  2. Echolotus
Beiträge von Echolotus
  • Bausatz Alkovenkabine auf Volvo FL
    • Echolotus
    • 24. September 2024 um 21:45
    Zitat von Robi
    Hallo Echolotus,
    Von was genau möchtest du den Link?
    Gruß Robert
    Hallo Robert,
    ich stelle mir vor, Du hast abgedeutet, dass Du mit Vakuum-Saugnäpfen - ggf zwei Stück davon mit einem rechten Winkel zueinander und miteinander verbunden - zwei Sandwich-Tafeln für den Leerkasten-Aufbau in rechtwinkliger Position zueinander sich hast halten lassen.
    Ich frage mich nämlich immer, wie UND HÄLT man die erste zuerrichtende Ecke einer solcher Sandwich-Platten-Konstruktion zueinander in Position, während man dann die GFK Ecken verklebt und damit fixiert.
    Ist das so?
    Gruß Basti
  • Erfahrung mit Queenply oder Garnica ultralight
    • Echolotus
    • 24. September 2024 um 11:51
    Bitte nochmals um Klarstellung:
    Bauhaus : liefert Garnika
    EpicPly = dasselbe wie Garnika? (siehe Beitrag #29)
    Outlet Shop der Firma Vöringer = "laut Stempel: Garnica Ultralight Platten"
    • Echolotus
    • 24. September 2024 um 09:12
    Zitat von Robi
    Ohne die entsprechenden Hilfsmittel wäre das aus meiner Sicht auch nicht wirklich machbar, ich hatte großes Glück das wir in der Kundschaft einen Betrieb haben der diese Vakuumsauger vermietet
    Bitte etwas mehr Info, ggf. einen Link!?
  • Möbel Befestigung ... aber wie ?
    • Echolotus
    • 24. September 2024 um 08:46
    Ich habe, wenn viel Last zu tragen war, mir große runde Buchenholzdübel, typisch 2 - 3 cm Durchmesser, ca. 1,5 cm lang, aus Rundholz gefertigt, in die weichen Holztafeln geleimt, hält bombenfest in der äußeren Pappel(?)sperrholzschicht. Dann einmal mit 2 mm Durchmesser vorbohren und die Schraube geht rein und hält auch.
  • "Altes" Fahrgestell mit neuem Wachs behandeln
    • Echolotus
    • 23. September 2024 um 15:59
    ... ich bin schon älteres Semester, habe 1983 ein Schornsteinbauer VW LTD 35 Leasingfahrzeug, , 4 Jahre alt, 35 00 Km, geschundenes Fahrzeug, Motor (1 Zylinder) war frisch repariert, Trittstufe fahrerseitig im Innenknick durchgerostet, als Wohnmo umgebaut und in einer Selbermach-Werkstatt (nur die Hebebühne brauchte ich) vor mit ca. 20 Liter Rust-Ban (1 Kanister voll) von Esso eingesprüht von unten,
    beim örtlichen Esso-Mineralölhandel bezogen,
    so um die 200 DM gezahlt, wiegesagt damals.
    Rust-Ban ist wachsbasiert u.a. für Seetransporte von Panzern gedacht. Roststellen am Außen-Gehäuse habe ich mit Sandstrahl-Gebläse "freigelegt" bis zum blanken Stahl, danach mit Rostschutz grundiert und mit VW-Blau gestrichen, war aber falsche Farbe, da der Farbenhandel-Mischer die Farbe mir ungeschüttelt übergab, was ist nicht wusste. Also Auto blau-scheckig danach.
    Hatte über 22 Jahre keine Rostprobleme, danach Wohnmo nach erfolgreich repariertem
    Differentialschaden (Ersatz-Hinterachse vom Schrottplatz aus Unfallfahrzeug mit 40 000 km)
    mit 120 000 Km weiterverkauft. Ist mindestens noch 2 Jahre weiter gefahren. Also vielleicht gibt es Rust Ban ja noch. Ja, hier: https://www.ebay.de/itm/133866233976
    Ciao
  • 3 Mitglieder und 390 Besucher
  • J.Frank Schweikert
