  2. abo
Beiträge von abo
  • Gas von der LPG-Anlage
    • abo
    • 18. November 2008 um 12:26
    Zitat von Hermann
    danke,
    genau die Schrift hatte ich im Kopf
    und da heist es dann ja auch im nächsten Absatz:
    17.1.7.2
    Unbeschadet der Bestimmungen in Absatz 17.1.7 dürfen Kraftfahr-
    zeuge der Klassen M2, M3, N2, N3 und M1 mit einer maximalen Gesamtmasse
    > 3 500 kg mit einer an die LPG-Anlage angeschlossenen
    Heizungsanlage zum Beheizen des Fahrgastraums ausgestattet sein. :lol:
    hallo
    jo, sorry
    ich dachte es geht um bis 3,5t
    bis 3,5T gibt es diese ausnahme nicht
    wir haben hier in AT praktisch nix anderes wegen der üblen go-box sache
    lg
    g
    • abo
    • 18. November 2008 um 08:52
    Zitat von Hermann
    soweit ichs im mom im Kopf hab, ist der Betrieb in einer Gasheizung an LPG Tank in bestimmten Fahrzeugen noch zulässig
    hallo
    guck oberhalb auf gomis posting
    das was erschreibt ist völlig richtig
    die quellen sind dabei
    lg
    g
    • abo
    • 18. November 2008 um 00:56
    Zitat von Hermann
    nur mal so als Ergänzung,
    technisch ist es nach wie vor kein Problem nen Tank mit LPG und Camping zu benutzen, siehe auch die http://www.wynen-gas.de/pages/d/infos/…artikel/22.html Wynen Gastankseite
    hallo
    technisch ist es eh unstrittig
    nur rechtlich ist es halt nicht zulässig
    aber wynen hat ja eine lange tradition im verkauf eigentlich für den beworbenen verwendungszweck nicht zulässiger geräte
    alleine wenn ich an den affentanz mit der tankflasche denke die man in DE nicht an der tankstelle sondern nur an einer füllstation betanken lassen darf ..
    lg
    g
  • GFK Sandwichplatten woher?
    • abo
    • 12. November 2008 um 19:09
    hallo
    meine quelle wird - da nahe wien in AT - dir nicht weiterhelfen
    hab die rechnung nochmal rausgesucht:
    "isogloss" GFK platte weiss, lebensmittelecht, mit PU-kern (aus kühlaufbauproduktion) 40mm stark, GFK 2mm zu 50,50/m2 zuzüglich 20% steuer (=60,60 pro m2 inkl.) bei abnahme ganzer platten (4500x2400mm). bis zu vier trennschnitte pro platte inkludiert
    lg
    g
  • Einstiegsberreich beleuchten
    • abo
    • 12. November 2008 um 11:58
    Zitat von mangiari
    Wow ja, sieht interessant aus und wesentlich günstiger als beim Conrad. Sag mal bescheid wie erträglich die Lichtfarbe ist, evtl. werd ich dann auch im Innenbereich mehr damit beleuchten.
    hallo
    ja, mach ich
    ich bestell das morgen früh
    einige kollegen hier in wien wollen sich da noch anschliessen zwecks versandkostenoptimierung
    bei der bodenbeleuchtung kann die lichtfarbe nicht so sehr das problem sein
    und überhaupt: no risk no fun
    lg
    g
    • abo
    • 12. November 2008 um 10:26
    Zitat von Krabbe
    Ich habe die Tage noch mal bei Ebay geschaut.
    Mit dem Suchbegriff LED stripe findet man zur Zeit 60 cm flexibles und wasserdichtes SMD-LED-Band für grob 15 - 25 €.
    hallo
    danke für den tipp
    ich werde die da ordern jetzt:
    http://cgi.ebay.de/LED-300xSMD-fl…oQQcmdZViewItem
    ca 16,- pro meter ist sehr ok finde ich
    lg
    g
    • abo
    • 12. November 2008 um 00:13
    hallo
    hab noch ein bisserl umgestöbert
    ist das da
    http://www.neuhold-elektronik.at/catshop/produc…roducts_id=2570
    nicht eigentlich das selbe aber wesentlich billiger?
    lg
    g
  • Haken an Bimobilaußenhaut?
    • abo
    • 11. November 2008 um 22:43
    hallo
    ich denke auch das kleben reichen muesste
    bei mir wird alles geklebt
    rückfahrkamera
    positionsleuchten
    dachbox
    vorzeltleuchte
    alarmsirene und alarmleuchte
    alles eigentlich
    ausser der 4er radträger und die markise, da trau ich mich nicht drüber
    lg
    g
    • abo
    • 11. November 2008 um 09:44
    Hallo!
    Zitat von Stefan
    die wollen für knapp 8qm 530Euro haben, also 57Euro/qm
    hallo
    der preis ist doch ok
    zwischen 60,- und 70,- darf man rechnen inkl. steuer für zb 40mm sandwich
    drunter kenne ich nix
    und wie gesagt: selbstmachen aus gfk, alu, styrodur wie auch immer kostet praktisch gleich viel und ist ne menge arbeit
    lg
    g
  • Die ganz normale Katastrophe...;-(
    • abo
    • 10. November 2008 um 11:41
    hallo
    ok, 100% luftfeuchte, 50grad celsius bei null grad aussentemperatur
    das hatte ich mir auch so gedacht ehrlich gesagt
    somit sind das dann eigentlich nur theoretische effekte die in der praxis im womo keinerlei relevanz haben wenn man nicht grad ne sauna drin betreibt
    lg
    g
    • abo
    • 10. November 2008 um 10:41
    Dieser Wandaufbau ist zwar gut, um das Eindringen von Wasserdampf von innen in die Wand zu verhindern, hat aber doch einige andere Nachteile.
    Beim Verkleben der Platten entsteht an den Kanten eine Kältebrücke durch die Alu-Innenschicht. Diese müsste also vor dem Verkleben
    weggefräst werden. Damit ist aber gerade im kritischen Bereich der Verbindungen die mechanische Stabilität der Platten erheblich verringert.
    Folge: erheblicher Mehraufwand für stabile Eckverbindungen.
    Zweitens erwarte ich unangenehme Auswirkungen auf das Wohlfühlklima in der Kabine. Die Aluwand müsste noch beschichtet werden.
    Gruß Hero
    hallo
    wenn das wirklich so ist dann hab ich es - unbewusst - ja doch ganz gut getroffen
    ich saniere zwar teils mit isogloss GFG-schaum-GFK platten, den kompletten hineren bereich bei bad und küche habe ich jedoch in (von innen nach aussen) 0,7er alu - 40mm XPS - 3mm Well-GFK wieder aufgebaut.
    das mit der verarbeitung vom alu ist nicht so sehr das thema, das geht ganz gut da ich ja schicht um schicht am fahrzeug arbeite.
    auf die gereinigte und aufgerauhte aussen GFK schicht wird mit einem 2K PU-kleber das 40mm XPS verklebt, nach dessen aushärtung dann die aluplatte. manche der verbindungen machen ein bissl aufwand, aber im prinzip ist die innere aluschicht ja "nur" zur stabilisierung des sandwich da, auf die eckverbindungen muss man sich da garned so konzentrieren denk ich, die platte ist vollflächig (druckluftkartusche, zahnspachtel) unter einsatz von rund 0,5 bis 0.7liter kleber pro m2 klebefläche verklebt. das hält bombig ...
    und das alu wird dann mit kork und teppich verkleidet ....
    lg
    g
    PS:
    definiere "wohlfühlklima" ....
    • abo
    • 9. November 2008 um 23:46
    Zitat von hwk
    aus meiner Sicht ist Holz doch ein geeigneter Werkstoff für den Innenraum, denn es läßt ja das Wasser auch wieder zurüick. Problematisch wird die Difussion doch erst, wenn der Taupunkt unterschritten wird, da sich dann flüssiges Wasser im Material anreichert.
    hmmmm
    da rächt es sich jetzt dass ich mich für physik in der schule immer nur im zusammenhang mit stromleitung und freien valenzelektronen interessiert habe.
    die geschichte mit dem taupunkt oder diffusion und so waren mir nie wirklich symphatisch
    daher kapiere ich es jetzt auch nicht so recht
    ANGENOMMEN die luftfeuchte wird vom holz aufgesogen (was auch so der fall ist) dann wird diese feuchte ins styrodur weitergegeben, oder?
    das "säuft" sich sozusagen mit luftfeuchte vom innenraum an und nimmmt bis zu 4 volumsprozent, also beim ca 6,5meter womo rund 100liter wasser auf.
    und was weiter?
    wenn das XPS gesättigt ist, nimmt es kein weiteres auf, logisch
    aber kann es dass - zb über eine verklebte holzwand nach innen wieder abgeben?
    und angenommen die innenwand wäre alu
    koennte das XPS dann überhaupt vom innenraum luftfeuchte aufnehmen?
    lg
    g
    • abo
    • 9. November 2008 um 21:34
    hallo
    interessant, der feine unterschied zwischen wasser- und dampfaufnahme ist mir bisher entgangen.
    ich kann leider aber norm zum diffusionswiderstand ned finden
    es ist für mich echt schwer vorstellbar dass die diffusion in diesem ausmass bei normalem luftdruck und zimmertemperatur auftritt
    sollt das so sein so muss man ja defintiv holz als innenwand material sehr in frage stellen. denn gerade holz saugt ja feuchtigkeit auf und gibt sie an die wand ab. da wäre ja alu als wandmaterial der bessere weg ...
    lg
    g
    PS:
    im diffusionswiderstand sind styropor und styrodur annähernd gleich
    wenn es tatsächlich auf den ankommt kann man ja genauso gut billiges styropor zum ausfachen nehmen, oder ...?
    • abo
    • 9. November 2008 um 14:08
    hallo
    hab nochmal das (fremd)posting rausgesucht wo ich meine damaligen tauchtest für insolationsmaterial veröffentlicht habe
    http://www.wohnmobilforum.de/viewtopic,p,338926.html#338926
    lg
    g
    • abo
    • 9. November 2008 um 12:47
    Die Isolation (geschlossenporig) nimmt eher 1-5% auf...
    hallo
    hast du da eine quelle dazu?
    und welche % ?
    volumsprozent oder gewichtsprozente
    der wert kann jedenfalls nicht stimmen
    ich habe vor meiner sanierung tauchoproben mit einigen materialien gemacht
    - styropor
    - billiges drittland styrodur
    - roofmate styropor
    - dem schaumzeug welches in meinen isogloss sandwichplatten drinnen ist
    da kam ich beim isogloss auf wasseraufnahmen im von steps genannten bereich (unter 0,1%)
    ICH rede in dem fall von gewichts-% (weil sie das einfacher messen lässt)
    natürlich kann man das jetzt auf volums-% umrechnen, da wird der % satz deutlich höher sein weil wasser ja schwerer ist. fünf % werden es nicht sein, aber evt 2 oder 3%
    aber wie willst du denn selbst bei 5 volums-% zunahme auf 200kg kommen?
    da wären die 200liter zunahme des volumens also 5%, das eigentliche dämmungsvolumen wäre als in summe 40.000liter.
    bei einer wandstärke vom 35mm entspricht das einer wandfläche von 1144 quadratmetern ... bzw bei einer ausbauhöhe von 2 metern einer womo grundfläche von 20.500 quadratmetern
    *grübel*
    lg
    g
    das ist unmöglich
    lg
    g
    • abo
    • 8. November 2008 um 12:27
    Zitat von hero
    Ich hätte die Platte(n) unbedingt flächig verklebt. Bei der Punktklebung bleiben Hohlräume. Dort kann im Laufe der Zeit aus dem Innenraum Wasserdampf hineindiffundieren, da die GFK-Sandwichplatten nicht vollständig dampfdicht sind. ...o
    hallo hero
    ich hätte auch vollflächig verklebt
    wegen der nicht zu verhindernden weitereneindringung von feuchtigkeit über fehlerstellen und undichtheiten im dach
    diese führen dann zu dem von angemerkten auffrieren und ablösen
    aber:
    hast du quellen betreffend der angeblichen nicht diffusionsdichte von GFK?
    jeder bezieht sich drauf in diversen forenpostings, aber niemand nennt eine quelle
    wenn du in den forschungsbereich suchen gehst findest du schon was dazu,
    feuchte kann in (unversiegelte, nicht ge gelcoatete ) 2mm gfk platten nach rund 18monaten eindringen WENN diese über diese 1,5jahre einem 80 gradigen demineralisierten wasserdruck ausgesetzt sind
    aber das hat doch mit der praxis nix zu tun
    übliche sandwiche sind jedenfalls lackiert, versiegelt oder ge gelcoatet
    und von demineralisiertem wasser und +80 grad celsius ist doch keine rede im echten leben
    guckst du zb hier auf seite 10:
    http://www.composite-meeting.de/Ablage/pdf_lit…%20-%202000.pdf
    ich halte die landläufige angetroffene meinung "GFK ist nicht diffusionsfest" für eine urban legend...
    lg
    g
  • Geländekoffer für den T3 syncro
    • abo
    • 7. November 2008 um 15:26
    ... ja, aber auch da kann es Probleme geben. Und ich bin zu wenig Jurist, um mich in dem Gesetzesdschungel auch nur ansatzweise zurecht zu finden.
    hallo
    veröffentlichen ist es so und so, egal ob der benutzerkreis offen oder eingeschränkt ist
    kenne einige foren die schon oft genug kostenpflichtige abmahnungen bekommen haben weil user texte, bilder, grafiken eingestellt haben
    lg
    g
  • Rückleuchtenrichtlinien
    • abo
    • 3. November 2008 um 10:00
    Zitat von Alter Hans
    Ich vermute, daß die TÜV Leute den Unterschied zwischen M1 und M2 Fahrzeugen (bei Womos und Kombi/Kästen)in Einzelfällen nicht wahrnehmen.
    Diese Fahrzeuge gleichen sich mitunter äußerlich absolut.
    hallo
    das ist natürlich auch möglich ....
    lg
    g
  • GFK selbst lackieren?
    • abo
    • 1. November 2008 um 23:04
    Zitat von DarianCrow
    mit Folie wollte ich auch schon mal das Design am Fahrzeug bischen aufpeppen. Hat jemand Adressen wo man solche Folien bekommt?
    Danke
    Joachim
    hallo
    ebay
    suchst du nach "kfz folie" oder ähnlichem
    vermutlich spuckt auch google verwertbares aus
    gibts ab 15,- der m2
    lg
    g
    • abo
    • 1. November 2008 um 23:02
    Nun weiß ich, daß meine Heckbeleuchtung am T4 Wohnmobil mit 3,0 t
    von Anfang an nicht zulässig war und ist. Das Womo ist M1. Meine Beleuchtung ist aber nur ab M2 an aufwärts zulässig.
    I.......
    hallo
    leute die regelungen ändern sich aber recht oft
    und für die früheren gibt es immer den bestandsschutz
    kann es nicht sein dass zum zulassungszeitpunkt die dinger so wie ihr sie jetzt habt eh zulässig waren ...?
    lg
    g
  • 1 Mitglied und 314 Besucher
