Ausbau des Sitzbezuges/Sitzkissen
  • Manfred1
  • 27. Januar 2017 um 21:38
  • Manfred1
    Ostfriesland
    kann mir jemand sagen wie man beim Sprinter-Fahrersitz (906, Bj 2007 ) den Sitzbezuges ab nimmt, da ich das Schaumstoffkissen austauschen möchte.
    Danke und Gruß Manfred
    • 28. Januar 2017 um 07:03
    bei einem Sprinter habe ich zwar noch kein Sitzpolster abgenommen, aber im Prinzip ist das bei allen sitzen gleich, wenn da nicht ganz was exsotisches verbaut wurde.
    Manchmal muß erst die Lehne ab, weil der Bezug über die Lehnenbefestigung greift. Dann sind i.d.R. starke Klammern an der Innenseite vom unteren Rahmen die den Stoff spannen, die sind zurück zu biegen. Wenn der Sitz Absteppungen hat, sind da schon mal noch stabile Drähte in einer "Tasche" die den Stoff in die Polsterschlitze ziehen. Daran sind wieder Drähte oder stabile Leinen die irgendwo fest gemacht sind. alles los machen, dann müsste er abgehen.
    Ist der Sitz schon ausgebaut? Einfach mal gucken, Du wirst schon sehen....
    VG
  • Manfred1
    Ostfriesland
    • 28. Januar 2017 um 20:30
    danke für die Antwort. Ja hab heute den ganzen Sitz ausgebaut, auf die Seite gelegt und die 4 Spangen, die das Sitzteil festhalten abeschraubt. Konnte dann das Sitzteil so raus nehmen, den Bezug mit Kraft abnehmen (hoffe ich bekomme es wieder drauf) und dann das Schaumstoffpolster raus nehmen.
    Gruß Manfred
    • 29. Januar 2017 um 08:35
    freut mich das es geklappt hat! Ja, die Bezüge gehen ganz schön stramm über die Polster, da muß man ganz schön ziehen und drücken und Fingernägel abbrechen... :?
    Weiter viel Erfolg!
    VG
Jährlich (2025)
96,5 %
96,5% (531,00 von 550 EUR)
