  2. VWBusman
Beiträge von VWBusman
  • Wohnmobil im Winter Frost frei halten
    • 15. Februar 2025 um 20:14
    Zitat von diekorks
    ... ist mir alles zu kompliziert, ich fahr nach Spanien 🤭
    das wäre mir auch die liebste Lösung8).......suche aber noch Sponsoren;)
    • 15. Februar 2025 um 15:27
    Zitat von altes Wohnmobil
    Ich habe das Wohnmobil im Winter bei Nichtbenutzung in eine Garage oder Halle gestellt, das hat als Frostschutz genügt.
    Das ist natürlich auch eine Lösung aber ohne Halle eben schwer umzusetzen. Und, es beantwortet leider keiner meiner Fragen.
    • 15. Februar 2025 um 15:08
    wie handhabt ihr das im Winter wenn das Wohnmobil mal ein paar Wochen nicht bewegt wird aber trotzdem alles was sowieso drin ist auch drin bleibt?
    Heizt jemand sein Wohnmobil im Winter die ganze Zeit ein bzw. lässt die Heizung so laufen das der Aufbau Frostfrei bleibt?
    Bei einer Gasheizung ist das ja kein größeres Thema aber bei Diesel sieht es ja wieder etwas anders aus.
    Ich habe schon so manchen Frostschaden in meinem Camperdasein gehabt ( meist selbst verschuldet da einfach zu faul um alle Leitungen Wasserfrei zu machen ) und habe überlegt ob es gut wäre eine kleine, maximal 2KW, Heizung als Frostwächter zu verbauen. Jetzt wäre es für mich interessant ob das so jemand praktiziert und wie zufrieden er damit ist? Und wieviel Liter Diesel da so im Monat durch tröpfeln?
  • Nordkapp Standheizung??
    • 10. Februar 2025 um 08:09
    Danke schonmal für die Antworten.
    Mich interessiert diese Marke in erster Linie weil man, zumindest ich, in letzter Zeit häufig im www darüber stolpert. Das hat nichts mit Schnäppchenjäger zu tun.
    • 9. Februar 2025 um 20:03
    hat jemand Erfahrung mit den Standheizungen von Nordkapp???
    Diese Heizungen sind, zumindest macht es den Anschein, recht günstig für das was sie bieten.
    Sollte also jemand so eine Heizung verbaut oder im Betrieb haben wäre ein kleiner Erfahrungsbericht sehr interessant.
  • welcher Gasbackofen .... suche Entscheidungshilfe
    • 8. Februar 2025 um 19:03
    habe keine Erfahrungen mit Gasbacköfen. Die Abstände, Holger hat sie schon angesprochen, sind tatsächlich nicht zu vernachlässigen und sollten auch eingehalten werden.
  • Truma Combi ... Wieviel Luftauslässe habt Ihr verbaut
    • 4. Februar 2025 um 13:27
    Der längste Strang hat gut 3m.
    Da kommt schon deutlich langsamer richtig warme Luft an als bei den näher gelegenen Ausströmern. Das ist grundsätzlich auch nicht schlimm, man sollte es nur nicht vernachlässigen. Im Stauraum oder Doppelboden ist es genug wenn diese Bereiche mitgeheizt werden also mehr oder weniger nur Restwärme abbekommen. Im Wohnbereich sollte aber schon richtig warme Luft ankommen um es dann auch gemütlich zu haben.
    • 4. Februar 2025 um 12:45
    Zitat von Kreiseltaucher
    Die "Abwärme" von den Schläuchen heizt ja den Wohnraum/Zwischenboden mit. Von daher doch gar nicht so schlecht.
    Ja, das ist ja auch gewollt. Wenn aber der Schlauch zu lang ist kommt am Ausströmer gefühlt nur kalte Luft was dann auch keine Freude bringt. Es dauert dann einfach deulich länger bis am Ausströmer auch spürbar warme Luft ankommt. Daher sollten die Wege von der Heizung zum Ausströmer nicht zulange sein.
    • 4. Februar 2025 um 12:09
    Ja, da kommt schon genug Luft an.
    Du solltest möglichst kurze Wege haben da auch der Schlauch schon einiges an Wärme abgibt und dann natürlich die Luft am Ausströmer nicht mehr so warm ist.
    • 4. Februar 2025 um 11:09
    Hallo Peter,
    ich habe auch eine Combi D6E und die Ausströmer wie folgt verteilt. Die Nummern sind die Ausströmer an der Heizung.
    1. in die Nasszelle, in den Doppelboden und die Heckgarage ( zwei mal Y - Stück ) , 2. Rückenlehne Sitzbank mit zwei Ausströmern und einmal T - Stück, 3. Mitten im Raum und an die Tritstufe an der Tür und in Doppelboden vorne ( zwei mal Y - Stück ), 4. Rückenlehne Andere Sitzbank mit einem Ausströmer ist auch längster Strang.
    Alles in allem also neun Ausströmer. Meine Heizung sitzt auf der Fahrerseite, ca. 1/3 von vorne, unten im Schrank welcher die Abwärme aufnimmt und dadurch auch etwas Strahlungswärme in den Wohnbereich abgibt.
  • alternative Strangsperre - kreative Ideen?
    • 2. Februar 2025 um 20:02
    Hallo Michael,
    mit Faulheit meinte ich nur den Installationsaufwand, welcher bei einem fertigen Produkt entfällt.
    • 2. Februar 2025 um 16:33
    Hallo Michael,
    so eine Strangsperre ist ja grundsätzlich nichts anderes als ein verschließbarer Ausströmer nur eben in einem Strang und nicht erst am Ende.
    Was Du da "viel zu teuer" daran siehst weiß ich zwar nicht aber das geht mich auch nichts an. Aus meiner Sicht ist das ein fairer Preis für eine faule Lösung welche mit wenigen Handgriffen verbaut ist und alle benötigten Teile fertig dabei sind. Wenn es nur darum geht einen Ausströmer zu schließen dann greife zu einem verschließbaren Ausströmer und fertig ist die Strangsperre. Wo keine Luft strömt wird auch kein Heizrohr erwärmt. Truma Endstück EN bei Camping Wagner Campingzubehör So ein Endstück schließt auch nicht schlechter als eine Strangsperre und erfüllt somit den gleichen Zweck. Habe ich bei mir mehrfach verbaut um eventuell auch mal die Luft in einem Anderen Bereich verstärkt ankommen zu lassen.
  • Suche Betrieb, der mir die Fenster einbaut
    • 28. Januar 2025 um 08:01
    Hallo Burki,
    wie machst Du denn den Rest vom Selbstausbau?
    Wenn Du mit Bohrmaschine/Akkuschrauber und Stichsäge umgehen kannst sind die Fenster doch keine Hürde.
    Position anzeichnen, Loch Bohren, Stichsäge am Stich entlang führen und Fenster mit genügend Dichtmasse einsetzen - fertig.
  • Post-koffer Außenhaut
    • 27. Januar 2025 um 09:46
    Zitat von Daniel
    Bei mir ist kein Schaum zwischen dem GFK sondern solche Wabenplatten, ich werde jetzt versuchen von außen die stellen raus schneiden nur das lose GFK, das dann etwas kleiner Schneiden und wieder fest verkleben, die Räder dann spachteln
    Ich würde das nicht spachteln sondern eine dünne Glasfasermatte drüber laminieren. Spachtel macht ja nur schön aber hält nichts.
  • Neuer stellt sich vor
    • 14. Januar 2025 um 09:29
    willkommen im Forum.
  • Atego Koffer Angebot prüfen
    • 14. Januar 2025 um 09:27
    wie schon geschrieben wurde ist die Hebebühne in erster Linie schwer. Wenn Du allerdings schwere E-Bike oder ein Motorrad/Motorroller mitnehmen möchtest ist die Hebebühne Gold wert. Das kannst aber nur Du Dir beantworten.
    Bei dem Koffer würde ich nicht zwingend noch mehr isolieren. Falls das doch gewünscht ist ist auch schnell noch eine 20-30mm Isolation aufgebracht.
  • Achslastsensoren ?
    • 14. Januar 2025 um 09:21
    den Fuso gibt es werkseitig nicht mit Luftfeder.
  • Zeit, aber gerade wenig Lust zu basteln
    • 11. Januar 2025 um 20:35
    Zitat von sasisust
    es gibt auch schnelle Schweizer, aber jeder hat halt andere Prioritäten :P
    Stefan
    Hallo Stefan,
    das weiß ich zu gut und habe tatsächlich an dich, als nicht langsames Beispiel, gedacht. Darum ja auch Klischee.
    • 11. Januar 2025 um 10:08
    Was soll denn ich da sagen???||
    Ich macht dem Klische der Schweizer schon alle Ehre - nicht gerade die schnellsten zu sein8)
    Bei manchem Selbstausbauer bekomme ich aber ab und zu den Eindruck das das Wohnmobil ein Modelleisenbahnersatz ist mit dem man garnicht fahren möchte sondern eine Dauerbeschäftigung haben will. Für mich wäre das frustrierend. Ich möchte bauen um dann zu nutzen und nicht um beschäftigt zu sein.
    Liebe Grüße, Christopher
  • Wasserinstallation... Haus/Haushaltsbereich oder Camping
    • 8. Januar 2025 um 18:07
    auch ich bevorzuge im Wohnmobil Schläuche für die Wasserverteilung da diese die Vibrationen, welche im Fahrzeug einfach nicht zu vermeiden sind, auffangen können.
  • 2 Mitglieder und 700 Besucher
