  2. Berny
Beiträge von Berny
  • Grauwassertank-Geruchsverschluß
    • Berny
    • 22. Januar 2016 um 12:31
    Meine LG giesst gelegentlich sehr heisses Wasser in alle Abflüsse, Wohnung und Camper. Hat noch nie geschadet.
    • Berny
    • 19. Januar 2016 um 19:01
    Wenn ihr mal ein Tee im Messbecher aufbereitet: Interessant wie der Umfang abnimmt. bei 450ml sinkt das auf 425ml ab, je kälter das Wasser/Tee wird :)
    Jetzt könnten wir uns ja mal über das Volumen eines Teebeutels unterhalten... :shock:
    • Berny
    • 19. Januar 2016 um 01:16
    Hallo Anton,
    die Problemlösung kostet 19 Cent: Ein Päckchen Salz von Aldi, Lidl oder Kaufland.
  • Standheizung für Kabine mitbenutzen
    • Berny
    • 14. Dezember 2015 um 22:37
    Zitat von FranzXaver
    Bei dem Preis ist es aber überlegenswert, ob du nicht doch lieber eine separate Heizung für den Wohnteil verwenden willst. Hast du eh Gas an Bord und ein sehr kleines Innenvolumen würde ich die kleinste Truma Warmluft Gasheizung empfehlen: Wenig Stromverbrauch und bei dem ständigen zyklischen Betrieb versotet die Heizung nicht wie eines Diesel-Warmluft Heizung.
    Richtig, kann ich bestätigen. So versieht bspw. unsere Trumatic E1800 seit 23 Jahren sang- und klanglos ihre Dienste. :D
  • Wasserhahn Spüle Qualität
    • Berny
    • 7. Dezember 2015 um 19:16
    Hallo Joe,
    wir haben diesen http://www.campingshop-24.de/wasserversorgu…don-smoky-cream , und der funktioniert einwandfrei. Falls Du Probleme hast, könnte das evtl. auch daran liegen. dass der Anschlussschlauch zu stramm (also auf Zug) sitzt? Der eingebaute Microschalter betätigt bei uns ein Relais, welches dann die Pumpe einschaltet.
    • Berny
    • 7. Dezember 2015 um 19:09
    Zitat von John_mit_Ente
    schau mal hier :https://www.svb.de/de/kategorie/p…sserhaehne.html
    oder hier: http://www.toplicht.de/de/shop/toilet…ischwasserpumpe
    Dein Ernst...? :oops:
  • Stromversorgung mit geringen Ansprüchen
    • Berny
    • 16. November 2015 um 16:51
    Selten soo ein hübsches Gespann gesehen...! :P
  • LiFeYPO4 3,2V 60Aha Sonderposten
    • Berny
    • 20. Oktober 2015 um 16:03
    Ich wüsste (noch) nicht, was ich damit anfangen soll.
    Btw, ob die dort ebenfalls angebotenen Verbindungsstege für 60 AH oder A konzipiert wurden..., wer kann mich da aufklären? :idea::?:
  • Frage:der richtige Kleber um Fußbodenisolierung zu verkleben
    • Berny
    • 15. Oktober 2015 um 23:41
    Zitat von Balu
    Again what learned! :idea::mrgreen:
    Vielen Dank für die Aufklärung.
    Das mit dem Frieden wusste ich zwar, aber das passte ja wohl nicht so recht...
    Ja, apropos learned: Wir hatten mal einen Werkstattaufenthalt in Helsingör/DK. Der Inhaber sprach recht gut englisch, und eine Erkenntnis war dann u.a.: "The day one doesn't learn something is a lost day." Wie recht er doch hatte... :idea:
    • Berny
    • 15. Oktober 2015 um 23:29
    Zitat von Balu
    Hallo Berny,
    bitte lass mich nicht dumm sterben!
    Was in aller Welt ist ein Mir? :shock:
    Neugierige Grüße
    Ja, Herby, das mit der persischen Herkunft ist schon die richtige Antwort (man MUSS das aber nicht unbedingt wissen!).
    Russisch "Mir" heisst übrigens Friede und auch Welt (das für die wenigen unter uns, die zufälligerweise nicht russisch sprechen). :P
    • Berny
    • 15. Oktober 2015 um 18:22
    Bei unserem Trafic-Neufahrzeug von 1991 hatte ich auf die Rippen des Blechbodens Kunststoffisolierband in Streifen geklebt, darauf dann eine PCB-frei eingeölte Hartfaserplatte 4mm gelegt, darauf eine 2cm geschlossenporige Schaumplatte, und darauf dann eine 23mm Sperrholzplatte. Zu guter letzt darauf eine etwas dickere PVC-Schicht geklebt. Bis jetzt perfekt gehalten, würde es heute wieder so machen (leider lebt die Omi, die uns damals einen passenden Mir schenkte, nicht mehr... :?
  • Kleine Wohnkabine auf HDJ 80
    • Berny
    • 8. Oktober 2015 um 19:11
    Zitat von ichotolot
    Ein Sekundärbauwerk. Im Moment noch aus biologisch abbaubarer Tischlerplatte. Im fertigen Zustand
    dann aus…. weißichnochnicht :mrgreen: Vermutlich Alubond ö.Ä.
    Und so sieht das dann eingeklappt aus.
    Auf den ersten Blick sah mir das doch eher nach ausgeklappt aus... :oops::idea:
  • Wo bleibt mein Solarstrom?
    • Berny
    • 4. Oktober 2015 um 16:10
    Zitat von restler
    Nö, eigentlich nicht. Ich habe im Kopf gespeichert: Jetzt verbaut 4 Module in Reihe, früher mal (mit anderem Regler) 2 in Reihe, 2 parallel. Die 24 Volt macht zum Schluss ja erst der Regler.
    Pardon, ich meine, früher ist jetzt, und jetzt war früher. Daher meine Zweifel.
    • Berny
    • 4. Oktober 2015 um 15:39
    Hallo restler,
    hast Du vielleicht übersehen, dass es sich hier um eine 24V-Anlage handelt?
    • Berny
    • 22. September 2015 um 19:03
    Zitat von campo
    Kannst du aber Früh oder spät mal ein Unterschied zwischen Flach und Liegend Messen ?
    Ähem... *kopfkratz* :oops:
    • Berny
    • 21. September 2015 um 13:57
    Zitat von campo
    Vergesse auch nicht das ich in ein 24V System arbeite mit 12V Paneele.
    Ääh, pardon, war mir nicht geläufig... Du hast also ein 24V-Bordspannungssystem?
    • Berny
    • 20. September 2015 um 23:19
    Hallo campo,
    Du hast ja vier recht leistungsfähige Module auf den Dach. Ich würde jeweils zwei und zwei parallel- bzw. in Reihe schalten. Ist m.E. der beste Kompromiss. Dann hätteste also im Idealfall ~40V und 260W - schon "recht ordentlich". Und Lichtschwankungen könnten Dir nicht sooviel anhaben. :D
    • Berny
    • 14. September 2015 um 00:06
    Zitat von brumm
    ...,ich meinte ,dass die Konfiguration so gewählt wird,um eher bei schlechtem
    Wetter das Bestmögliche rauszuholen .
    Verstehe, Lutz, aber mit dem Anforderungsprofil stehst Du nicht alleine da... :wink:
    • Berny
    • 13. September 2015 um 19:58
    brumm:
    "Was mir noch einfällt ,ist die Konfiguration auf dem Dach nicht auch wichtig?"
    - Ja, und ob!
    "Wann möchte ich den besten Ertrag? (Volle Sonne um 12 Uhr, oder Nachmittags ggf Teilbeschattet)"
    - Am liebsten doch wohl immer, oder?
    "Im Beitrag ist die Reihenschaltung bevorzugt worden,um mehr Spannung zu bekommen.Ist dies aber für eine Teilbeschattung nicht sehr schlecht?"
    - Nein, im Gegenteil: Wenn das teilbeschattete Modul eine geringere Spannung hat UND das nicht beschattete die Normalspannung, würde der Regler damit gut klarkommen müssen.
    "Ich würde mir für mich den besten Ertrag bei niedrigem Sonnenstand ggf auch Teilbeschattet wünschen."
    - Wie die meisten Nutzer wohl auch.
    • Berny
    • 10. September 2015 um 21:35
    Besser ist dann Module in Reihe zu schalten, so dass die auch bei schwacher Einstrahlung noch Ertrag bringen.
    Ab Dämmerungsbeginn eine m.E. durchaus praktikable Idee.
  • 340 Besucher
