  2. Rudi
Beiträge von Rudi
  • Fähren nach Griechenland?
    • Rudi
    • 7. März 2005 um 17:27
    @ UweN & CC
    <<<<bei Superfast soll es Supe-Sondertarife für Frühbucher-Camper geben oder gegeben haben<<<<
    Hats mal gegeben , Superfast bietet kein Camping an Bord mehr an.
    Wurde mir auf der CBR mehrfach bestätigt ,im Prospekt steht auch nichts mehr.
    Also nur noch Minoan Line und Anek bzw. Ventouris Ferries ab Bari
    Gruß Rudi
  • Stahl-Sandwich
    • Rudi
    • 18. Februar 2005 um 15:35
    Hallo Dirk
    Mich überrascht das Gewicht von "nur" 10 kg.
    Ein 40 iger GfK Sandwich mit 1,5 mm GfK-Deckschicht hat ca. 8 kg
    Sost kann ich nichts zu sagen
    Gruß Rudi
  • Entwurf zum neuen Kraftfahrzeugsteuergesetz
    • Rudi
    • 6. Februar 2005 um 11:22
    Hallo Hansi
    Kann ich nicht ,und vermutlich auch niemand mit 100 %iger Sicherheit.
    1.) alles noch als Entwurf
    2.) Beschlossen ist noch gar nichts
    In einem anderen Forum kämpft einer um die LKW Steuer Anerkennung bei einem Xtra Cab . Wie du siehst, alles ist möglich
    Bleibt nur eins: Abwarten bis Mai 05 und dann handeln,wenn überhaupt möglich , prozessieren (ob´s Sinn macht) oder die neue Steuer schlucken.
    Gruß Rudi
  • Eckwinkelleisten
    • Rudi
    • 4. Februar 2005 um 15:08
    Hallo Andreas
    Kann mich den Ausführungen von Pick up Joe nur anschließen.
    Der Wissensdurst ist echt riesig.
    >>>>> Der Hersteller sehr Kundenfreundlich und die Preise super >>>>
    kannst du Hersteller/ Vertrieb und Preise nennen , oder ist das geheim ???
    kann man das Monopan kleben(z.B. Sikaflex)oder muß geschweißt werden ??
    Wie schwer ist deine Cab auf Toyota ?
    Gruß Rudi
  • Ideen und Anregungen für Ausbau gesucht.
    • Rudi
    • 3. Februar 2005 um 19:08
    Hi Sven
    Danke für die ausführliche Info
    Dann wird mein Traum "Island" doch noch wahr
    Gruß Rudi
    war vorher nicht eingeloggt
  • Wohnkabine mit Hubdach
    • Rudi
    • 27. Januar 2005 um 21:35
    Hallo Sven
    Wie bring ich aber das Schuhschachteldach staub und wind und
    wasserdicht ????
    Ich brauch doch zwischen den Wänden mind. 5-10 mm Spiel zu rauf und runter fahren.
    Wie soll ich da eine Dichtung reinpopeln ??
    Gruß Rudi
    • Rudi
    • 25. Januar 2005 um 20:17
    Hallo Ronny
    Noch ein Nachtrag
    <<<<Wie hebe ich am besten das Dach an<<<
    Evtl müßten vorn und hinten je ein XXL - Scherenwagenheber mit E-Motor möglich sein . Ein Gleichlauf der Motore müßte dann elektronisch geregelt sein.
    oder : An allen 4 Ecken Gewindestangen mit 4 E-Motore , ebenfalls elektronisch geregelt.
    Alternativ 1 E-Motor ,dafür alle 4 Gewindestangen mit Kette oder ähnlichem verbunden (großer Aufwand).
    Nur mal so als Idee !!!
    Gruß Rudi
    • Rudi
    • 25. Januar 2005 um 19:35
    Hi Ronny
    Was hast du vor ???
    Hast du deine Hubdachkabine auf Toyota schon wieder verkauft ??
    Welche Basis kaufst du dir jetzt , Bremach,SCAM bei 3,2 m Bodemlänge??
    Bei 1,8 m Breite vermutl. eher Bremach ???
    Das Thema paralell hochfahrendes Hubdach interessiert mich auch.
    Hab ähnliches für die nächsten Jahre im Hinterkopf.
    Wie willst du das Dach abdichten damit es Wasser und vor allem Staubdicht wird , und das noch dauerhaft ???
    Gruß Rudi
  • Frage: Auflastung eines VW Taro (baugleich Toyota Hilux 4x2)
    • Rudi
    • 23. Januar 2005 um 20:05
    Hallo Jürgen
    Seh ich genau so wie dm.
    Erstmal abwarten bis Mai 05
    Nach bisherigen Infos "sollen" SoKfz nach Gewicht besteuert werden.
    Ob´s dann die 2,8 t Grenze noch gibt ??????
    So weit ich weiß ist eine Auflastung des HiLux 4x2 nicht drin
    Gruß Rudi
  • Pick-up Wohnmobil
    • Rudi
    • 10. Januar 2005 um 15:23
    @ Werner
    <<<< Frage : was ist das Bimobil - Prinzip ?? <<<<
    Das Wechselsystem der Kabine und auch der Ladefläche..
    Geht rel. schnell . Man braucht nicht Zentimetergenau drunterfahren.
    Durch konische Metallschienen fällt die Kabine beim ablassen automatisch in die richtige Position.
    zu sehen auch auf der Homepage von BiMobil
    http://www.bimobil.com/wechselvorrichtung/absetzen.htm
    Gruß Rudi
  • Neue Besteuerung ab Mai 2005 - einige Infos
    • Rudi
    • 6. Januar 2005 um 19:58
    Hallo Wolfgang
    Das Behördendeutsch ist echt zum Ko......
    Aber zum Thema :
    Was genaues weiß bis jetzt noch keiner , die rücken auch nichts raus da oben in Berlin.
    Aber nach dem was bis jetzt zu lesen ist bzw. was mein Finanzamt- Fuzzy
    mir mitgeteilt hat, gehts in die Richtung wie oben beschrieben
    SoKfz über 2,8 t nach Gewicht , darunter nach Hubraum
    Die Arschkarte haben wieder die Pick up mit DoKa : Steuer nach Hubraum
    außer mit SoKfz Zulassung, dann aber mit fester Kabine , kein Wechselaufbau
    Also mit SoKfz und 2,81 t bist du "fast" auf der sicheren Seite
    @ Wolfgang
    Der Sprinter vermutl. nach Gewicht , da die Ladefläche größer ist als die Fahrerkabine
    Gruß Rudi
    • Rudi
    • 6. Januar 2005 um 13:43
    Hi Jürgen
    Danke für die Info
    Aber eigentlich nichts neues
    Ich werd wohl für meinen L 200 DoKa knapp über € 400.--
    abdrücken dürfen :?
    Gruß Rudi
  • Sie ist drauf !!!!!!!!!!
    • Rudi
    • 4. Januar 2005 um 13:37
    Hi Pick up Joe
    Gratulation zu deinem Traummobil auch von mir
    Kann den anderen nur zustimmen Top Kabine
    Hast du jetzt TÜV und die Kiste eingetragen ???
    Wieviel hat der freundl. TÜV Mensch gewogen , ges. und Hinterachse ??
    Gruß Rudi
  • Haltepunkte an der Pritsche
    • Rudi
    • 30. November 2004 um 17:15
    Hallo funkychicken
    Kann Joe´s Ausführungen nur unterstreichen spez. den Punkt 1
    Soviel Möglichkeiten hast ja nicht, da an deiner Kabine schon die Punkte vorgegeben sind.
    In unmittelbarer Nähe mußt du dann auch die Befestigungen an der Pritsche vornehmen.
    Kleiner Tip : Mach die Haltepunkte am Fahrzeug-Rahmen fest.
    Die Pritsche besteht nur aus dünnen Blech und hält auf Dauer nicht.
    Meine TÜV Erfahrung : Hab bereits 2 mal die Basis gewechselt und den Umbau selbst vorgenommen .
    Zu meinem Erstaunen hat den TÜV die Befestigung der Kabine nicht im geringsten interssiert.( was natürlich nicht heißt das du alles mögliche zur Befestigung verwenden kannst) Nur Länge Breite Höhe und Gewicht gemessen ,nach 10 Min war alles erledigt.
    Gruß Rudi
  • Bausätze für Leerkabinen?
    • Rudi
    • 27. November 2004 um 18:47
    Hallo Heiko
    Schau da mal rein
    http://www.amr-outdoorwelt.de/Katalog/Wohnka…au/F-Ausbau.htm
    Hab mit denen selbst keine Erfahrung,
    Klingt aber nach Beschreibung nicht schlecht , man soll bis zu 2/3 der Preises sparen
    Gruß Rudi
  • 3. Leerkabinen-Treffen im Mai 2005?
    • Rudi
    • 14. November 2004 um 22:30
    Hallo zusammen
    <<<<<<<Achtung! Die 'Abenteuer Allrad' findet vom 26.-29.05. statt (ich überlege selbst, mir da irgendwo ein Zimmer zu suchen und hin zu fahren), deshalb habe ich diese Wochenende für unser Treffen gleich ausgeklammert... <<<<<
    Warum eigentlich ????
    Am 26./27.5. auf die Abenteuer Allrad
    Ab 27. -30. 5. zum Treffen
    Ist ja nicht so weit auseinander
    Nur mal so zur Anregung
    Gruß Rudi
  • Bremssystem für 'fest verbundenen Auflieger'
    • Rudi
    • 4. November 2004 um 19:21
    Hallo Stefan
    <<<<was ich dabei nicht verstehe ist wie abgekuppelt wird ??<<<<
    Schau dir den 1. Beitrag von Wolfgang an und klicke auf den Link
    http://www.womobox.de/phpBB2/viewtop…ghlight=twincab
    Klick das 3 Bild vom Test an ,da steht alles einigermaßen gut beschrieben
    Wobei die Rohrkonstruktion auf dem Pick up-Dach meiner Meinung nach absolut unnötig ist
    Gruß Rudi
    • Rudi
    • 3. November 2004 um 20:01
    Hallo Wolfgang
    Wenn du mal viel Zeit hast dann kannst da mal reinschauen
    http://www.knorr-bremse.de/html/de/index_de.php oder bei
    http://www.knorr-bremsesfn.com/webAdmin.asp?W…=0&Template=215
    Recht interessante Seite , vielleicht ist da was dabei
    Gruß Rudi
  • Auflieger für PKW, Erfahrungen?
    • Rudi
    • 19. Oktober 2004 um 16:07
    Hallo Wolfgang
    <<<<Fühler ausgestreckt, ob mir vielleicht jemand eine fest mit dem Basisfahrzeug verbindbare Kabine auf eigener Achse - á la Heku CarCamp oder LaVida TwinCab - bauen kann<<<<
    Träumst du schon wieder ?????? :):):):)
    Solltest du einen gefunden haben ,dann lass es mich bitte wissen.
    Dann kann auch ich meinen Traum erfüllen
    Aber im Ernst : Ich glaub nicht mehr daran
    Gruß Rudi
  • Camping auf der Fähre (Link inside)
    • Rudi
    • 16. Oktober 2004 um 16:08
    Hallo Christianus
    <<<<Dafür muss man ja auch früh da sein, nicht wie der komische Gast als letzter in den Hafen tuckern<<<<<
    Und sich dann noch aufregen wenn er keinen vernünftigen Platz im Bauch des Kutters bekommt
    <<<< 5 Dosen ????......die saufe ich in diesem Fall, aus Frust selber<<<<
    Dann kannst du wenigstens vernünftig pennen egal wie heiß es ist :D:D
    <<<<nicht einmal ein Dankeschön<<<<
    Da hast du absolut Recht , aber manchmal wirkt schon ein freundliches Lächeln oder ein freundl. Satz ( in allen möglichen Sprachen )
    :) Wunder
    Gruß Rudi
82,2 %
82,2% (410,83 von 500 EUR)
  • 340 Besucher
