  2. holger4x4
  • Welche Antenne auf GFK Dach
    • 20. Juli 2026 um 12:45
    Du kannst mal nach Bad Blankenburg Antennen gucken, hier gibts einige Auswahl. Nicht ganz billig, aber wer billig kauft...
    Wichtig ist das "Gegengewicht" für die Antenne, da die ja auf ein GFK-Dach kommt. Da muss dan schon eine 40x40cm Blechplatte drunter, die mit Antennenmasse verbunden sein muss.
    In der Kabine hab ich für das Radio im Wohnbereich einfach 1m Kabel als FM-Antenne dran und eine DAB Scheiben-Klebeantenne innen im Staufach angebracht. Das funktioniert auch ganz gut.
  • Hilfe - Gurtbock in Wohnkabine
    • 15. Juli 2026 um 17:10
    Z.b. der TÜV in Landau, wo ein bekannter Wohnkabinenbauer immer hin geht. Vor ein Paar Jahren waren solche Geschichten auch noch einfacher...
  • Moin, bin jetzt auch da :-)
    • 12. Juli 2026 um 17:34
    Wenn du die Platte versetzt weil die Küche länger wird, geht halt die Türe nicht mehr so weit auf. Oder ich habe nicht verstanden was du vor hast?
  • Normale Haus Split Klimaanlage in lkw verbauen
    • 7. Juli 2026 um 16:29
    Kühl-LKW haben die Dinger immer da oben sitzen, teils mit einem angepassten Dachspoiler.
  • Ein neuer aus dem Hunsrück mit einigen Fragen aber (noch) keinem Fahrzeug
    • 6. Juli 2026 um 08:52
    Kann mich da nur anschließen, der macht einen ganz guten Eindruck. Die Türe wurde wohl mal getauscht, da würde ich mal genau schauen ob die sauber schließt. Dann muss man sich mal überlegen, wie man das nachlackiert, oder soll der ganze Wagen umlackiert werden? So eine dunkele Farbe ist im Sommer ein schöner Hitzemagnet.
    • 5. Juli 2026 um 15:12
    Hoppla, 8| da waren doch nur 4 Fahrräder drauf! :S
  • Eingangstreppe Thule Double Step .... Laufzeit
    • 5. Juli 2026 um 15:11
    Naja, eine absolute Zahl wird es nicht geben. Bei 12V dauert es länger als bei 14,4V ;)
  • Wasserversorgung
    • 5. Juli 2026 um 15:07
    So ein großer flacher Tank ist natürlich nicht optimal. Wenn du etwas schief stehst, 30% Wasser sind noch drin und du saugst nur Luft an!
    • 5. Juli 2026 um 15:04
    Na dann mal willkommen im Forum!
  • Neu hier
    • 4. Juli 2026 um 09:10
    Ich bin da auch etwas zurückhaltend , die RTW Koffer sind immer ziemlich stabil und schwer gebaut. Dafür ist der ältere Sprinter leichter als die Neue.
    • 4. Juli 2026 um 09:07
    Ich denke da brauchst du innen ein vernünftiges Gegenlager und musst da durchschrauben.
  • Neue Zulassungsanforderungen (Gas)
    • 3. Juli 2026 um 19:15
    Na das wird im Winter aber kalt mit den Öffnungen!
    Die Dachluke Dometic Heki gibt es mit und ohne Zwangslüftung, da fehlt dann einfach nur die Dichtung. Das reicht aber nicht vom Querschnitt denke ich.
  • Neu hier
    • 3. Juli 2026 um 16:22
    Allrad ist ja super! Ist der noch 3,5to?
    • 3. Juli 2026 um 09:27
    Oh, daran hatte ich nicht gedacht. 🙄
    Wieviel Höhe ist denn da oben überhaupt?
    Das Gerät braucht ja auch etwas Abstand von der Wand, damit die Luft zirkulieren kann. Vielleicht gibt's ja auch Außeneinheiten, die ehr im Querformat sind?
    • 2. Juli 2026 um 18:58
    Wenn es passt dann hinter den Dachspoiler aufs Fahrerhaus. Das ist noch der sauberste Ort.
  • Markise umlackieren
    • 1. Juli 2026 um 09:02
    Denk dran das die Markise etwas geneigt aufgestellt wird und dann die Tür noch aufgehen muss ohne ans Gestänge zu schlagen.
    Ich habe lange 50x50mm Aluwinkel auf die Dachkante geklebt und die Markise da dran geschraubt. Das reicht gerade so von der Höhe.
  • KISSMANN LT100EN
    • 29. Juni 2026 um 17:20
    Ich häng dir hier mal 2 PDFs von Secomp an, da sind auch Fehlermodi (zu hoher Druck im System z.B.) erklärt. Schließe dann auch mal die LED für den Blinkcode an.
    Dateien
    Secop_BD-35_Datasheet.pdf 984,2 kB – 3 Downloads Secp_Elektronik_Danfoss_BD35.pdf 2,03 MB – 3 Downloads
  • KISSMANN LT100EN
    • 29. Juni 2026 um 16:33
    Von der Kältetechnik hab ich keine Ahnung, wieviel Druck der braucht.
    Ich hatte mal die Elektronik kaputt, das war noch das alte Hybridmodul.Ersatz von Kissmann gut 100€. Wenn das Modul ab ist, kannst du den Widerstand der 3 Wicklungen messen. Den Sollwert findest du im Netz. Wenn die ok sind, dann bleibt nur die Elektronik.
  • KISSMANN LT100EN
    • 28. Juni 2026 um 17:24
    Die Motoren sind 3 phasig. Die Elektronik regelt das. Wenn der läuft ist alles ok.
    Geh mal zum Kältetechnik und lass den neu befüllen. Der hat bestimmt Gasverlust
  • Frage zu Schaltung von 3 Lampen
    • 25. Juni 2026 um 21:26
    Nee, Dimmer Eingang - und Ausgang - zusammenklemmen das wird nicht funktionieren. Wenn die + zusammen sind dann schon.
  • 3 Mitglieder und 351 Besucher
  • Takoma
  • crazy.max
