  2. willy
Beiträge von willy
  • Fragen: Photovoltaik, Solar Platten, Laderegler Kompatiblität
    • 22. April 2020 um 07:51
    Zitat von Steff66
    Natürlich kann man auch einen 150/100 Regler (das ist der größte von Victron) für 900€ verbauen...
    Hoi Steff66
    Vielen Dank für Deine tollen Erklärungen.
    Der Grösste bei Victron ist inzwischen der "Victron SmartSolar MPPT 250/100", schon gesehen für € 912.-
  • 19. Leerkabinen-Treffen vom 04.-06.09.2020
    • 16. April 2020 um 06:13
    Hoi
    Da könnte man doch ein Doodle dazu machen.
  • Schuhschachtelhubdachkabine vs. Kabine aus einem Stück
    • 15. April 2020 um 12:11
    Hoi Picco
    Materialgutachten usw war mir zu viel Hürde...das brauch ich bei GFK, nicht aber bei Metallen.
    Ja das hört sich kompliziert an, speziell, wenn man selber laminieren möchte. Obwohl Gaugler&Lutz (Schäume) und R&G (GFK/CFK) bzw. Paneeltec oder sein Partner Nomadcampers sicher solche Unterlagen hätten.
    • 15. April 2020 um 09:32
    Hoi Picco
    Ich hab mir nur erkundigt was ich alles erbringen muss um die Kabine eintragen zu lassen.
    Und das hat schon lange bevor der MFK-Experte fertig war schon gereicht.
    Gibt es da eventuell Unterlagen?
    • 14. April 2020 um 09:33
    Hoi Picco
    Da würde dann vorne auch eine Befestigung benötigt werden, die nach vorne gerichtet maximal 25mm Radius haben darf...und weiter nach unten käme die Pritsche auch nicht.
    Da ist es besser gleich eine neue Pritsche zu bauen.
    Ja, wie Du meinst. Ich dachte halt, Du könntest die Pritsche eventuell umbauen und sozusagen recyceln, wenigstens teilweise. :D
    • 13. April 2020 um 15:47
    Hoi Picco
    Mehr kann ich auf dem nur 1,65m schmalen MD21 nicht bauen.
    Vielleicht kannst Du ja zwei 50'er Aluminiumprofile (Bosch/Item) seitlich an die vorhandene Pritsche fest verschrauben und die Bordwandhalter dann in das Profil einsetzen.
    Dann hast Du für kleines Geld eine 10cm breitere Pritsche. (Eventuell sogar reversibel im Fall). Und Endkappen sollte es auch geben.
    https://www.smt-montagetechnik.ch/img/thumbs/S1105050.jpg
    https://www.smt-montagetechnik.ch/img/thumbs/S1105050-b.jpg
    • 13. April 2020 um 12:26
    Hoi Picco
    Darum steht auch im Raum eine Alupritsche mit 1,75m Breite zu bauen, die noch 8cm tiefer und einige Zentimeter weiter vorne zu liegen kommt als die Aktuelle.
    Das finde ich eine gute Idee. Es gibt sogar Alubauteile für genau das.
    • 11. April 2020 um 12:24
    Hoi Picco
    Für mich ist der Windwiderstand bei der Fahrt das Hauptargument. Und dass man vielleicht unter 2.20 bzw. 2.30 bleibt? In manche Garage hinein und unter mancher Barriere drunter durch kommt man dann noch.
  • Suche Empfehlung für Wasserfilter Kombi Aktivkohle-Keramik
    • 2. April 2020 um 16:27
    Hoi
    Ich habe mir das herausgesucht:
    PureOne Doppel Wasserfilter-Gehäuse 10 Zoll € 31.90 [Anzeige]
    PureOne Kerabakt Keramikfilter € 17.90 [Anzeige]
    PureOne CTO ACTIVE (Kokos). Aktivkohle Filterkartusche mit Sedimentschicht € 12.90 [Anzeige]
    Zwei mal parallel geschaltet.
    Und eventuell noch einen Vorfilter:
    Honeywell FF06 – 1 AA – Filter € 70.00 [Anzeige]
    Edelstahlsieb Mesh 500 25my 200mm x 100mm [Anzeige]
    AWM 7m Saugschlauch 1 Zoll *Messing Ansauggarnitur, Rückschlagventil [Anzeige]
    Siehe:
    Amumot Wasserfilter für´s Wohnmobil
  • Automatisches Anmelden defekt?
    • 30. März 2020 um 02:41
    ...dito, speziell mit dem Handy von unterwegs,,,
  • Nissan NT400 - Mein neues Ausbauprojekt
    • 20. März 2020 um 16:34
    Vielen lieben Dank, super :D
    • 20. März 2020 um 12:16
    Hoi Gode
    Könntest Du noch die Bezugsquellen nennen?
  • etliche Fragen vor der Kaufentscheidung
    • 20. März 2020 um 11:39
    Wenn du jetzt für die Zukunft planst, dann ist eine Absetzkabine, oder zumindest eine leicht umsetzbare Kabine keine schlechte idee. Da kannst du erst mal 10 Jahre mit einem aktuellen Diesel rumfahren, und dann setzt du den Koffer auf ein Elektrofahrgestell. Eine vernünftige Kabine hält locker 20+ Jahre.
    Stimmt :good post:
  • Sicherheitszertifikat
    • 18. März 2020 um 06:39
    Hoi
    Gleiches Problem.
    Ausgestellt am Mittwoch, 18. Dezember 2019 um 14:19:46
    Gültig bis Dienstag, 17. März 2020 um 14:19:46
  • Holzkofferneubau der 2.
    • 12. März 2020 um 12:55
    Zitat von Gode_RE
    Es fehlt noch jede Menge Elektronik und blinkende Lämpchen im Holz ... :lol:
    :lol: :lol: :lol:
    • 9. März 2020 um 12:18
    Hoi Gode
    Also mein Fuso (3.5to und nur Pritsche) verbraucht bei 130 auch 15 Liter und mit Hänger (flach) gerne auch 16 Liter.
    Bis auf 13 Liter hab' ich ihn runter bekommen bei gemütlicher Fahrt. Bis jetzt. Dafür russt er nicht. (Euro5)
  • Forumskultur - Funktion "Danke sagen" sinnvoll/möglich???
    • 20. Februar 2020 um 12:18
    In einem anderen Forum mit PhpBB ist das auch integriert.
    Es sollte also kein Problem sein.
  • Div. Fragen zum Anhänger Selbstausbau
    • 8. Februar 2020 um 17:01
    Zitat von Gode_RE
    Was ist "MFK" ...? Und "MFK ZH"...? Sind das politische Parteien? 8)
    MFK = Motor-Fahrzeug-Kontrolle.
  • Schweißfittings PE
    • 25. Januar 2020 um 22:56
    Hoi
    lilie-reinigungsoeffnung hier 4.- € günstiger :D
  • Leerkabine Hersteller, wo kaufen - Empfehlung von euch
    • 23. Januar 2020 um 07:18
    Hoi
    Genau, Nomadcampers bietet Kabinen an und verwendet Paneele von Paneeltec (Sohn und Vater). :D
  • 628 Besucher
