  2. derMartin
Beiträge von derMartin
  • Mobile Wohnraumklimaanlage im Wohnmobil?
    • derMartin
    • 1. Juli 2025 um 22:58
    Zitat von Urlaubär
    Etwa 2x4,8m wovon 1,4m Alkoven sind
    Könntest du dir einen Eigenbau vorstellen?
    Vorausgesetzt der Preis stimmt.
  • Hilfe bei Kühlschrank-Suche
    • derMartin
    • 1. Juli 2025 um 21:28
    85 Liter HxBxT: 83×45×45 cm Vollraum
    Den habe ich und bin sehr zufrieden, kann allerdings nur 12 V, gibts auch mit Eisfach.
    • derMartin
    • 1. Juli 2025 um 15:30
    Zitat von Urlaubär
    Ja, da wird es mit meiner Wohnkabine nicht hinkommen, da meist auf Anschluss am Platz angewiesen. Klein mit bis zu 800 Watt, damit der Anlaufstrom nicht die Sicherung kippt.. Statt 37 Grad halt 29 reichen mir völlig.
    von wieviel qm reden wir denn, gedämmt ist das ganze ja wohl
  • Haushalts - Split-Klima >> Wasserableitung?
    • derMartin
    • 30. Juni 2025 um 20:25
    Zitat von Roland44
    Kennt sich jemand aus? Gibt es evtl. schon einen Bericht/Video/Anleitung für sowas?
    Ich könnte jemand fragen der sich auskennt, würde den Kasten aber einfach mal aufschrauben, das kann die Welt nicht sein.
    Als ich meine installiert habe (vor 5 Jahren im Haus) musste ich die Abdeckung auch aufmachen, erinnere mich aber nicht mehr, wie es darin ausgesehen hat.
  • Aktuelle Qualität von Belluna Fenstern bzw. Alternativen?
    • derMartin
    • 20. Juni 2025 um 21:57
    Ich war am Mittwoch in Wanfried am neuen Lager von Belluna um die bestellten Teile abzuholen und einen Sonderwunsch zu besprechen..
    Christian Ivan, der Inhaber hat sich die Zeit genommen und meine Fragen wurden alle zufriedenstellend beantwortet. Mag sein, dass die Organisation manchmal etwas chaotisch ist und man deshalb noch mal nachhaken muss, dafür gibt es dann aber auch aus meiner Sicht vernünftige Ware zu fairen Preisen.
    derMartin
  • Boden Dämmung von Innen auf Multiplex oder von außen zwischen Träger?
    • derMartin
    • 20. Juni 2025 um 19:43
    Ich bin da ziemlich dicht bei Holger. Solltest du doch die Siebdruckplatte raus haben wollen wirst du sie vermutlich zwischen den Trägern aufschneiden müssen und dann den Kleber zwischen Träger und den Resten der Platte entfernen. Würde ich aber nur dann machen wenn du statt dessen was leichteres einbauen willst.
    Gruß Martin
    • derMartin
    • 30. Mai 2025 um 17:54
    Zitat von S t e f a n
    ...ahh, vermutlich geht es um die Kommentare!
    Ja, ich habe sie mir "angetan", braucht niemand, vor Allem, weil es wie so oft nur einen Camper gibt (so sind sie alle) und daher auch nur eine Wahrheit, die des Verfassers.
  • Frostfreier Raum für Bilgenpumpe/Duschabfluss
    • derMartin
    • 28. Mai 2025 um 10:57
    Zitat von altes Wohnmobil
    Was haltet ihr von einer Unterdruckpumpe am Tank?
    Wenn sie stark genug ist um die Leitungen leer zu ziehen und das Vakuum schnell aufzubauen mag das gehen, birgt aber den Nachteil, dass ich mir den Tank zerstöre wenn ich irgendwo eine Verstopfung habe. Lappen auf dem Ablauf z.B.
    Wenn sie schwach genug ist, um keinen Schaden anzurichten zieht sie die Leitung nicht leer und braucht bei leerem Grauwassertank ziemlich lange bis das Wasser angesaugt wird, andererseits brauche ich keinen Zulauf von oben wenn ein Rückschlagventil in der Leitung sitzt.
    Ich denke, ich werde trotzdem pumpen und Restwasser unten rauströpfeln lassen, das sind ja keine Mengen.
    • derMartin
    • 27. Mai 2025 um 12:37
    Ich muss dieses Problem ebenfalls lösen und habe gerade gesehen, dass die Fäkalpumpe bis 3m selbstansaugend ist.
    Man könnte sie also im warmen montieren und nur einen kleinen "Sumpf" unters Auto ins Kalte bauen.
    Da das Abwasser sofort abgesaugt wird muss man da denke ich nichts tun für die Frostfreiheit und wenn die Pumpe über dem Abwassertank montiert wird sollte sie in beide Richtungen leer laufen wenn sie abgestellt wird.
    In dem "Sumpf" könnte noch ein elektrisches Entleerungsventil sitzen um Restwasser auszuleiten. Das würde ich aber erst mal erforschen, ob es das überhaupt gibt.
    Wenn das zu unsicher ist könnte eine Rohrbegleitheizung helfen.
    Gruß Martin
  • Servus Zusammen!
    • derMartin
    • 13. Mai 2025 um 13:31
    Hallo Andi,
    mit einer Doppelkabine bist du leer bei ca 2500 kg,,bleiben 1000 bis er reisefertig ist.
    Mein Canter, SZM, kurzer Radstand und Einzelkabine hat (heute gewogen) 630 kg auf der Hinterachse und 1390 auf der Vorderachse.
    Bei der Doka ist die Lastverteilung ähnlich. Ohne Auflieger ist der ziemlich flott aber auch ziemlich flatterig beim Fahren.
    Der muss auf jeden Fall im Solobetrieb Last auf die Achse kriegen sonst drehst du bei Regen Pirouetten und wirst bei Schnee Fußgänger.
    Das habe ich für mich auch noch nicht gelöst, soll ebenfalls Alltaugsauto sein.
    Randbemerkung: wenn du eine Sattelzugmaschine nimmst kriegst du die DoKa auch mit kürzerem Radstand
    (der) Martin
  • minisattel ausbau
    • derMartin
    • 13. Mai 2025 um 11:48
    Nach 5 Tagen auf Kurzzeitkennzeichen ist die Kabine jetzt auf Stand "Null"
    Ladebordwand ist abgebaut, Kühlaggregat ist abgebaut und die ganze Kiste ist verwogen damit ich weiß, welche Grenzen ich einhalten muss.
    Die neuen Seitenwände auf der Beifahrerseite, die die Plane ersetzen werden sind schon mitgewogen.
    Ausgangspunkt 5250 kg
    wenn ich unter 7t bleiben will habe ich nicht ganz 2t für das reisefertige Gefährt bei ungefähr gleicher Verteilung vorne und hinten.
    Ich habe es noch nicht nachgerechnet aber das sollte gelingen.
    Zum TÜV konnte ich immer noch nicht, jedenfalls hoffe ich, dass der nächste Beitrag die Eröffnung des Bautagebuchs wird.
    Martin
  • Kurzvorstellung WohnLKW bis 7,5 t sehr offene Planungsphase
    • derMartin
    • 6. Mai 2025 um 16:13
    Zitat von omit1975
    Weiß nicht wie viel das unterstützt hat und ob das sinnvoll ginge.
    wenn die Sonne im Winterhalbjahr flach steht geht die Stromausbeute gegen Null, wenn dir das Licht aus geht weil du keinen Plan B hattest geht das noch, wenn du aber stehen bleibst dann ist das wie Segeln bei Flaute.
    Abgesehen davon glaube ich nicht, dass sich das elektrische Fahren dauerhaft durchsetzen wird.
    • derMartin
    • 5. Mai 2025 um 21:59
    Zitat von omit1975
    Müsste ich mal überlegen / recherchieren, bis zu welchem Alter und Kilometer so einen Iveco wirtschaftlich fahren kann.
    Ich hatte in der Vergangenheit 4 Iveco Daily unterschiedlichen Alters und mit unterschiedlicher Motorisierung.
    Vom Motor her gab es nie Probleme, die Elektrik und Sensorik sind da schon eher verbesserungsfähig.
    Der 3l Motor ist bei guter Pflege, sprich regelmäßigem Ölwechsel gut für 1 Mio Kilometer.
    Leider weiß man nie, wie die Vorgänger damit umgegangen sind wenn man gebraucht kauft.
    • derMartin
    • 5. Mai 2025 um 21:41
    Also, ich bin noch nicht am Ziel, nähere mich aber.
    Die Zugmaschine hat schon 3,5 t und damit TÜV alle 2 Jahre, der Auflieger soll falls möglich ebenfalls abgelastet werden, er zählt als Anhänger und kostet dem entspechend sehr wenig an Versicherung, da er wie andere Anhänger auch über die Zugmaschine versichert ist. Zum TÜV muss er allerdings wegen der Druckluft- Bremse jährlich.
    Das Gespann ist zwar länger als ein vergleichbarer 7,5t, dafür aber wesentlich wendiger, kleinerer Wenderadius und fast auf der Stelle drehbar beim Rückwärtsfahren da du mehr als 90° Winkel zwischen Auflieger und Maschine hinbekommst.
    Jetzt noch ein paar Nachteile:
    Solo hast du auf der Hinterachse keine Last, das Ding fährt bei Regen und Schnee wohin es will oder garnicht, da muss also auf jeden Fall eine Lösung her wenn es das einzige Fahrzeug sein soll, was natürlich möglich ist.
    Ich denke an eine faltbare Plattform, die ich immer mitführe und die im Abgekoppelten Zustand dann in der Sattelkupplung arretiert wird. Das reicht aber noch nicht um Last auf die Achse zu bekommen, daran arbeitet mein Kopf noch.
    Doppelkabine ist vorteilhaft und nachteilig gleichermaßen. Du hast den zusätzlichen Raum zum Beispiel für Einkäufe aber auch für Dinge, die du bei langen Fahrten nicht erst hinten raus holen willst, deine Gesamtlänge wird allerdings größer und Wendigkeit damit kleiner.
    Wenn du ein solches Fahrzeug im europäischen Ausland kaufen willst schau unbedingt darauf, dass es schon COC- Papiere hat. Die Prozedur mit dem TÜV ist echt nervig. Am Besten lässt du dir eine Kopie der Papiere schicken und gehst damit zum Straßenverkehrsamt ehe du was kaufst.
    Lieben Gruß
    Martin
  • Beste Grüße aus dem dunklen Spanien
    • derMartin
    • 29. April 2025 um 05:29
    Und wir haben sogar noch richtiges Geld
    wer klug ist hat das
  • Kofferaufbau Vorbereitungen: reinigen und reparieren
    • derMartin
    • 26. April 2025 um 16:04
    Trotzdem, das Dach links unter den Platten ist kälter, nicht wärmer.
    Danke, gut zu wissen, hätte ich nicht gedacht.
  • (Fußboden)Heizung so umsetzbar?
    • derMartin
    • 24. April 2025 um 13:00
    Zitat von Anton
    Aber ist das bei einem Einzelstück, das ja eigentlich ein Prototyp zum einmaligen Bau ist, nötig?
    Mir hilft es wenn ich das zeichne (tue ich außerdem gerne), hab erst heute Nacht (weil ich nicht schlafen konnte) alles noch mal umgestellt (gefiel mir aber nicht)
  • Noch ein Postkofferprojekt
    • derMartin
    • 22. April 2025 um 18:08
    Zitat von Anton
    Interessant ist, das sich dieses Verhalten in den letzten Wochen mehrt! ?(
    hab ich, selbst Neuling hier, nicht feststellen können.
    Mein Tipp, einfach mal nach Bodenheim kommen Anfang Mai und einen Teil der Leute kennenlernen.
    Danach sieht die Welt schon ganz anders aus, da bin ich sicher
    • derMartin
    • 18. April 2025 um 14:31
    Zitat von Klawitter
    Aber das ist Stand heute etwas weit gegriffen.
    wird bei mir gemacht, Boden und Decke. Von der Installation und Regelung so, dass später eine Kühlung folgen kann. Der finanzielle und planerische Aufwand für Rohrschlangen an der Decke ist relativ gering, Nachrüstung fast unmöglich.
    Die Kühlung wird übrigens erst dann Thema wenn ich merke, dass ich die Wärme nicht aus dem Wagen kriege.
    • derMartin
    • 18. April 2025 um 13:55
    Zitat von Klawitter
    Irgendwie muss die heisse Luft aus der Standheizung doch das Heiz- und Brauchwasser erwärmen?
    Nee, die Standheizung erwärmt das Wasser direkt, nicht die Luft, ließe sich bei deinem Postkoffer auch mit dem Kühlwasserkreis des Motors kombinieren.
    Such mal durch im Thema Heizen Kühlen, da gibt es einige Informationen dazu, inkl. erfolgreicher Umsetzung.
  • 306 Besucher
