Ich halte von den Pvc Kanten nichts. Die gab es früher bei Reimo. Auch verklebt sind die nach ein Paar Jahren geschrumpft und es gab hässliche Spalten.
Ich habe schmale Eichenleisten an die grauen Platten geleimt,plan gefräst und gewachst.
Für das Klo brauchst doch nur einen 12V Magnetventil dazwischen schalten.
Wir brauchten keine Auslastung, das hat so gepasst. Ich meine mit VB Semiair Luftfederung gab es auch eine Auflastung gegen Einwurf von Münzen.
Der Rahmen sieht aus wie mit Wachs behandelt. Wenn das durchgängig gemacht wurde ist das ok. Wenn du hinten im Radkasten keine Rostaufblähungen sehen kannst dann ist das gut.
Ja genau, ich hatte so einen. 😀
Ein solides Auto, stabiler Rahmen (besser als beim Nissan). Rost ist eigentlich das einzige Thema, am Rahmen und an der Pritsche hinten. Aber auf den Bildern sieht der gut aus. Du verlierst natürlich Laderaumlänge gegenüber dem Singlecab. 143PS sind ausreichend, Verbrauch mit Kabine ehr bei 12L+
Mein WR macht 2200W und ist mit 46qmm Kabel angeschlossen. Die Sicherung ist ein 250A Automat von Fraron. Es fließen ca 200A beim Kochen unter Vollast. Seit 4 Jahren ohne Probleme.
Vielleicht findet sich ja auch was gebrauchtes bei Kleinanzeigen oder so.
Was willst du mit dem "Durchgang" ? Den kann man nur als Schlangenmensch nutzen , oder für den Hund!
Naja Basisausstattung halt, aber mit HA-Sperre! Angucken schadet nicht.
Genau, einfach mal die Spanngsabfälle messen. Was ist das für eine Sicherung? China Ware?
Ich habe das bei den Neuland Stories gesehen. Die hatten beim Ducato in Kolumbien Probleme und den DPF ausbauen lassen. War ein ziemlicher Akt bis der ohne Fehler lief. Das Problem ist, es kennt sich dort niemand mit den europäischen Dieseln aus.
ODO ist der Tageskilometerzähler. Bei dem km-Stand wurde der wohl noch nie zurückgesetzt???
Also ich habe so einen wasserfesten LED Stripe unter die Markise geklebt. Der TÜV hat nichts dazu gesagt, warum auch?
Der läuft mit Dimmer normal auf 15%, auf 100 ist das richtig hell!
Hallo und willkommen im Forum.
Ist das ein Selbstausbau, oder von einem Ausbauer?
