  2. holger4x4
  • Druckwasserpumpe - Frage zur Auslegung (Fördermenge <-> Druck/Förderhöhe)
    • 17. April 2022 um 13:13
    Zu Punkt 2: Ja, das ist so, bei wenig Entnahme taktet die Pumpe. Das takten wird langsamer, wenn man einen Speicher zwischenschaltet.
    Einzige Möglichkeit das zu umgehen ist eine elektronisch geregelte Pumpe einzubauen.
  • Irre Irrfahrt- Ziel erreicht.; Womobox
    • 17. April 2022 um 11:17
    Hallo Frank,
    mein Aufbau ist ja eine fertige Leerkabine GFK Sandwich von Ormocar. Das kannst du alles in dem Bautagebuch hierlesen.
    • 17. April 2022 um 10:15
    Dransfeld hatte Pappel und Birke-Mux auf Lager, deshalb bin ich da hin. War bei mir ja auch nicht so viel Holz. Was nutzt mir dann einer, der ein Paar Euro billiger ist, ich dafür aber 100km fahren muss.
    • 17. April 2022 um 09:00
    Ja genau Picco, über die Widerstandscodierung kannst du die Drehzahl zwischen 2000 und 3500 U/min einstellen. Gedacht ist das aber als feste Kodierung abhängig von die Kühlschrankgröße. Der identische Komressor wird ja bei kleinen Kühlboxen bis zum 200L Kühlschrank verbaut.
    • 17. April 2022 um 08:56
    Warum willst du die Kabine absetzbar machen?
    Ich hab mein Holz hier geholt, ist ja auch nicht weit von dir.
    • 16. April 2022 um 17:21
    Die Temperaturen sind doch gut! Dann läuft er wirklich nur zu langsam.
    • 15. April 2022 um 20:50
    Nunja, bei meinem Kissmann mit 140L ist der gleiche verbaut. Ich werde nach dem Korsika Urlaub im Juli berichten ob das ausreicht.
    Beim 110L hat der auch gereicht, bei 2500 U/min.
    • 15. April 2022 um 19:46
    Kvh?
    • 15. April 2022 um 19:45
    Hi Hartwig,
    der Widerstand ist ein Standard 1/4W oder 1/8W bedrahteter Widerstand. Du kannst aber auch ein Poti verwenden, dann kannst du mit den Drehzahlen experimentieren.
    Aber jetzt bei max 20° Außentemperatur darf der Kompressor auch bei der niedrigsten Drehzahl von 2000 U/min nicht mit 100% laufen!
    Kannst du aktuell die Temperatur hinten am Kühli messen? Ich glaube du hast immer noch ein Luftproblem.
  • Leerkabine bauen lassen / Kosten / Ablauf
    • 14. April 2022 um 21:32
    Ja, vieles was wir hier bauen macht wirtschaftlich keinen Sinn. Wir tun es aber trotzdem! 8o Weil es Spaß macht und eben anders ist als der Mainstream.
    Wenn man Geld sparen will/muss, dann ist gebraucht kaufen (mit Sachverstand) die bessere Lösung. Oder man ist minimalistisch unterwegs, alter Transporter, einfacher Ausbau, und man hangelt sich von Reparatur zu Reparatur... :rolleyes:
    • 13. April 2022 um 17:04
    So eine Kabine bauen lassen kostet ja ein bisschen was, so 20-30k€. Da macht eine gebraucht Basis nur bedingt Sinn, da die Kabine mindestens 2 Fahrgestelle überleben wird.
    Also wenn gebraucht, dann nur relativ jung und in gutem Zustand. Und rechne mal mit 1-2 Jahre Lieferzeit für die Kabine!
    • 12. April 2022 um 18:39
    GlaBotKi, hör bloß auf! Gut dass das nie was geworden ist :P
    • 12. April 2022 um 14:51
    Zitat von Skorpion2510
    Hallo Holger,
    Mein Ursprung ist der Pott. Bottrop.
    Hab als Elektriker u. T. ne Zeit lang beim Pütt absolviert. Dann kam ich nach Drolshagen bei Olpe. Bin dort viel Moped gefahren, im Umkreis von so knapp 100 km.
    War klasse die Zeit
    Frank
    Ich hab in der Schulzeit in Bottrop-Kirchellen gewohnt, so klein ist die Welt ^^
  • GFK Kabine / Batterie Masse
    • 12. April 2022 um 09:24
    Guck doch in die Beschreibung vom Tripple. Da steht sicher ganz genau drin wie alles verkabelt werden muss, mit Bildchen.
    • 12. April 2022 um 08:50
    Hallo und willkommen bei den Verrückten :)
    Wie ich sehe kommst du aus der Nachbarschaft :thumbup:
    Ein Aquarium kommt aber nicht in deinen LAF1113? :S
    • 11. April 2022 um 12:23
    Ja schon richtig, wenn du den Tripple einbaust, dann brauchst du ja das Masse Kabel.
  • Welche möglichst kleine Überwachungskamera für außen? Anschluß mit Wifi oder LAN?
    • 11. April 2022 um 09:12
    Bei den "Home" Geräten muss man natürlich die Stromaufnahme im Auge behalten. Eine Fritzbox braucht schonmal gerne 10-15W.
    Hier noch eine Empfehlung einer Kamera mit externer Versorgung, wird auch gerne in Nistkästen zur Vogelbeobachtung verwendet: Hikam S6.
    • 11. April 2022 um 08:38
    Shunt falsch herum angeschlossen? Oder wirklich defekt.
    Massekabel immer an den shunt anschließen, das gilt auch im Fahrzeug. Ich kenne den Sprinter nicht, aber alle neueren Fahrzeuge haben eine Strom-Überwachung eingebaut. In Aufbaurichtlinien findest du wo große Verbraucher angeschlossen werden dürfen (Ladebühne usw..)
  • Welche Reihenfolge ist besser beim Bodenverlegen
    • 10. April 2022 um 19:52
    Picco, warum würdest du die Möbel am Boden nur kleben, bei einer 15mm starken Bodenplatte? Da würde ich immer schrauben.
    • 10. April 2022 um 19:32
    Damit du kameramäßig flexibel bist, würde ich eine wasserdicht verschraubte Anschlussdose montieren. Dann bist du noch flexibel und kannst später noch was ändern.
  • 4 Mitglieder und 303 Besucher
  • IngoLaenen
  • Varaderorist
