Reinigen von Dichtungsfugen
  • tempo
  • 5. Mai 2003 um 22:48
  • tempo
    Wer kann mir sagen mit welchem Mittel man die Dichtungsfuge( -masse) außen am Koffer reinigen und auffrischen kann. Sie sind am Dachbereich leicht mit Moos befallen. Gibt es spezielle Mittel oder Tipps?
  • O-302
    • 6. Mai 2003 um 08:53
    Einmal editiert, zuletzt von O-302 (22. September 2010 um 17:56)
    • 9. Mai 2003 um 21:21
    bei solchen Verschmutzungen habe ich immer auf die üblichen Reiniger von Dr. Keddo (entweder dessen Lackreiniger oder Bootsreiniger) zurückgegriffen. Das war in der Regel immer nach der Winterpause der Fall und dabei und damit habe ich dann auch gleich die Grundreinigung (schwarze Schlieren etc.) durchgeführt. Das Zeug findet Du in den üblichen Katalogen der Zubehörlieferanten wie Reimo, Fritz Berger, .... .
    Joe
  • Otter
    • 2. Juni 2003 um 23:31
    Hallo tempo,
    wenn Dichtungsmassen für den Aussenbereich neu sind, ist da ein Fungizid mit bei gemischt.
    Das dünstet aber über die Jahre hinweg aus. Dann entstehen Stockflecken oder eben auch Moosbefall.
    (so ähnlich kennt man das leider ja auch von den Silikonfugen im häuslichen Badezimmer... :evil: )
    Da hilft nur immer wieder reinigen, oder , falls möglich, alte Dichtungsmasse raus und neu verfugen.
    Gruß Otter
