  2. Daniel
Beiträge von Daniel
  • Renogy dc dc 50a
    • Daniel
    • 19. Februar 2026 um 12:30
    ich kenne das Teil nicht, hab aber bei Amazon in der beschreibung gefunden:
    Max. Solareingangspannung50V
    Max. Solareingangsleistung660W
    Damit sollte die Modulauswahl nicht so schwierig sein.
      • 278,92 kB
      • 835 × 1.200
  • Renogy dc dc 50a
    • Daniel
    • 19. Februar 2026 um 10:10
    Hallo ich habe einen renogy dc dc 50a Laderegler verbaut.
    Bin mir jetzt etwas unsicher welche Solarpanel ich da anschließen darf. Wollte gerne um die 400-500w flexibel.
    Der hat aber wohl nur eine max. Eingangsspannung von 25v.
    Kennt sich vielleicht jemand mit diesem Laderegler aus?
  • Iveco daily 35s11 agile Getriebe
    • Daniel
    • 8. April 2025 um 12:03
    ich habe ein automatisiertes Schaltgetriebe,
    6as400vo
    Das macht im Kalten Zustand vom 1-2-3-4 Gang dann ziemliche schaltgeräusche aber nur beim Hochschalten. Wenn es warm ist, ist kaum noch was zuhören minimal vom 1-2.
    Getriebeöl wurde schon gewechselt leider ohne Besserung.
    Kann es vielleicht auch mit der Kupplung zutun haben?:/
  • Post-koffer Außenhaut
    • Daniel
    • 27. Januar 2025 um 09:33
    Hoi Daniel
    und herzlich willkommen hier!
    Das klingt für mich so als ob beim Entfernen der Folien mit zu viel Wärme gearbeitet worden ist.
    Wenn das so war dann ist der Schaum teilweise zerstört und die Wand nur noch durch Ersatz zu retten.
    Beurteilen kann man das wohl nur genau indem man die Wand aufschneidet.
    Zum Beispiel wenn ein Fenster oder eine Klappe eingebaut werden muss.
    Dann ist aber die Gewährleistung sicherlich dahin...
    Und das mit dem Alu ist keine gute Idee, zum Einen weil ein Materialmix zu unterschiedlichen Ausdehnungen führt, zum Anderen weil bei Winterbetrieb ein zu 100% falscher Wandaufbau mit einer Dampfsperre aussen mit der Zeit zur Zerstörung des Sandwiches führen würde.
    Abgesehen davon ist es auch nicht ganz trivial umzusetzen, dasselbe gilt für eine GFK-Aussenhaut.
    Die kann man meiner Meinung nach nur mit einer Unterdruckpumpe/Vakuumpumpe gleichmässig anpressen, wobei das Vakuum nicht zu gross sein darf weil sonst der Schaum zerdrückt wird.
    Bei mir ist kein Schaum zwischen dem GFK sondern solche Wabenplatten, ich werde jetzt versuchen von außen die stellen raus schneiden nur das lose GFK, das dann etwas kleiner Schneiden und wieder fest verkleben, die Räder dann spachteln
    • Daniel
    • 27. Januar 2025 um 09:30
    Zitat von Urlaubär
    Hört sich eher danach an das der Schaum unter dem GFK geschmolzen ist. Dann wird das vermutlich nicht helfen mit unterspritzen.
    Hallo, bei mir ist kein Schaum zwischen dem GFK, sondern solche Wabenplatte.
    • Daniel
    • 26. Januar 2025 um 16:12
    Zitat von pius
    löst sich wirklich das GFK?
    viel eher ist es nur der Lack?
    Dann wäre neu Lackieren oder folieren angesagt.
    liebe Grüsse Pius
    Nein ist das GFK. Das kommt von der Firma die die Aufkleber beseitigt, die machen das wohl mit einem Brenner warm und deswegen löst sich der Klebstoff an der Stelle
    • Daniel
    • 26. Januar 2025 um 12:08
    Hallo liebe Gemeinschaft,
    wir haben uns jetzt auch einen Iveco post-koffer gekauft. Soweit alles gut. Nur löst sich teilweise das GFK der Außenhaut. Bekanntlich öfters der Fall. Jetzt habe wir uns überlegt die stellen wo es sich löst das GFK raus zu schneiden, und die komplette Seite mit 0.8 alublech neu zu verkleben.? Anschließend komplett lackieren. Oder hat von euch vielleicht jemand eine Andere Idee.
  • 8 Mitglieder und 406 Besucher
  • Holledauer
  • Olli17
  • Thomas135
  • Pelzerli
