  2. holger4x4
    • 16. April 2009 um 21:00
    Tja, ist schon nicht einfach bei so einem Einfamilienhaus auf Rädern alles auf Anhieb richtig zu machen :oops:
  • Heckgarage, einbau einer Klappe
    • 16. April 2009 um 19:33
    Bei einer Eigenkonstruktion würde ich es auf jeden Fall so bauen, dass bei leichten Undichtigkeiten das Wasser konstruktionsbedingt immer nach aussen abfließen kann. Also z.B. unten auf der Innenseite immer noch eine kleine senkrechte Kante stehen bleibt.
    • 16. April 2009 um 19:28
    ... und das erklärt die große Aufstellhöhe des Daches! :roll: Aha,so wir ein Bild draus :lol:
    P.S. Ich finde das Riffelblech aber nicht rutschig bei Nässe!
  • Elektroenergieverbrauch Absorber- vs. Kompressorkühlschrank
    • 16. April 2009 um 19:21
    Genau, so ca Faktor 6 hätte ich auch gesagt. Es macht aus meiner Sicht keinen Sinn einen Absorber über 12V aus der Batterie zu betreiben.
    In 24h braucht der Absorber ca 200Ah Batteriekapazität. Noch Fragen?
    D.h. mit einer 200Ah Batterie die bis 50% entladen wird kommst du gerade so durch die Nacht.
    • 15. April 2009 um 22:00
    na denn...
    Warum hast du eigentlich kein Alu Riffelblech für die Stufen genommen?
    • 15. April 2009 um 19:47
    Zitat von hwk
    Hallo Martin,
    Wende Dich doch mal mit dem Vorhaben an einen Leerkabinenbauer. Mabu z.B. hat solche Profile im Angebot, aus denen Klappen und auch große Türen gefertigt werden können. Da die ja schon einige Fahrzeuge mit Heckgarage für ein Beiboot gebaut haben, können sie sicherlich auch Aussagen über die Art der Profile und auch die Anzahl und Position der Zuhaltungen machen. Ich schätze mal, wenn man in Bochum bei Mabu anruft, wird Herr Burkhardt recht bereitwillig Auskunft geben.
    besten Gruß
    HWK
    Den Vorschlag wollte ich auch machen. Ormocar hat auch Profile zur Maßanfertigung für Klappen. Da kannst du auch mal fragen, wird aber vermutlich auch nicht viel billiger sein.
    Alternativ kannst du noch versuchen die Profile irgendwo im Großhandel zu besorgen.
  • Vorstellung eines Neuen
    • 12. April 2009 um 14:50
    Hallo Wolfgang und willkommen im Forum!
    Ja, die Planungszeit ist die schönste Zeit 8)
    Ich würde aber schon versuchen unter 7.5t zu bleiben, dann gibts nicht so viele Beschränkungen. Das hängt aber auch von deinen Vorstellungen bezüglich Ausstattung ab (Batterien, Wassermenge usw.).
    Urlaubsziele? Ehr in den Norden oder in heiße Gefilde? Verschiffung? Fragen über Fragen :lol:
    Du hast was von Bremach geschrieben... soll das denn ein Allradfahrzeug werden? Gebraucht oder Neukauf?
    Das mit dem Campingkram kann ich verstehen, ich hab auch einen ordentlichen Wasserkran aus dem Baumarkt und eine richtige Matratze mit Lattenrost. Nur mit den Fenstern bin ich wegen Kosten und Gewicht bei den Seitz Fenstern geblieben.
    • 12. April 2009 um 09:50
    das sind die hellen gesprenkelten "Granitto" Platten von Reimo. Die dunkleren "Grafitti" gibt es ja nicht mehr in Schichtstoff, die waren in der alten Kabine.
    Ohne Sprenkel, nur grau, würde mir aber nicht gefallen.
    • 10. April 2009 um 11:21
    Mit den Eckprofilen ist die Kabine zusammengeklebt. Wenn du die abreißt, dann nimmst du die ganze Kabine auseinander :shock: abgesehen davon wird wohl das dort verklebte GFK kaputt gehen. Also das lass mal lieber.
    • 10. April 2009 um 09:00
    Blankes Alu oxydiert irgendwann, schön fleckig wird es nach Kontakt mit Streusalz.
    Wenn man natürlich nur im Sommer fährt ist das Risiko nicht so groß.
    Aber auch das GFK braucht eine Lackierung gegen UV Belastung, sonst wird das rauh und vergilbt.
    Tobisa, ist denn deine Kabine noch komplett unlackert? Das würde mich bei einem Serienmobil sehr wundern.
    • 9. April 2009 um 19:58
    die Tiefe ist ca 85 cm. Mehr geht auch nicht. Dann kommt das Dach zu weit runter und die Türe geht nicht mehr richtig auf.
    Die gleiche Technik hatte ich auch schon an der alten Kabine und das hatte sich bewährt.
    • 9. April 2009 um 19:26
    Das mit dem sauber machen geht so. Das Teil ist ja immer draußen und verdreckt natürlich mehr als eine Makise im Kasten.
    Aber als kleiner Regenschutz, damit es nicht in Wohnzimmer regnet :lol: , reichts.
    • 9. April 2009 um 19:25
    • 9. April 2009 um 17:51
    .. und zusammengerollt:
      • 47,22 kB
      • 52,9 kB
    Bei dem schönen Wetter heute wurde die Kabine mal vom Winterdreck befreit und die Heckmakise montiert.
    Die besteht aus einem Stück Airtex mit Keder auf der einen Seite und einem 25mm Durchmesser Saum auf der anderen Seite. Darin steckt ein passendes AL Rohr und an den Seiten sind 2 Ständer fest montiert. Das Ganze bleibt immer an der Kabine, wird einfach ausgerollt und mit einer Spannstange in der Mitte fixiert. Zur Fahrt wird links und rechts ein Gummi eingehakt.
      • 43,95 kB
      • 84,88 kB
      • 700 × 730
  • Was passiert mit einer Tauchpumpe wenn kein Wasser fließt ..
    • 7. April 2009 um 19:50
    Ich denke auch, ein paar Minuten mit Hahn zu macht nichts. Außerdem ist das ja kein Trockenlauf, die Pumpe ist ja im Wasser und wird so auch gekühlt.
    • 5. April 2009 um 20:13
    Sehr schön! Dann gibt's ja jetzt reichlich was zu basteln :lol:
    Wir erwarten natürlich eine vollständige Dokumentation aller Baubaschnitte :wink:
  • 32 Jahre alter Dodge-Pickup mit 32 Jahre alter Wohnkabine
    • 4. April 2009 um 09:30
    Bei den großen Kabinen auf dem Dually haben aber nur die vorderen Füße "Klappohren", hinten sind die Stützen direkt an der Kabine. Das macht die Sache natürlich stabiler.
    • 3. April 2009 um 17:06
    Sag mal, du hast die Stützen aber an ziemlich langen Ohren montiert! Macht das die Sache nicht unnötig wackelig? Ging das nicht kürzer?
  • Pumpenproblem
    • 2. April 2009 um 20:18
    Das könnte sein, vielleicht hat die Pumpe ein Loch in der Membran. Wenn sie so wesentlich länger läuft als sonst. Ich nehme an den Filter hast du kontrolliert und gereinigt.
  • 4 Mitglieder und 434 Besucher
  • woifi
  • Fordi
  • Thomas135
  • WoMoG
