  2. Greifswald
Beiträge von Greifswald
  • Mitsubishi L200 mit "Savannah"-Wohnkabine
    • Greifswald
    • 3. Oktober 2003 um 11:04
    Danke für die Info. Habe bisher eher von Nachteilen einer Aufsetzkabine gelesen. Aber wenn das Ding fürs Gelände abgesetzt wird macht es ja Sinn.
    • Greifswald
    • 1. Oktober 2003 um 16:13
    Bin hin- und hergerissen.
    An sich finde ich die Aufsetzkbinen-Idee nicht übel.
    Nur: Wlechen Vorteil hat sowas ggü einem festen Mini-Wohnmobil so in der Größe eines VW-Bus?
    Wenn man gerade einen (groben) Pick-Up für die Arbeit braucht - klar.
    Aber ansonsten ist so ein Pick-Up ja nicht gerade klein und sparsam? Der Wendekreis dürfte doch iüber dem eines T3 (oder T4) liegen?
    Der nutzbare Raum scheint jedoch erheblch geringer zu sein (laut Fotos).
    Wieviel Nutzlast bleibt noch übrig wenn die Kabine drauf ist?
    Christian
  • Selbstbau von Alubox für Fahrräder
    • Greifswald
    • 27. September 2003 um 21:35
    Jau diese Heckträger gelten aber als Ladung - da nciht fest mit dem Fahrzeug verbunden. Also müssen die nicht TüV-abgenommen sein.
    Eine Heckbox vernünftig zu befestigen und eintragen zu lassen sollte kein Problem sein - hast halt einen faulen TüV-Heini erwischt.
    Es gibt (fast) nichts was man nicht eintragen kann...
    --- OT: Heckfahrradträger ---
    Diese Spanngurt-Heckträger haben bei einem Golf III gute Dienste geleistet - nur sind die Teile nicht für Deppen gedacht - es ist halt Ladung, die Spanngurte müssen fest verzurrt sein, gelegentlich kontrolliert werden und bei Nässe nachgespannt werden.
    Leider raffen das 90% der Nutzer nicht. Ich hatte mal so ein Teil gebraucht gekauft - der Verkäufer hat sogar die Ratschen falsch angebracht und die Spanngurte falsch durchgezogen - wenn er das wirklich so benutzt hat...... ne üble Zeitbombe
    Mir ist auch schonmal auf einer BAB ein Fahrrad von einem Dachträger entgegengeflogen gekommen...
    Ladungssicherung heisst das Zauberwort. Aber seitdem der Autofahrer zunehmend entmündigt wird....
    Christian
  • Gasflaschen international?
    • Greifswald
    • 25. September 2003 um 19:19
    Bei der Suche nach Antworten audf mein Problem bin ich auf ein Posting gestoßen von jmd. der sich einen Gastank drangebastelt hatte - und es scheinbar auch ncht so leicht war diesen zu betanken.
    Naja - wie auch immer Gasflasche passt eh nciht in den Kasten und kosten wahnsiniig viel geld
    • Greifswald
    • 25. September 2003 um 10:08
    Eine 11kg Tankflasche scheidet auch aus. Zum einen sind die wohl auch nicht überall befüllbar. Zum anderen kosten die vrdammt viel Geld und letztendlich passt sie nicht in den Gaskasten.
    Da bin ich mit einer Camping-Gaz-Flasche billiger dran.
    Habe im Woick-Katalog übrigends ein komplettes Flaschenumfüllset gefunden. Anwendung in D nicht erlaubt. Leider ist woick nicht gerade der ALDI unter den Campinghändlern.
    Ob ich da zugreife weiss ich noch nicht...
  • hubdach größe xxl
    • Greifswald
    • 23. September 2003 um 22:45
    Für das T3-Hubdach gibt es Isolationsmaterial passend. Gibt es wohl auch als Meterware. Allerdings kommt das von Aussen dran und man muss dann extra aufs Dach dafür?
    • Greifswald
    • 21. September 2003 um 19:13
    Danke Theo! Habe den Beitrag gefunden.
    Da habe ich gleich mal ein paar Fragen zu - falls ich in eine Notlage komme und Gas umfüllen muss - bzw umfüllen lassen muss:
    Du hast geschrieben, man braucht zwei "Kleinflaschenanschlüsse". Was sind das für Anschlüsse? Sind die international gleich? Oder (was ich annehme) brauche ich für eine französische Flasche auch einen französischen "Kleinflaschenanschluss"?
    Der "entsprechende Hochdruckschlauch" - ist das so ein stinknormaler orangener Gasschlauch (der jetzt schon am Regler der Flassche sitzt)?
    Christian
  • Bohren, Sikaflex oder ers Grundierung?
    • Greifswald
    • 13. September 2003 um 22:58
    Moin, ich brauch ein 2. Loch für einen 22mmAD Schlauch durch den Boden des T3s. Klar Rostschutz muß her.
    Ich wollte zum Schutz des PVC-Schlauches zwishcen Blech und Schlauch Sikaflex schmieren - also quasi den Schlauch damit ins Blech "betonieren". Die Frage ist nur: Muß ich bevor ich Sikaflex aufs blanke Blech schmiere dieses zum Rostschutz grundieren?
    Wie bekommt man am einfachsten VON UNTEN ein Loch in den Boden welches einen A von ca 25mm hat? Mehrere gkleine Bohrlöcher?
    Christian
    • Greifswald
    • 11. September 2003 um 08:43
    Ich habe da in Erinnerung, daß man in NL beim Tausch einer Flasche gegen eine etwas neuere ewas drauf gezahlt hat - und wenn man im Tausch eine ältere zurückbekam Geld erstattet bekam.
    Daher dachte ich das wird wohl so seine Richtigkeit haben.
    Dann werde ich mal nach weiteren Gas-Fuzzis hier gucken.
    • Greifswald
    • 10. September 2003 um 23:21
    Danke Christianus!
    Das hört sich schon gar nicht mal so schlecht an. Leider passt die 11kg-Flasche nicht so recht in den Gasflaschenkasten :(
    2x5kg nimmt mir allerdings zu viel Platz weg. Ich werde wohl mit dem Gas etwas haushalten und notfalls die GAZ-Flaschen in F kaufen.
    Ich wußte nicht, daß man die zurückgeben kann und sein Geld zurückbekommt - das macht die Sache natürlich wesentlich interessanter!
    Ein Freund von mir dürfte mittlerweile auf dem Weg in die Bretagne sein - ich hoffe er denkt dran die Gassituation zu checken!
    War auch beim örtlichen Camping-Fuzzi. Gasflasche gegen eine mit TüV zu tauschen kostet 17€.
    • Greifswald
    • 9. September 2003 um 10:11
    Hi Christanus,
    ich muß mal schauen, ob ich für die GAZ-Flaschen noch Platz habe. In meinen Schränken stecken jja schon Pöl-Kanister ;)
    Und günstig sind die Dinger auch nciht gerade.
    Ich werde die Tage mal den Kühlschrank durchgehend laufen lassen und ein paar mal die Heizung um zu wissen wieviel Gas das in Wirklichkeit schluckt.
    Ich habe gelesen, daß man Flaschen zur Not auch selbst befüllenkann - dann wird es ein französischer Händler ja wohl auch können? Aber dürfen?
    Weißt du zufällig, was ein französischer Händler (falls er sie denn befüllt oder tauscht) zu einer Gasflasche sagt, die keinen TüV mehr hat?
    Eine fremdflasche in meinem Bus zu nutzen - daran habe ich auch schon gedacht. Nur habe ich das Problem, daß ich im Urlaubsort dann unnötigerweise meine eigene Gasflasche zusätzlich durch die Gegend schleppe - aber evtl. kann ich die ja beim Händler bunkern...
    Christian
    • Greifswald
    • 9. September 2003 um 01:15
    im Oktober geht es hoffentlich wieder nach Frankreich (Bretagne oder die Ecke bei Marseille). Da mußte ich mir sgen lassen, daß ich dort die 5Kg graue Eigentum-Gasflasche nciht füllen laseen oder tauschen kann.
    Angeblich Befüllung verboten!?
    Zudem habe ich das Problem, daß die den Aufdruck "92" hat - also gehe ich mal davon aus, daß der Tüv eh abgelaufen ist?
    Was kostet eine TüV Neuabnahme?
    Oder evtl: Bringt es was in Frankreich eine Gasflasche zu kaufen / Leihen per Pfand? Oder habe ich dann mit der französischen Flasche außerhalb von Frankreich das gleiche Problem wie mit deutschen Flaschen in F?
    Zumindest könnte ich mir vorstellen, daß ich in der Heimat eher einen Händler finde, der fremde Gasflschen befüllt (hier im Ort gibt es einen bekloppten der Befüllt so fast alles wo Gas reinpassen könnte...)
    Gibt es eine Internationale Gasflaschen Lösung?
    Gibt es irgendwo ein Vergleichsbild von Gasflasche 5Kg / 11Kg mit den Maßen dazu? Evtl. habe ich ja Glück und ich bekomm eine größere als die 5Kg Pulle im Gaskasten im Bus unter. Nach oben und zur Seite ist noch ewas Platz.
    Gibt es noch andere Größen als 5kg und 11Kg?
    Christian
  • Kleben mit sikaflex
    • Greifswald
    • 8. September 2003 um 00:36
    Habe heute zum ersten mal mit Sika 221 geklebt. Wenn ich was verschmiert hatte lies es sich mit Spiritus leicht lösen - wegwischen.
    Ich kann mir auhc vorstellen, daß zum säubern der zu beklebenden Flächen Spiritus nicht allzu schlecht ist. Aber das sollte man voher wohl mal ausprobieren.
  • Suche preiswerte Händler für ALU und Fiberglas
    • Greifswald
    • 18. August 2003 um 23:31
    Schau mal beim Schrotti (Altmetallhändler) vorbei. Selbst hier auf den Industrielosen platten Land habe ich Alu-Blech (leider nur 2x0,20m)bekommen. Wird Kiloweise abgerechnet und ist ERHEBLICH günstiger als die Baumarkt-Ramscher
  • Chiptuning sinnvoll (hier Ducato 2,8JTD)?
    • Greifswald
    • 17. August 2003 um 09:51
    Auch wenn ich nicht in Versuchung geraten könnte ein Chiptuing reinzubauen (mangels elektronischer Regelung ;) )
    Ich wäre da vorsichtig. nur mal ein paar logische Grundüberlegungen ohne sich wirklich mit der Materie beschäftigt zu haben:
    1.) Erlischt (soweit noch vorhanden) die Gewährleistung/Garantie für den Motor
    2.) Was ich bisher gelesen habe sind die meisten TDI-Tode Folge von Chiptuning (kann nat. auch eine Aussage eines Herstellers sein um sich der Gewährleistung zu entziehen)
    3.) Mehr Leistung bedeutet wenn sie auch abgefordert wird auch eine höhere Belastung für die Teile (Motor, Getriebe,etc.) Wenn sie nicht abgefordert wird, dann kann man sich das "tunen" auch sparen.
    4.) Ohne geänderte Übersetzung dreht der Motor bei höhere Geschwindigkeit logischerweise auch höher. Hohe Drehzahlen mag ein Dieselmotor nicht besonders.
    5.) Es sterben auch so schon genug TDis - die Hersteller holen aus den Kisten idR schon alles raus. Such mal bei PKWs nach Gebrauchtwagen mit TDI mit einer Maschine über 150tkm - ohne ATM sind es recht wenige...
    6.) Geringerer Verbrauch bei gleicher Fahrweise ist evtl. möglich - etwas zu optimieren gibt es immer. Fraglich ist nur ob sich das bemerkbar macht.
    7.) In "de.rec.reisen.camping" gab es vor langer Zeit mal einen Thread zu dem Thema. Über Google-groups dürfte er schnell zu finden sein.
    8.) Das mit Tempo 180 soll wohl ein Witz oder eine rein theoretische Überlegung sein? Ansonsten würde ich empfehlen das Gehirn mal einzuschalten!
    9.) Kannst du den "Tuner" ja mal fragen, ob er dir auf seine Aussagen hin Garantie gibt (also auf Motor, Verbrauchswerte, etc.). Sollte er das tun wäre es tatsächlich eine Überlegung wert.... aber ich glaube eher nicht das er zu seinen Aussagen steht!
    Christian
  • Wo bleiben die Admins?
    • Greifswald
    • 15. August 2003 um 22:26
    Soweit ich weiß ist Christianus ja im Urlaub. Aber der Rest?
    Ich würde mal fix gegen "motorhead" (auch) rechtlich vorgehen. Kann doch wohl nciht sein, dass er auf eure Kosten Werbung macht!
    Auch wenn er hier anonym auftritt - das I-Net ist nciht anonym... über seine IP dürfte man leicht an seine Anschrift kommen...
    Der Anwalt wird seinen Spass mit ihm haben ;)
  • Diesel-Zusatztanks: TÜV, Befestigung, Belüftung, Umpumpen
    • Greifswald
    • 14. August 2003 um 06:36
    Wenn es günstiger kommen soll: Schau mal im Industirebedarf oder Hydraulikbedarf vorbei.
    Dort gibt es Kugelhähne in allen Qualitäten und wesentlich günstiger als bei Woick+Co.
    Habe dort 3/2-Wege-Kugelhahn für 20Eur bekommen (dazu kommen allerdings dann noch 3 Tüllen). Sind bis 200°C hitefest und gegen so fast alles beständig, und meiner Meinung nach unkaputtbar.
    Tankanzeigen gibt es auch im Bootsbedarf. Ansonsten bei der Größe könnte man noch überlegen eine Tankanzeige für Heizöltanks zu nehmen
    Hier mal ein paar Links auf die Schnelle:
    Tanks+ Tankanzeigen: (Pölzubehör)
    [iurl]http://www.lm-dieseltec.de/shop1/index.html[/url]
    http://www.monopoel.de/stammseiten/zu_zubehoer.html
    Alles mögliche: (Kugelhähne,Magnetventile..)
    http://www.rs-components.de
  • mein Bulli (der rote), er wird dieses Jahr volljährig
    • Greifswald
    • 11. August 2003 um 22:20
    Also wo nach gehst du? BJ oder EZ?
    nach der Erstzulassung is meiner vor 4 Tagen (am 07.08.1985) volljährig geworden.
    Und ich habe den Geburtstag glatt vergessen :(
    PS: Es ist der blaue...
  • 3 Mitglieder und 501 Besucher
  • Mille
