GFK Sandwich neu verkleben
  • twain
  • 21. September 2018 um 14:28
  • twain
    Hallo liebe Womoboxer,
    ich hab ein altes Postauto, Sprinter 308CDI Bj 03 und da hat sich die GFK-Sandwichverklebung vom Dach so ziemlich gelöst. Ich vermute durch Wasserschaden.
    Das Dach ist jetzt wieder dicht und ich möchte das Sandwich neu verkleben. In der Mitte habe ich ein Loch von einem Dachfenster, sodass ich so zwischen die Schichten schauen kann.
    Mein erster Versuch war mit einem Sikaflex 252 zwischen den Schichten zu verteilen und dann von unten mit Holzstützen zu pressen. Leider waren meine Sika-Kleckse wohl zu punktuell, jedenfalls haben sich einige (nicht alle) einfach wieder gelöst. Die Mittlere Schicht (so Schaumstoff??) ist einfach am Sikaflex hängen geblieben und hat sich dünn abgelöst.
    Welchen Kleber empfehlt ihr mir? Ich hab viel von Körrapur 666 gelesen. Kann ich das gut verarbeiten? Ich komme halt nur schwer zwischen die Schichten. Vielleicht mit einem langen Pinsel oder Rolle?
    Oder würdet ihr einfach nochmal Sika nehmen und dann versuchen noch mehr Fläche zu erwischen, sodass sich die Kraft besser verteilt?
    Vielen Dank für eure Tipps,
    Jakob
    P.S. Das Sika habe ich immer auf einen langen Stock geschmiert und mit dem Stock zwischen die Schichten des Sanwichs gebracht.
  • AlexF
    Stuttgart
    • 21. September 2018 um 20:03
    Hallo Jakob,
    Wie groß sind die Schadstellen?
    Mein Dach sieht so mies aus, dass ich beschlossen habe, die komplette Deckschicht zu erneuern, da ich die Mühle noch eine Zeit lang fahren möchte. (kurze Beschreibung dazu im Thread „das Dach“)
    Bei der Lösung der Deckschicht vom Sandwich gibt es ansonsten mehrere Möglichkeiten zur Reparatur.
    Bei kleinerer Blasenbildung bzw. Ablösungen der Deckschicht wird meistens ein dünnflüssiger Kleb injiziert (Körapur 666 ist zu dickflüssig).
    So ganz grob erklärt:
    Dazu bohrt man von innen durch die Sandwichplatte zwei Löcher 5 oder 6mm, eines im oberen Bereich der Blase und eines im unteren, bis zur Außenhaut (dabei nicht die Außenhaut durchbohren!). Dann testet man mit einem Schlauch, ob man Luft (und dann später Kleb) durchpusten kann. Wenn ja, kleb in eine Kartusche füllen und langsam in das untere (bei den Seitenwänden) Loch pressen, bis er oben wieder austritt. Anschließend von außen die Klebestelle mit einer stabilen Platte am besten gegen einen Baum oder was ähnlich stabilem verpressen (bzw. Gewicht aufs Dach und von innen abstützen), damit (nicht so wie an meinem Wohnmobil) die Deckschicht wieder schön eben ist und der Überschüssige Kleb wieder austritt.
    Spezialist auf dem Gebiet der Kofferreparatur ist Herr Schwall, bei dem man auch die passende Chemie bekommt :)
    http://www.daxbergerschwall.de/siteDE11/____aktuelles.htm
    Ansonsten kannst du mich deswegen auch gerne anrufen. Tel per pn.
    • 21. September 2018 um 20:38
    Auch wenn ich zum eigentlichen Thema nicht viel beitragen kann, die Kompetenz von Herrn Schwall kann ich bestätigen. Auch ich wurde da kompetent beraten und mit den nötigen Produkten beliefert.
    Da das jetzt arg nach Werbespot tönt: Nein, ich hab da keine Aktien ;)
    diekorks
    • 21. September 2018 um 20:58
    Hallo Jakob,
    Ich hab meine Delaminierungen an den Seitenwänden mit Gießexpoxy gut repariert bekommen.
    Kann man mit der Spritze einbringen, fließt wie Wasser, hat eine Verarbeitungszeit je noch Produkt von bis zu 8 Stunden und hält bei
    mir nach dem verpressen und trocknen unter der dunkelblauen Lakierung auch bei stärkster Erwärmung durch Sonneneinstrahlung.
    Wenn du dich dazu entscheidest such ich den Verkäufer raus, der hat mich sehr gut beraten
  • twain
    • 22. September 2018 um 23:49
    Vielen Dank für eure Antworten! Leider ist das Dach wirklich großflächig delaminiert. Und auch beide GFK-Schichten (innen und außen). Montag bin ich am Auto und mache mal ein Foto.
    Löcher machen um Kleber einzubringen brauche ich gar nicht. Ich habe das Dach gerade noch im Originalzustand, d.h. in der Mitte ist ein "Fenster", bei dem die untere GFK-Schicht+Schaum rechteckig weggeschnitten sind. Von da aus kann ich (leider) wunderbar zwischen die Schichten gucken.
    AlexF Ich hab dir mal ne PN geschickt. Vllt können wir das wirklich mal am Telefon bereden.
    Ich freue mich aber dennoch weiterhin über weitere Ideen :)
    Viele Grüße,
    Jakob
  • twain
    • 24. September 2018 um 21:08
    Hier sind die Fotos. Da die sikaflex klumpen da jetzt ja sind, wirds wohl etwas schwierig mit dem flächig verkleben. Die alle daraus zu popeln ohne die decke zu verletzen wird wohl auch nix... Hmm...
    Gesendet von meinem FP2 mit Tapatalk
      • 61,74 kB
      • 1.024 × 768
      • 69,39 kB
      • 1.024 × 768
    diekorks
    • 25. September 2018 um 09:04
    Hallo Jakob,
    das sieht nicht gut aus.
    Wenn am Rand die Platten noch stabil sind, würde ich das ganze Dach bis auf einen Rand ausschneiden, mir einen Rahmen aus Z-Profilen schweißen lassen, den ich den Ausschnitt kleben und dann eine 30mm GFK Platte einkleben.
    Materialkosten schätz ich mal auf 1500€, aber dann is Ruh.
    Das würde ich mal mit der Fa. Moser besprechen, der berät dich gut und hat die Materialien.
    (Nein, ich bekomme keine Prämie [emoji58].)
