  4. Paketkoffer
  5. Rund um den Paketkoffer
Wie Stecker vom Steuergerätes trennen?
  • Iroquois
  • 13. August 2017 um 21:50
  • Iroquois
    Holland - Groene Hart
    Auf welche weise kann man die leitgrauen Hebel vom Stecker Bewegen um die Stecker zu trennen? Sprinter 2002 308 CDI.
      • 33,51 kB
      • 467 × 494
  • diengel
    • 14. August 2017 um 11:14
    Hallo Peter,
    was für ein Steuergerät ist das denn?
    Kannst du mal ein Foto von "oben" auf den Stecker einstellen.
    Gruß dirk
    Gruß Dirk
  • Iroquois
    • 14. August 2017 um 18:43
    Hallo Dirk, dieses Steuergeräte ist von meiner 308CDI.
      • 135,67 kB
      • 2.474 × 1.442
    • 14. August 2017 um 19:40
    Die grauen Bügel musst du nach rechts runter klappen, dann kommt der Stecker raus.
    Die Bügel haben irgendwo einen Rasthaken, den man erst drücken muss um ihn zu bewegen, vermutlich irgendwo oben.
  • Iroquois
    • 14. August 2017 um 22:23
    Danke Holger!
