Irland. Fragt bitte nicht genau wo.... ![]()
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Danke für die Info!
Gruß Stefan
Interessant. Wer ist der Hersteller des Auf- bzw. Umbaus?
Gruß Stefan
...ist schon in Ordnung für Heim und Hobby ![]()
...die Reibzugabe bei 12H7 ist 0,2mm. Von daher hättest du lieber einen 11.8er Bohrer knipsen sollen ![]()
Rahmenverstärkungen mag ich nicht. Die vom Hersteller gerechnete Flexibilität ist nun weg und das Problem liegt nun an anderer Stelle. Nicht gut.
Lieber weniger aufladen. Meine Flachpritsche ist nur 1900mm lang, die Kabine hat auch 2100mm Bodenlänge. Sitzt aber auf einem 1.5 Kabiner. Also gut 600mm weiter vorn.
Gruß Stefan
Moin.
Nun ja. Die Kabine liegt im idealen Fall vollflächig auf dem Alublech auf. Aber das 35er Quadratrohr liegt nur an vier Punkten an der Rahmenaufnahme auf.
Das ist doch der Schwachpunkt. Ich denke aber trotzdem, dass es reicht. Für meine Pritsche habe ich 55x40x2 bzw. 40x40x2 verwendet. Schwarz.
Gruß Stefan
...wie soll ein LandRover Midges-dicht sein, wenn da sogar Katzen ins vermeindlich geschlossene Auto einen Weg finden... ![]()
Gruß Stefan
...hat doch (fast) jeder Stahlhändler im Kleinformat. Klar, im Baumarkt 430% teurer...
Gruß Stefan
...es soll doch Skandinavien gehen. lasst doch die schottischen Viecher einfach mal weg.
In Russland hat es gereicht, die Schlitze oben am Fensterrahmen zu zukleben. Auf die Idee, seitlich an der Führung vorbeizuhuschen, kamen die russischen Mücken nicht ![]()
Gruß Stefan
Zitat von visualUnd dann gibt es auch noch die "Patentlösung"
-> Radschrauben lösen, stück Rollen lassen und in die Eisen Treten
Wiederholungen fördern das Behalten beim Lernen. 35cm nach oben scrollen, da habe ich es bereits beschrieben....
...und auch die Radnabenpaste. Aber die Pinseldose habe ich unterschlagen. Matthies liefert die immer so ![]()
Gruß Stefan
Zitat von Berny
Um böse zu antworten: Die Paste sorgt dafür, dass beim ersten Bremsen der Reifen auf der Felge verrutscht und das Auswuchten für die Katz war...
Hmm, naja, mit Phantasie. Könnte man das so schreiben, ganz böse. Wobei die Zentrierung durch das Mittenloch oder die kegeligen Muttern/Schrauben gegeben ist.
Wenn man die Radnabenpaste aber bei Aluminium-Felgen weglässt, kann man später auf Grund der Kontakorrosion zwischen Nabe und Felge auch gleich 2 oder 3 Radbolzen wegrationalisieren...
Wer Aluräder mal mit dem Vorhammer oder durch bremsen mit lockeren Radschrauben lösen musste, verwendet diese später freiwillig. Ganz wichtig: Radschrauben oder Muttern später nochmals nachziehen. Mit dem passenden Drehmoment, versteht sich. Dann klappt es auch mit der Radnabenpaste!
Gruß Stefan
Voll praktisch, die Kabinen-Einstiegstüre auf der linken Seite! Klasse!
Gruß Stefan
...ich habe mein Steuergerät der Heizung mal ausgelesen.
Die Daten für die Stellung des Drehreglers (Potentiometer) werden auch ausgegeben.
So springt meine Heizung in kleinster Stellung bei 5°C an. Die Hysterese ist auf 4 Grad eingestellt.
Die max. Temperatur liegt bei 35°C.
Gruß Stefan
Moin.
Also die meisten Campinghändler/Shops haben die 3kg Flaschen zum Tausch im Programm.
Nur da kann es sein, das man plötzlich ein längeres Flaschenventil bekommt und die Gesamthöhe dann 20mm höher ist...
Von daher fülle ich immer selbst. Nur halt auf das nächste TÜV Datum achten...
Gruß Stefan
Diese blauen Campinggaz mit 2.8 kg sind sehr teuer. Nimm doch eine graue 3kg Flasche. Schon eine Ecke niedriger als die 5kg Version. Nur aufs Flaschenventil achten. Da gibt es auch "hohe" Versionen...
Gruß Stefan
Eine Tasse oder auch zwei?
Frisch aufgiessen. Das Wasser auf dem Gasherd kochen. Keine 4 Minuten - und die Tasse ist fertig...
Gruß Stefan
...dreh dir nen Reduzierstück.
Gruß Stefan
Zitat von S t e f a n...die Gasflasche wird doch bestimmt zum Transport abgeklemmt, Kappe drauf und festgezurrt. Da braucht es keinen Gaskasten. Warum auch?
Und wenn das Fahrzeug als LKW geschl. Kasten läuft ist es eh Ladung. Da kann man noch so gut alles besser wissen...
Gruß Stefan
....und plötzlich ist wieder alles gut;-)
Gruß Stefan
Gas ist das beste Medium zum Kochen. Ist halt so.
Gruß Stefan
