Bezugsquelle Türdrücker-Stift 7x7mm..?
  • jan_b
  • 21. Juni 2014 um 11:21
  • jan_b
    mal wieder treiben mich die Sonder-Masse im WoMo-Bereich in den Wahnsinn..
    Hat jemand einen Tipp, wo wir einen Türdrücker-Stift in 7x7mm finden können (>10cm) für unsere (solide) Bad-Tür?
    Der mitgelieferte ist zu kurz.....
    Wir haben dieses Standard-Ding verbaut.
    Merci,
    Jan
  • Dr.Desmo
    • 22. Juni 2014 um 00:49
    versuch es mal bei Häfele oder Hettich. Ich meine mich erinnern zu können das die welche haben.
  • John_mit_Ente
    • 22. Juni 2014 um 09:03
    falls der Weg nicht hilft kannst du in einer Eisenhandlung nach Rohmaterial schauen, falls es keine Stangenware in 7 x 7 mm gibt schleifst du halt eine etwas dickere Stange auf das nötige Maß runter. Oder frag mal den Schlosser vor Ort, ob der nicht ein passendes Reststück hat oder dir schleifen kann.
  • sasisust
    CH 8416 Flaach
    • 22. Juni 2014 um 10:33
    Ciao Jan Fenstergriffe haben 7mm Stifte das kriegst du bei jedem Eisenwarenhändler Türen haben 8 oder 9 mm und Fenster 7mm
    Herzliche Grüsse Stefan oder sonst kannst du bei mir einen abholen :D
  • jan_b
    • 23. Juni 2014 um 18:31
    Danke für die Tipps -
    Fenstergriffe! Deshalb find ich bei Türen kaum was!
    Werd ich's da nochmal probieren - Merci!
    Häfele oder Hettich verkaufen nur an Händler/Handwerker, wenn ich mich recht entsinne..?
    Merci,
    Jan
  • Dr.Desmo
    • 23. Juni 2014 um 18:48
    Tach auch
    das stimmt.
    ABER im gut sortierten Fachgeschäft bekommst Du die Sachen ebenfalls.
