht so Schwer wie umgekehrt.
    Wir haben mit einen kleinen Boot (6m 500Ps ) angefangen, danach
    ein 10,50m Stahlboot und dann eine 11,5m Voss Kabinenkrüzer
    selbstbau in GFK Handlaminert.
    Seid über 30 Jahre nun WM-Fahrer angefangen mit VW-Bulli jedes neue
    WM wurde etwas grösser.
    Von 98 bis 2007 hatten wir einen Damon Ultra Sport 11,8m.
    11.07 haben wir uns dann ein (kleineres 8,2m ) WM gekauft und
    haben voll in die Sch..... gepackt.
    Zu lesen unter Mobil Tour.de
    Zu diesen Zeitpunkt wollten wir wieder ein WM in den USA kaufen.
    Da meine Frau aber öfters Krank ist können wir eine US Reise vergessen.
    Um aber den gleich Komfort auf ca.8,5m zubekommen wie in einen
    11m Mobil das hat schon einige Nächte am Zeichenbrett gekostet und
    viel Erfindungsgeist. Dazu möchte ich aber im moment noch nichts sagen.
    Darüber Später mehr.
    Für mich ist es im moment nur wichtig wie ich den Wand und Dachaufbau mache.
    Von innen nach aussen also: erst Sperrholz dann Hartschaum aufkleben
    dann 2 bis 3 Lagen 450 Glasmatten.
    Natürlich alles auf einen 100% glatten Betonboden liegend.
    Anschliessend das Glasfaserlaminat nach aushärtung mit einen Parket-Schleifm. Plan-Schleifen und nach fertigstellung ab zum Lackierer.
    Oder wie beim Bootsbau mit Form und schon fertiger Oberfläche.
    Vieleicht könnt ihr mir da weiter helfen .
    Ich warte auf Antworten.
    • teddy127
    • 26. März 2009 um 21:26
    edit Leerkabinen-Wolfgang: Thread aus diesem Thread abgetrennt, um unterschiedliche Themenbereiche in getrennten Treads verfolgen zu können.
    Hallo Martin.
    Habe deinen Bericht über deinen Selstbau mit Hochachtung gelesen und
    kann nur sagen : Hut ab.
    Da du sehr viel Erfahrung gesammelt hast nun meine Fragen an dich aber
    natürlich auch an alle.
    1) Selbst Laminieren oder Fertig GFK ?
    2) Hartschaum reichen die aus dem Baumarkt ?
    3)Wo hast du das Fertig GFK gekauft
    4) Was für eine abmessung haben deine Sperrholzplatten.
    Meine Gedanken waren so: wie beim Bootsbau erst eine Form für Wand
    und Dach gleich groß dann.
    Erst Trennmittel , Gelcoat , Glasfasermatten 3 Lagen dann Hartschaum und dann Sperrholz Platten.
    Nun sind aber viele der Meinung:
    Ich könnte nicht genug Druck beim verkeben der Hartschaumplatten erzeugen und es würden Luftblasen entstehen?
    Das gleiche wenn ich fertig GFK nehmen würde?
    Jetzt warte ich auf Euere Antwort.
    Danke im voraus
    Gruß Helmut :?:
    • teddy127
    • 26. März 2009 um 20:12
    Hallo alle zusammen .
    Christopher, Armin hat Deine Frage schon halb beantwortet, zur zweiten
    hälfte :das Atego Fahrgestell ist Bj.2005 und hat nur 198000 T gelaufen.
    Es kostet 7500 euro das ist ein Super Preis?
    Ich hatte auch schon an einen 818 Vario gedacht, aber die angeboten
    werden! Kosten mir zu viel Zeit ( Euro ) :lol:
    Habe mir 30000,-als Obergrenze für den gesammten WM bau gesetzt ????
    Aber bevor ich anfangen kann muß ich erst unsere Euros aus dem Pleiten-
    Pech und Pannenmobil zurück haben.
    Nach fast 1 1/2 Jahren ist am 24.04.09 endlich die Gerichtsverhandlung wegen Arglistiger Täuschung vor dem Landgericht !!!
    Bitte Daumen drücken.
    Werde aber über den ausgang der Verhandlung berichten.
    Für jetzt wars das.
    • teddy127
    • 26. März 2009 um 05:07
    Hallo VW Busman.
    Ich kann im moment nicht so oft am PC sitzen, meine Frau liegt im Krankenhaus. :idea:
    Nun zu deine Frage:
    Ich möchte mir auf ein Atego Fahrgestell kaufen.
    Als Aufbau Von aussen nach Innen:
    2-3mm GFK dann 50mm Hartschaum u. innen 5mm Wasserfestes Holz.
    Ich habe mir vor 40 Jahren mal aus GFK ein 8,5m Boot gebaut, aber
    im Fahrzeugbau leider noch keine Erfahrung.
    Dazu möchte ich Euere Erfahrung nutzen. :?:
    So jetzt muß ich ins Bett sonst habe nachher Dicke Augen. :shock:
    • teddy127
    • 15. März 2009 um 23:49
    Hallo zusammen.
    Bevor ich mich Vorstelle erstmal das Forum ist Super.
    Bericht und Bilder von Holzwurm noch besser.
    Bin neu im Forum u. auch am PC, die Rechtsschreibfehler sind Angeboren
    und für die Richtigkeit wird keine Haftung übernommen.
    Mein Name ist Helmut bin 61Jahre u. seid 1974 sind wir Wohnmobilfahrer.
    Von Beruf Stukkateur u. Bauzeichner u. Glücklich verh.
    Zum selbstausbau sind wir durch den Kauf eines Pleiten Pech u. Pannen
    Mobil 07.11.07 gekommen.
    Bericht darüber bei molil tour unter P-P-P (Rückabwicklung vor Gericht ).
    So muß mich er mal die anderen Beiträge ansehen um dann meine Fragen
    zu stellen.
    edit Leerkabinen-Wolfgang: Beitrag als eigenen Thread abgetrennt, da Vorstellung eines Neumitgliedes.
  • 5 Mitglieder und 384 Besucher
  • Ducatotobi
  • Tobi
