  2. stephangi
Beiträge von stephangi
  • ausstellfenster 80x55 abzugeben
    • stephangi
    • 22. Oktober 2009 um 15:41
    moin,
    ein ausstellfenster ist über. so gut wie neu, keine kratzer, 80x55cm, mit dichtungen und allem drum und dran. so 60 ois.
    grüße stephan
  • suche 17,5 zoll felgen
    • stephangi
    • 1. September 2009 um 11:53
    moin,
    ich suche für unsere upse 6x17,5 zoll felgen. mit oder ohne reifen.
    grüße stephan
  • moin aus mittelhessen sacht die möbelboxperle
    • stephangi
    • 7. Oktober 2008 um 19:42
    werd die meiste zeit damit auf nem kleinen wagenplatz mit zwei häusern stehen, sanitärmäßig usw. also kein problem. und wenn ich dann mal mit dem schiff unterwegs bin, reicht mir der spaten und ein streichholz. der verzicht auf einige "annehmlichkeiten" war von anfang an das ziel, schon vor der entscheidung zum jetzigen gefährt ( mangiari: platz für kletterzeug, genau).
    grüße stephan
    • stephangi
    • 7. Oktober 2008 um 15:30
    moin,
    vielen dank für die anregungen, ich weiß, noch mehr nach den schilderungen der anderen leichtbauasketen hier, es wird sehr eng.
    der ausbau wird eben auch sehr spartanisch, klappspaten statt portapotti, solarsack statt nasszelle, kühlschschrank nö, mehr platz statt mehr möbel, styropor und 4mm pappel, schranktüren und staukisten aus rattangeflecht. eine freiburger freundin fährt das gleiche schiffchen mit sehr sparsamem ausbau bei 3,5t, etwas eingeschränkt in sachen komfort, reicht aber aus für meinen geschmack. ich werd berichten über gewichtsentwicklung,
    grüße stephan
    • stephangi
    • 5. Oktober 2008 um 21:08
    ja, stimmt auf jeden fall,
    hab mir im vorfeld viel gedanken drum gemacht und hin und her gerechnet und bau jetzt so leicht wie (mir) möglich. ist ne herausforderung, wird aber zu schaffen sein, denk ich.
    • stephangi
    • 5. Oktober 2008 um 15:43
    richtig, ich hab den neuen führerschein.
    wie er da steht wiegt er 2840kg. zulassung als lkw.
    grüße stephan
    • stephangi
    • 4. Oktober 2008 um 12:38
    moin,
    @vwbusmann, war ziemlich viel schweres massivholz und krams drin verbaut, dazu mit wasser volgesogene isolation, deshalb alles raus fürs ablasten. ich werd wohl später leichteres material verwenden müssen um das zGg. einzuhalten.
    die fenster würd ich gerne erhalten, im moment ist da aber nur einfaches plexiglas drin.
    grüße stephan
    • stephangi
    • 3. Oktober 2008 um 22:56
    ja, is passiert,
    seit einiger zeit wanderdünensurfer. es ist ein 84er 508 möbelkoffer geworden, ca 200000km, 7,15m, koffer 5,20 x 2,20 x 2,30,
    durchbruch zum fahrerhäuschen, nahezu rostfrei nach 4 wochen schweißen und im moment innen völlig nackt weil abgelastet.
    das ist die perle vor beginn der renovierung.
    grüße stephan
  • scheibenspritzanlage 508
    • stephangi
    • 1. Oktober 2008 um 21:33
    ja, bei meinem ist die ganze anlage 24v, bei benz sind die halt so teuer.
    • stephangi
    • 29. September 2008 um 17:46
    hm, umbau auf elektrisch ist auch gut,
    was hast du für ne pumpe verwendet (24 volt brauchts), hab bisher nichts passendes gefunden.
    • stephangi
    • 29. September 2008 um 11:06
    moin,
    bei meinem 84'er 508 ist 'ne etwas merkwürdige scheibenspritzanlage verbaut. unter dem kleinen pedal sitzt ein gummibalg, der wohl als pumpe fungieren soll, da kommt ein kleiner stutzen raus, wohl für nen schlauch, der fehlt aber und am behälter daneben ist auch kein anschluss dafür. bei den anderen wannen die ich kenne läuft das elektrisch, kennt das jemand von euch, hat vielleicht jemand ne zeichnung oder sowas?
    grüße stephan
  • bett zum hochkurbeln, hubbett, kurbelbett oder so
    • stephangi
    • 28. September 2008 um 20:53
    hm, schickschick,
    aber bißchen viel technik und gewicht für meinen geschmack.
    • stephangi
    • 28. September 2008 um 19:30
    Ratrider,
    wie ist das genau gemeint mit dem gasdruckdämpfer, kanns mir noch nicht so ganz vorstellen, glaub ich.
    hört sich aber nach ner sehr eleganten lösung an.
    • stephangi
    • 26. September 2008 um 14:22
    moin,
    schonmal ne schöne idee,
    ich dachte mir allerdings eher was das man per seilkonstruktion bis unter die decke ziehen kann, um drunter 'ne sitzecke o.ä. zu bauen.
    • stephangi
    • 25. September 2008 um 13:34
    beim fahren muss das dingen ja nicht oben sein, da brauch ich den platz ja eher weniger.
    gruß stephan
    • stephangi
    • 24. September 2008 um 19:35
    moin,
    hab vor mir in meinen möbelkoffer ein bett zum unter die decke kurbeln zu bauen, erste konstruktideen gibt es, möchte mich aber gerne weiter inspirieren lassen. hat von euch jemand sowas gebaut?
    grüße stephan
  • ausbau 508er möbelkoffer
    • stephangi
    • 24. September 2008 um 19:31
    also,
    das ding ist mein haus, soviel vorweg.
    ich dachte wie gesagt dran evtl. auftrendes kondenswasser etc. nach unten durch löcher in den u-profilen ablaufen zu lassen, und mit dampfsperren hab ich nicht so gute erfahrungen, von wegen 100% dicht bekommen beim verbauen usw. dehalb tendier ich eher zu 'ner dampfbremse, damit feuchtigkeit auch wieder zurückkann. und dann muss halt ehwieso vile gelüftet werden, ein bollerofen kommt auch rein.
    • stephangi
    • 24. September 2008 um 14:07
    wirklich dicht isser glaub nicht.
    sind halt unbehandelte (zumindest sieht man nix mehr von ner behandlung) 24 jahre alte bohlen.
    • stephangi
    • 24. September 2008 um 13:21
    moin,
    grad hier angemeldet, schickes forum.
    bin seit einiger zeit mit dem um-auf-ausbau meines möbellasters beschäftigt (bisher nur 3 wochen schweißen) und mach mich nun bald an die isolation. für die aluwände wird wohl styrodur verklebt und denne sperrholz auf eine lattung.
    nun zwei fragen.
    ist eine dampfbremse sinnvoll? (werde wohl die u-profile unten zwischen boden und wand anbohren).
    und was macht man eurer meinunng nach isolationstechnisch am geschicktesten mit dem boden? sind schätzungsweise 30mm dicke holzbohlen. bin mir da ein bißchen sorgen wegen feuchtigkeit von unten.
    grüße stephan
  • 9 Mitglieder und 462 Besucher
  • Matteo001
  • pius
  • Takoma
  • Lunda
  • WoMoG
