  2. Kreiseltaucher
Beiträge von Kreiseltaucher
  • Eingangstreppe Thule Double Step .... Laufzeit
    • 5. Juli 2026 um 22:35
    Ich werde es auf jeden Fall erst einmal wie geplant ausführen. Sollten sich Probleme oder neue Erkenntnisse ergeben kann man die sicher lösen. Und wie geschrieben ist der Standardschalter ja als Redundanz auch noch da
    • 5. Juli 2026 um 22:01
    Zitat von Holledauer
    Mir leuchtet der Sinn dieser Automatisierung ggü. den Risiken nicht wirklich ein...
    Ich sehe keine Risiken da die Funktion über den normalen Taster erhalten bleibt, es sei denn das eines der beiden Standard Kfz Relais ausfällt. Aber die bekommt man ja Problemlos an jeder Ecke.
    Der Komfort ist unschlagbar. Ich komme bei sockfinsterer Nacht vom Essen zum Womo zurück. Zwei Tastendrücke auf dem Handy und noch bevor ich direkt vor dem Womo stehe geht die Außenbeleuchtung und ein Teil der Innen Beleuchtung an und die Treppe fährt aus.
    • 5. Juli 2026 um 20:05
    Danke für eure Mühe. Wenn ich das richtig verstanden habe war der Programmierer nochmal kreativ und nun kann man in der Software ein Zeit zwischen 1 und 10 Sekunden einstellen
    • 4. Juli 2026 um 14:12
    4 Sekunden erscheint mir ganz schön lang. Aber vielleicht kann ja jemand in Echtzeit messen
    • 4. Juli 2026 um 10:08
    Hallo Zusammen
    Ich lasse mir gerade eine Software programieren mit der ich die Thule Double Step Eingangstreppe auch mit dem Handy bedienen kann. Die Treppe ist bei mir schon eingebaut, aber elektrisch noch nicht angschlossen.
    Wer von euch hat auch diese Treppe und kann mir sagen wie lange es dauert von komplett eingefahren bis komplett ausgefahren und umgekehrt. Bitte keine Schätzungen, da der Programmierer eine ziemlich exakte Zeitangabe braucht. Also wenn möglich genaue Zeit messen.
    DANKE für Eure Mühe
  • Frage zu Schaltung von 3 Lampen
    • 25. Juni 2026 um 15:27
    Mein IT-ler meint das aus Kostengründen bei diesen Dingen Masse gesteuert wird. Sprich, Strom an, 12 Volt tauchen am +Pin auf. Die Dimmfunktion erfolgt auf der Masseseite duch sehr schnelles oder langsames Ein/Aus der Masse.
    Gruß Nunmachmal, 🏰 🔥
    Ok, da heißt ich müsste meinen Schaltplan ändern und Masse mit dem 3-fach Wechsel schalten. was aber auch bedeutet das der Dimmer rückwärts bestromt wird. Ob das gut ist ?
      • 309,56 kB
      • 1.080 × 1.920
    • 23. Juni 2026 um 20:40
    Ist aber so, hab es mehrfach überprüft
    • 23. Juni 2026 um 17:12
    Du kannst mal mit einem Ohmmeter am ausgebauten Dimmer prüfen: Ist der Minus Input mit dem Minus Outpot verbunden, oder sind die + verbunden?
    Ich hab jetzt endlich mal gemessen. Plus Eingang und Plus Ausgang sind nicht verbunden und auch Minus Eingang und Minus Ausgang sind nicht verbunden. Erst wenn geschaltet wird verbinden die sich.
  • Markise umlackieren
    • 23. Juni 2026 um 12:29
    Die sind doch Eloxiert oder pulverbeschichtet. Beides lässt sich doch nicht so gut lackieren. Ich bin aber kein Lackierspezi...
    Pulverbeschichtet läßt sich nach Auskunft eines befreundeten Lackierers problemlos lackieren. Wer sich unsicher ist kann aber auch vorher einen Primer benutzen.
  • Technische Probleme Mercedes Sprinter W903 308 CDI
    • 18. Juni 2026 um 21:50
    Ich kann zum Fehler nichts beitragen, aber empfehle dir dieses Forum. Da wird dir sicher geholfen
    Das Mercedes Sprinter, VW LT2, VW Crafter und MAN TGE Forum - Foren-Übersicht
  • welcher Bodenbelag
    • 16. Juni 2026 um 20:04
    Eine Klappe kommt auf jeden Fall rein um an die Revisionsöffnung und den Füllstandsgeber des Abwassertanks zu kommen. Aber die Option den Boden ausbauen zu können wäre schon gut, zumal ich das schon zwischen den Sitzbänken so realisiert habe. Dort liegt der Frischwassertank im 37 cm hohen Doppelboden. Auf den Holzboden kommt eine dünne elektrische Heizmatte und ein passgenau umkettelter Teppich. Im restlichen Bereich vom Eingang bis zur Küche muss was pflegeleichte, auch mal Nass auswischbares rein.
    • 16. Juni 2026 um 17:19
    Ich bin zwar noch nicht soweit, denke aber doch immer wieder darüber nach welcher Bodenbelag am sinnvollsten ist. Die Basis ist ein 15mm Leichtbau Sperrholz auf einer Unterkonstruktion aus Alu Profilen und Holz (200mm Doppelboden)
    Vollflächig verkleben möchte ich ungern, da der Basisboden auf die Unterkonstruktion geschraubt ist für den Fall das man z.B. mal an die Tanks im Doppelboden dran muss.
    Was habt ihr so verwendet ?
  • Türanschlagprofil (Zarge)
    • 13. Juni 2026 um 10:16
    Hinter der flachen Schiene (Flachstulp) liegt die Schiebe-Mechanik für die Verrieglungspunkte und dafür braucht man die Nut. 16mm Stulpbreite kann auch sein. Einfach mal Google befragen welche Flachstulpbreiten es gibt.
    Alternative wäre ein U-Stulp, da liegt die Mechanik im U. Vorteil, du brauchst nicht fräsen, brauchst aber mehr Platz zwischen Blendrahmen und Flügel. Ist aber nicht mit einer Fenster-Schließmechanik lieferbar, sonder nur mit Schlosskasten
    • 13. Juni 2026 um 09:08
    Fenstergetriebe gibt es nur mit Flachstulp. Das heißt du musst in die Stirnseite eine Nut fräsen. Stulpbreite in der Regel 24mm
    • 12. Juni 2026 um 18:48
    Was hälst du hiervon
    Aluminium Zargenprofil FELI 5500 mm | Für Glastüren & Trennwände
    Hochwertiges Zargenprofil FELI aus Aluminium für Glastüren. Länge 5500 mm, inkl. Dichtungen. Für Büro & Wohnbereich. In Silber oder Schwarz matt verfügbar.
    g-fittings.shop
  • Postion TRUMA Temperatursensor ?
    • 2. Juni 2026 um 18:20
    Wenn es kalt draußen ist und in der Nacht öffne ich die Tür eher selten. Also staut sich die Wärme unter Decke, während mein Bauch fröstelt.
    Ich glaube ich werde einen Platz in ca. 1.2m Höhe suchen. Ist bei mir aber nicht so einfach da ich in der Kabine vier Ausströmer verbaut habe und zudem auch noch warme Luft zwischen Wand und Rückenpolster, sowie zwischen Küchenarbeitsplatte und Wand mittels Isothermenrohr ausströmt. Desweiteren wird noch warme Luft in den Zwischenboden auch über ein Isothermenrohr geblasen.
    So hoffe ich eine ziemlich gleichmäßige Luftverteilung ohne allzu viele Wärmebrücken zu haben, was aber die Platzierung des Temp. Sensors schwierig macht.
    Zusätzlich ist noch ein Ausströmer im WC-Raum, einer im Heckstauraum und einer im Fahrerhaus der bei Bedarf geöffnet werden kann. Ich hoffe der Truma geht nicht die Luft aus
    • 31. Mai 2026 um 20:16
    Ich frage mich wie der Fühler oberhalb der Tür funktionieren soll. In der Eingangsstufe ist doch auch ein Luftaustritt verbaut und die warme Luft steigt direkt hoch zum Fühler.
    Die einzige Erklärung für mich: Die Eingangstüren bei den WOMOS von der Stange sind so schlecht isoliert und kalt das die warme Luft daran merklich abkühlt
    • 31. Mai 2026 um 11:22
    Ich plane gerade die Position des TRUMA Temperatursensors. TRUMA schreibt ja das die optimal Position über der Aufbautür ist. Das vage ich zu bezweifeln weil er dort an der höchsten und somit wärmsten Stelle sitzt, zumal in den meisten Weißware WOMOS die Tür auch noch mit warmer Luft angeblasen wird. Da ich dort auch einen Luftauslass platziert habe (mal sehen ob der wirklich sinnvoll ist) möchte ich den Temp. Sensor auf jeden Fall an eine ander Stelle verbauen. Meine Idee ist etwa die 1/2 oder 3/4 Höhe in der Kabine zu nehmen um quasi einen Temperatur Mittelwert zu haben.
    Wie seht ihr das und wo habt euren verbaut ?
  • Mal wieder: Haushaltskühlschrank mit Wechselrichter
    • 27. Mai 2026 um 07:12
    Zitat von Abweg
    Küchenhersteller fertigen die Umbauschränke mit Nischen für Einbaugeräte entsprechend der Geräteabmessungen. Die Geräte selber werden nach dem Einsetzen per mitgelieferten Montagesatz an Boden, Wand, Decke befestigt, also montagefreundlich von vorne.
    Das hab ich mir bei meinem Zuhause auch mal angesehen. Das sind alles nur Plastik Teile und ich bzweifel das die das Rütteln im Fahrzeug lange aushalten.
    Da unter dem Kühli eine etwas höhere Schublade sein wird, schaue ich mal ob ich den irgendwie von unten befestigen kann. Oben drüber ist ein Staufach, vieleicht geht es von dort aus auch irgendwie.
    Der Kühli auf meinem Boot hatte einen verschraubten, umlaufenden Winkelrahmen der mit dem Schrank verschraubt wurde. Auf den ersten Blick eine schöne Sache, aber nach ein paar Jahren u.a. in schwerer See haben sich die Schrauben nach und nach aus dem Holz verabschiedet
    • 26. Mai 2026 um 22:07
    Wie bei allen größeren Kühlschränken am besten am Boden mit Winkeln verschrauben und auch oben irgentwo, z.B. mit einem aufgeschraubten Aluwinkel den man von vorne im Möbel verschraubt. Man sollte das Ding auch bei fertigem Ausbau nochmal raus bekommen.
    Verriegelung, wenn es passt, mit einem soliden Vorreiber. Dann sieht man auch sofort, ob richtig verriegelt ist.
    Und denke an genug Hinterlüftung mit aktiver Lüftung.
    Wie oben geschrieben verstehe ich nicht wie man an die hinteren Winkel dran kommen soll.
    Als Verriegelung hab ich vorhin so etwas gefunden. Finde ich gar nicht so schlecht https://amzn.to/4uxPIcm [Anzeige]
    Warum soll ich einen Haushaltskühlschrank aktiv Hinterlüften ? Wenn ich einen Kompressor Kühlschrank der namhaften Camping Ausstatter kaufe brauche ich den auch nicht aktiv zu Hinterlüften. Bei mir kommt wie zuhause auch in die Sockelleiste ein Lüftungsgitter, der Kühli hat hinten ca. 10cm Luft zur Wand (Wand zum Fahrerhaus), Oben auch wieder ein Lüftungsgitter und zudem sitzt die vorgeschriebene Zwangsbelüftung im Dach direkt über dem Kühli.
  • 239 Besucher
