  4. Carthago Malibu
Absperrhahn am Abwassertank
  • elektronaut
  • 23. Mai 2017 um 14:14
  • elektronaut
    Berlin
    an meinem Malibu hat sich der Absperrhahn am Abwassertank gelöst. Laut Aussage eines Werkstattmenschen, der leider keinen Ersatz da hatte, wohl herausgebrochen, innen im Tank müsste noch ein Gegenstück sein.
    Weiss jemand, wo das Teil zu bekommen ist? Carthago hat es leider nicht, dort wurde mir u.a. Movera empfohlen.
    Auf der Webseite von Movera gibt es folgende Auswahl: https://www.movera.com/de/shop/suche/…ord=Absperrhahn
    Nur, welcher davon passt?
  • dreamteam
    Slowenien
    • 23. Mai 2017 um 16:07
    wenn du mal ein Bild von deinem abgebrochenen hochlädst und evtl noch den Durchmesser des Gewindes mitteilst (vielleicht ist sogar die Grösse in Zollmass auf dem Ding abgedrückt) könnte dir evtl auch ein Nichtcartagomalibukenner einen Schritt weiter helfen... ;)
    LG,
    Beni
    One life, live it!
  • wiru
    Treuchtlingen
    • 23. Mai 2017 um 19:10
    Solche Hähne gibt's in jedem Baumarkt, auch in Messing... Ich werde wohl auch bald den Plastikmüll aus dem Womobereich ersetzen...
    Gesendet von meinem SGP612 mit Tapatalk
  • anvori
    • 1. Juni 2017 um 17:42
    wiru schrieb es schon - der Baumarkt ist dein Freund.
    Ich habe letztes Jahr mit einem Baumarkt-Hahn meinen abgebrochenen am Frischwassertank ersetzt, er passt und hält.
  • elektronaut
    Berlin
    • 8. Juni 2017 um 22:24
    Danke für Eure Antworten, ich habe es jetzt bei einer anderen Werkstatt reparieren lassen, die haben einfach Isolierband um das Gewinde des intakten Hahns gewickelt und ihn so in den Abflußstutzen fest hinein gesteckt.
    Ich muss richtigstellen, dass es sich um den Ablaufhahn und nicht Absperrhahn handelte - also der, mit dem man das Wasser aus dem Abwassertank ablaufen lassen kann.
    Und es scheint so zu sein, dass Carthago den auch nur hinein gesteckt hatte? Ich kann jetzt nicht beurteilen, ob dem so ist, oder ob da ein Gegenstück mit Gewinde verloren gegangen ist. Der vorhandene Stutzen hat eine Menge Spiel, bin gespannt, ob diese Improvisation lange hält.
