  4. Carthago Malibu
Wie siehts aus mit Ersatzfenstern für einen Carthago
  • Lebowski
  • 16. März 2015 um 10:34
  • Lebowski
    ich möchte mir evtl. einen älteren Carthago 32 kaufen (Baujahr 91). Motor und Karosserie sind sehr gut in Ordnung. Jetzt habe ich einige Beiträge gelesen, dass es fast unmöglich ist, Ersatz-fenster für hinten zu bekommen, wenn diese Mal kaputt gehen.
    Ist das immer noch so? Gibt es für diesen Fall garkeine Lösung, und wäre der Carthago dann nicht mehr zu gebrauchen?
  • carthago malibu
    • 16. März 2015 um 11:05
    Insgesamt sieht's relativ schlecht aus, was ich erst kürzlich wieder gehört habe.
    Von meiner Aktion vor 2 Jahren hast du wahrscheinlich schon gelesen ...
    http://www.womobox.de/phpBB2/viewtopic.php?f=14&t=7104
    bzw. gleich das ganze Thema im T4-Forum:
    http://www.t4forum.de/wbb3/board19-t…ago-nachfragen/
    Ich kann nur raten, wendet euch direkt an Carthago! Je mehr, desto besser. Wenn genug Anfragen zusammenkommen, kann ich mir vorstellen, dass sie evtl. bei Seitz nochmal eine Serie auflegen lassen. Die Formen sind dort noch vorhanden, so wurde mir damals mitgeteilt.
    Wie es sich jetzt explizit auf die Fenster in der Heckkalppe beim langen Radstand verhält, kann ich nicht sagen. Hier musst du mal die genauen Maße recherchieren. Ich hoffe für dich, dass hier die Wahsrscheinlichkeit größer ist, dass ein anderes Maß eingebaut werden kann.
    Die verfügbaren Maße aller Seitz/Dometic-Fenster findest du auf
    http://www.my-caravanning.com/de/produkte/komfort/fenster/
    Interessant ist auch das hier:
    http://www.reimo.com/katalog/Reimo-…ml/page462.html
    Irgendeine Lösung gibt es sicher. Man muss dann halt "kreativ" sein und evtl. ein wenig basteln. Heißt, entweder den Ausschnitt vergrößern oder durch einkleben von Blechen verkleinern. Da geht es manchmal nur um 2 oder 3 cm.
  • Lebowski
    • 16. März 2015 um 11:34
    Danke für die Antworten. Wenn man eine Bastellösung hat und zum Karosseriebauer muss, würde dass auch die tilkaskso (Glasbruch) zahlen?
  • carthago malibu
    • 16. März 2015 um 11:49
    Keine Ahnung.
    Aber mir fällt gerade noch was anderes auf ...
    Es ist ja ein Bj. 91, an dem du interessiert bist. Sorry, dass ich das zunächst übersehen habe.
    Soweit ich weiß, wurden damals noch gar keine Seitz-Fenster im Malibu verbaut. Sondern welche eines Herstellers, dessen Name mir gerade entfallen ist (War es "Langlotz"?). Und den es aber nicht mehr gibt. Insofern wird das Problem evtl. noch etwas schwerwiegender.
    Ab wann Seitz-Fenster im Malibu verbaut wurden ist mir leider auch nicht bekannt. War aber wohl erst um '96 gewesen.
  • Lebowski
    • 16. März 2015 um 12:09
    es geht um diesen hier: http://suchen.mobile.de/auto-inserat/v…/192452369.html
    Sieht doch so aus, als wenn die Fenster genau so groß sind, wie sie in den Blechen vogesehen sind.
  • carthago malibu
    • 16. März 2015 um 13:23
    Bin mir sicher, dass es zumindest keine Seitz-Fenster sind. Sehr wahrscheinlich die von Langlotz.
    Es gibt aber Kollegen, die haben sich z.B. in der Schiebetür das originale Schiebefenster von VW (aus Glas und aber auch ohne Isolierung) eingebaut.
    Dementsprechend sollte man auch bei den anderen Seitenfenstern verfahren können. Wie gesagt, eine Lösung findet sich immer irgendwie.
    Um die Hecktüren braucht man sich hier keine Sorgen zu machen, das sind werksseitige Glasfenster (mit Sicherheit Einfachverglasung).
  • Lebowski
    • 16. März 2015 um 13:52
    Passt das denn genau, oder musst man den Ausschnitt größer/kleiner machen?
    Hab zumindest Mal eine eMail an den Ersatzteildienst von Carthago geschickt, hoffe dass die mir die Ausschnittgrößen mitteilen können
  • carthago malibu
    • 16. März 2015 um 14:21
    Das weiß ich nicht. Aber wenn, dann musste allenfalls etwas weiter ausgeschnitten werden. Solange noch "Fleisch da ist zum Schneiden", ist doch alles bestens.
    Ich würde das eher mal entspannt sehen.
  • CC??
    • 18. März 2015 um 21:58
    Auf den Fotos sieht das so aus, als ob das seinerzeit die originalen Fensterausschnitte der verglasten Busse verwendet wurden?
    Wenn dies zuträfe - dann sollten in der Schiebetüre die Isofenster aus dem California bzw die Serienfenster passen; hinten rechts, da LR könnten ebenfalls ggf die Serienfenster passen (oder zumindest einpassbar sein) bzw die Fenster aus dem California Club (selten).
    Gruß CC??
45,5 %
45,5% (227,50 von 500 EUR)
