Standheizung in Boden einbauen
  • Gmog421
  • 29. Dezember 2016 um 15:51
  • campo
    Belgien
    • 31. Dezember 2016 um 09:50
    Hallo Gmog
    Die durchfuhrung ist jetzt dein kleinstes Problem.
    Es gibt plötzlich alles neue Inputs und offene Fragen
    - An welche Diesel Heizung hast du gedacht und Kapazität/Abmessungen ?
    - Wird der Absetze Container flach auf der Boden stehen ?
    - Einbau mit oder ohne Boden Durchführung, vielecht Seitenwand oder Sondereinbau innerhalb der zugelassenen Rahmen. ?
    - Schnellkupplung oder Dieselkanister oder festen Behälter Außen und wie viel Autonomie ?
    Guten Rutsch ! Campo
    • 31. Dezember 2016 um 09:54
    Wir hatten im Wohnkabinenforum mal einen Schweizer mit einem Pickup und einer Alu Kabine. Der hatte auch eine Dieselheizung und einen flachen Tank an der Vorderseite der Kabine, in Höhe des Kabinenrückfensters, also über der Ladefläche. Das sind vielleicht 10cm Platz, ggf muss man die Kabine 3cm nach hinten schieben damit es paßt. Nur so eine Idee...
    Hinten dran finde ich auch nicht so toll. In manchen Ländern darf man ja keine Reservekanister mitführen, und das sieht dann sofort so aus als wäre das einer.
    nunmachmal
    • 31. Dezember 2016 um 12:05
    Hallo Jürgen,
    nun mische ich mich auch noch ein.
    Ich würde die Heizung im Basisfahrzeug im Rahmen, und eine Weiche für die Warmluft, einbauen.
    So könntest du die Heizung im Winter bei normaler Fahrt durch umleiten der Warmluft in die Fahrerkabine nutzen.
    Der Anschluß und die Dieselversorgung ist einfach.
    Wenn die Kabine drauf kommt, einfach auf das zweite Bedienteil in der Wohnkabine einstecken und die Warmluftweiche umstellen.
    So mal als Denkanstoß.
  • Gmog421
    • 31. Dezember 2016 um 12:29
    nunmachmal die Idee finde ich jetzt auch nicht schlecht . Also die Überlegung ist gut , ich denke auch das die Kabine meistens beim Sprinter bleibt ,aber im Winter würde ich eher den T4 nehmen und dann hätte ich keine Heizung .Der T4 hat zwar eine Wasserstandheizung aber um den ganzen Tag zu heizen ist die nicht . Da kann man keine Temperatur einstellen ,sondern nur die Zeit max. 120 min glaub ich .Aber gefallen tut mir die Idee doch irgendwie wenn die Heizung außen sitzen würde .Ich muss Mir die Sache noch mal genau durch den Kopf gehen lassen und jetzt nicht über eilig ein Loch irgendwo rein schneiden .
    Wünsche euch allen einen guten Rutsch .Jürgen
    nunmachmal
    • 31. Dezember 2016 um 14:06
    Zitat von Gmog421
    .....aber im Winter würde ich eher den T4 nehmen und dann hätte ich keine Heizung.....
    Dann würde ich über eine Zweitheizung am selben Platz im Rahmen nachdenken. Sind bei einer neuen Heizung auch nur ein paar Euro. Der Komplettsatz bei Planar sind z.Z. 520€
    Gruß und guten Rutsch
    Nunmachmal
  • Gmog421
    • 31. Dezember 2016 um 16:35
    Nochmal Offtopic
    Hab ein Heizlüfter in die Wohnkabine heute kommen noch die Polster für die Wohnkabine in 2016 :D:D .Also ist Silvester schon mal gerettet :D:D:D:D .
    Wünsche allen ein neues Frohes Jahr .Gruß Jürgen
45,5 %
45,5% (227,50 von 500 EUR)
