Ja, ich glaub das muß so sein. Wenn du mit der eingebauten Pumpe spülst, muß ja irgendwie Luft in den Tank kommen.
Also wenn abdichten, dann nur mit einem Ventil sodass Luft einströmen kann.
Vielleicht reicht es einfach nicht so viel Wasser einzufüllen.
warum haut es die Sicherung raus?
Hast du an der Installation was geändert?
Entweder ist der Wandler überlastet, also du versuchst mehr als 15A zu uiehen.
Oder es ist ein Kurzschluß in deiner 12V Anlage? Läuft die über die Netzversorgung OK?Ein "Strombegrenzer" (was ist das, ein Widerstand?) wird dein Problem nicht lösen.
Hast du einzelne 12V Sicherungen? Dann mal der alle rausziehen und der Reihe nach wieder rein machen bis es Peng macht. Dann weist du wo du suchen mußt.
... mit ein paar vorbereitenden Tätigkeiten:
Gestern hab ich die Stromversorgung für die neue Kabine verlegt und angeschlossen. Vom Motorraum ist ein 5x4mm² Gummikabel verlegt bis auf die vordere linke Ecke der Ladefläche.
+ und - je 2x4mm² und der gelb-grüne als D+ zur Ansteuerung des Ladeboosters.
Bastelarbeit für Fortgeschrittene: Das anbringen der Neutrik Stecker! Da brauchts schon einen guten Lötkolben und viel Talkum um die Hülse hinterher wieder drüber zu bekommen. Das Kabel hat 16mm Durchmesser! -
so billig geht bestimmt nur mit einem selbstgedruckten Fahrzeugbrief
Holger: Es ist ein Nissan
...Tschuldigung
10 Jahre Pushlock,kein Problem,aber auch nicht wirklich Offrod mit Kabine. Die halten aber schon gur, bei schweren Schubladen vielleicht 2 Stück verwenden statt nur einen zentral?
mann-o-man, das ist ja 'ne Tour. Da braucht man aber ein bischen mehr als 3 Wochen Urlaub für, gell!
Zitat von urologe
der Kühlschrank läuft doch permanent über 24Volt -hat also mit dem Wechselrichter in der KombiVersion nichts zu tun.
bei LEAB gibt es sehr schöne Magnetverbindungen für Strom zwischen Kabine und Fahrgestell , die 100% halten und leicht abgezogen werden -
billiger undsicher genauso gut wäre eine einfache BNC-Stecker-Kupplung
aus dem Fernseh/HiFi Bereich.
??? 24V im Toyota Pickup? Das ist doch nicht so ein Panzer wie deiner
Nochmal zum Licht: egal welche Lampen, der Wandler muß dann immer laufen,wenn du licht brauchst. Du kannst also das Licht nicht an der Lampe ausschalten, sondern brauchst immer den Hauptschalter.
Und auch beim 20W Halo ist bei einem 300 oder 800W Wandler der Wirkungsgrad besch..., also hast du unnötige Verluste!!!Zur Steckverbindung: Ich hab mir jetzt NEUTRIK NLT4-FX bestellt, Stecker und Kupplung. Die sind mit 50A spezifiziert und es geht bis 16mm Rundkabel rein ( 5x 4mm² Gummikabel)
Also Federschließer taugen überhaup nix. Das hab ich jetzt beim Wohnwagen erfahren. Nach jeder Fahrt über französische Landstraßen durfte ich so diverse Bücher und sonstigen Inhalt der Hängeschränke wieder einsammeln.
urologe: zu 1.wieso? z.B. Kühlschrank in der Kabine
zu 3. ja abschalten geht, aber warum der ganze Aufwand? Noch wieder extra Kabel,und Steckverbindung! Und dann den Wechselrichter laufen lassen,wenn man hinten eine 1W LED Leseleuchte betreibt, das macht keinen Sinn! -
Nee, warum das denn?
Wenn die Batterie vorne im Fahrzeug ist, hast du ja kurze Wege und ideale Ladebedingungen. Und die Batt. kann für beide Kabinen verwendet werde, vo daher eine gute Lösung.Spannungswandler im Motorraum: Nein,
1. wird es dort zu war und der Wandler wird seine Abwärme nicht los
2. Sind die normal erhältlichen Dinger nicht Spritzwasserfest verpackt
3. Brauch das Teil ja immer einen Ruhestrom, der dir die Batterie leersaugt. Du kannst den also nicht immer an lassen.--> führe sie 12V nach hinten und versorge alle Verbraucher direkt mit 12V. LED Lampen, usw..
230V Leitungen im KFZ verlegen, die während der Fahrt unter Spannung sind? Ich weis ganicht, ob das überhaupt erlaubt ist!
hört sich nicht schlecht an, Ausbaureserve ist ja noch vorhanden! Für den Preis denke ich ist das ganz ok, muß man sich mal aus der Nähe anschauen. Der Alkoven scheint eine kleine Beule zu haben, vorne links in Fahrtrichtung.
Negativ würde ich höchstens die Motorleistung sehen bei einem 5to Fahrzeug, könnte etwas mehr sein. -
Das ist aber knapp unter Listenpreis, oder täusche ich mich da?
Wir haben beste Erfahrung mit einem PVC Boden plus einem losen Baumwollteppich von Ikea gemacht. Der Teppich ist beidseitig nutzbar, kann also nach dem halben Urlaub gewendet werden. Zwischendurch mal auklopfen, das reicht. Nach dem urlaub kommt er dann in die Waschmaschine und danach sieht er wieder wie neu aus.
Könnt ihr euer Batterietheoriegemetzel bitte mal auf PN's verlegen, und wir kommen hier malwieder zum Thema Sterling-Lader und Co. zurück?
Danke und Gruß, Holger
Zitat von Krabbe
Das Dein Kühlschrank zu früh abschaltet könnte auch an einem zu geringen Leitungsquerschnitt zum Kühlschrank liegen.
Interessant wäre es in dem Zusammenhang mal zu messen, wie hoch in dem Fall dann die Batterieklemmenspannung und die am Kühlschrank direkt ankommende Spannung ist.z.B., oder eine der Klemmen mit der Spannungsversorgung am Kühli ist lose und hat einen erhöhten Übergangswiderstand. Das hatte ich nämlich mal.
hast du schonmal überlegt ein (vielleicht gebrauchtes) Schlafdach für VW oder Transit zu kaufen? Kann man ja auch von einer Rostlaube abschrauben, den Stoff und den Deckel ggf ersetzen. Am Gestänge kann ja nicht viel kaputt gehen.Von Reimo gibt es einen Ausbaukatalog. Da sind die Dächer mit ein allerdings auch nur kleinen Bildern drin. Es gibt die Mechanikteile auch einzeln, die Scheren für 200...400 €, Gasdruckfedern 150€
Hi, doch Bilder gibts bestimmt, mußt du nur mal suchen.
ich hatte mal einen Transit mit Hubdach von Reimo.
Das Gestänge und die Gasdruckfeder waren außen. Der Stoff also innen. Über die Ecken war ein Gummi eingenäht, damit beim Zusammenklappen der Stoff sich reinzieht und so nicht ins Gestänge kommt. -
Das mit dem 12V Mittelabgriff finde ich nicht so eine gelungen Lösung, wegen der asymetrischen Entladung der Batterien.
Wenn der Strombedarf nicht zu groß ist, dann ist ein 12V Netz im Wohnbereich mit einer der 3 vorgeschlagenen Ladelösungen der beste und einfachste Weg. -
Ein bischen wiedersinnig ist das ja schon, was Waeco da verkauft. Mobil, aber dann doch nicht für Gas??
Ich nehme an der war günstiger als die anderen Womo Kühlschränke? Irgendeinen Grund muß es ja haben, vielleicht auch die Abgasführung?
