  2. S t e f a n
Beiträge von S t e f a n
  • ab wann ist Gasprüfung notwendig?
    • S t e f a n
    • 18. März 2025 um 20:05
    Wer sich klar ausdrückt ist auch zu verstehen!
    • S t e f a n
    • 18. März 2025 um 19:08
    Mit und ohne Schlauch ist missverständlich. Der Druckminderer ist grundsätzlich am Schlauch angeschlossen. Nur zum Verständniss.
    Ob dann da eine graue Flasche oder eine Kartusche dran ist, macht doch keinen Unterschied....
    • S t e f a n
    • 18. März 2025 um 15:25
    Aber den habe ich an meiner grauen Gasflasche doch auch...?
    Allerdings nur 30cm Schlauch, der dann auf das Ermeto Rohr geht, welches zum Herd führt. Als einziger Verbraucher!
    • S t e f a n
    • 18. März 2025 um 14:39
    Ich habe keine Vorschrift gefunden, dass ich einen fest verbauten Herd nicht mit einer Kartusche mit 30mbar Regler betreiben darf.
    Der TÜV wird es wissen. Oder auch nicht.
    Schauen wa mal....
  • Spannschrauben oder wie auch immer
    • S t e f a n
    • 17. März 2025 um 18:58
    Kann ich nicht, verstehe ich.
    Will ich nicht, nicht 😉
    Gruß Stefan
    • S t e f a n
    • 17. März 2025 um 16:29
    Moin.
    Mach doch den Chinetzen und Bau das System vom WKC nach. Der Kilo Stahlbau kostet 3 Euro. Was wiegt der Kram?
    Gruß Stefan
  • Drehmomentschlüssel bei Aldi Süd
    • S t e f a n
    • 14. März 2025 um 12:38
    Gearbeitet wird damit auch. Nur dieser löst sofort aus, da die Vorarbeit falsch ist.
    Grüße aus der Sonne bei 10° Plus....
    • S t e f a n
    • 14. März 2025 um 10:12
    Moin.
    Vergiss Reifenhändler. Das sind alles delatanten, niemand denkt mehr.
    Es hat noch nie ein Drehmomentschlüssel einer Radmutter oder einer Radschraube zur Rotation bis zum passendem Drehmoment verholfen. SOFORT löst dort er Drehmomentschlüssel aus. ALLE Verbindungen sind GRUNDSÄTZLICH zu fest mit dem Schlagschrauber vorgezogen worden! Achtet mal drauf. Ob KFZ-Werkstatt, Reifenbude. ALLE.
    Gruß Stefan
    • S t e f a n
    • 13. März 2025 um 12:50
    Groß ist die Kraft, wer sich einen Hebel schafft.
    Mit 1600Nm kann man arbeiten!
    Gruß Stefan
    • S t e f a n
    • 13. März 2025 um 12:19
    Wer löst den Schrauben mit einem Drehmoment Schlüssel? Aber es gibt ja alles heutzutage. Vielleicht sogar noch bei Youtube ^^
  • Abwasserführung der Tanks - Alles fertig!
    • S t e f a n
    • 12. März 2025 um 22:35
    Wenn die Hobbywerkstatt das hergibt. Ich arbeite gerne spanlos und forme Innengewinde...
    • S t e f a n
    • 12. März 2025 um 17:20
    Moin.
    Natürlich muss die passende Bohrung da rein. Das Senken auf den Gewindenenndurchmesser nicht vergessen:)
    Mag ein schweres Ziel sein - ich halte aber schon 22 Jahre durch 8)
    Gruß Stefan
    • S t e f a n
    • 12. März 2025 um 14:03
    Ja prima, dann weiter so.
    Ich mag es von der Begrifflichkeit gerne richtig. Da muss man schon mal reingrätschen.
    Nur ungelernte sprechen von Drehbänken oder Fräsen. Wenn dann auch noch Innengewinde geschnitten wird, reicht es halt... :D
    Also weitermachen - wird schon halten....
    Gruß Stefan
    • S t e f a n
    • 12. März 2025 um 13:39
    ivo
    Das kann ich nachvollziehen, du musst schon gut zentrieren.
    Gruß Stefan
    • S t e f a n
    • 12. März 2025 um 13:34
    Hallo Anton.
    Aussengewinde werden geschnitten,
    Innengewinde gebohrt.
    Das Werkzeug dazu nennt sich Gewindebohrer. Gerne auch der dreiteilige Handgewindebohrersatz.
    Bei Fragen: direkt loslegen!
    Gruß Stefan
    • S t e f a n
    • 12. März 2025 um 11:53
    ...Pfuscher aller Länder vereinigt euch =O
    Natürlich führen viele Wege zum M6 Aussengewinde.
    Aber es soll schlussendlich ein tragbares Gewinde werden. Wenn kein Zugriff auf eine Universaldrehmaschine besteht, bohre in die Stirnseite der M10 Gewindestange einfach ein M6 Gewinde.
    Nun kannst du dort deine M6 Gewindestange einschrauben und dein Adapter ist auch fertig.
    Gruß Stefan
  • Abgesenktes HubDach dicht bekommen
    • S t e f a n
    • 11. März 2025 um 18:03
    Gut. Problem verstanden!
    Gruß Stefan
    • S t e f a n
    • 11. März 2025 um 13:26
    Ich verstehe das Problem nicht.
    Wurde es vorher nicht schon konstruktiv gelöst?
    Mein Dach liegt formschlüssig umlaufend auf und eine umlaufende Hohlkammerdichtung dichtet gegen Umwelteinflüsse ab.
    Gruß Stefan
  • Nacktes GFK wohnlicher gestalten .... Suche Ideen
    • S t e f a n
    • 10. März 2025 um 13:18
    Moin.
    Das sieht bestimmt schick aus, vor allem ggf. Deckenplatte mit dem Muster. Danke.
    Gruß Stefan
  • Blattfedern (HA) verstärken
    • S t e f a n
    • 27. Februar 2025 um 14:17
    Natürlich geht das. Habe ich bei mir auch schon gemacht. Einfach eine Lage dazu. Solange alle Bolzen lang genug sind ist das recht problemlos.
    Zack, steht das Heck etwas höher.
    Gruß Stefan
  • 1 Mitglied und 302 Besucher
  • Takoma
