Boden
  • Jolaretiri
  • 2. März 2014 um 19:59
  • Jolaretiri
    ich bin gerade dabei meinen Boden nach einem Wasserschaden zu reparieren.
    Wo das Holz vergammelt war habe ich es großflächig rausgeschnitten und durch neues ersetzt.
    Da der ganze Boden nicht mehr 100 Prozent ist und der Innenausbau gerade ausgebaut ist, habe ich mir überlegt ob ich auf den Boden nochmal 1 oder 2cm Styrodur und drauf 4mm Holzplatten legen soll. Höhe und Gewicht wären kein Problem.
    Der Aufbau wäre dann von unten nach oben 5mm Holz - 5cm Styrodur - 4mm Holz - 1 oder 2cm Styrodur und zu Abschluß wieder 4mm Holz.
    Was meint ihr??
    Jolaretiri
    Rudi
    • 2. März 2014 um 20:02
    Gegenfrage
    Wohnkabine oder Kastenwagenausbau ??
    Gruß Rudi
  • Jolaretiri
    • 2. März 2014 um 20:06
    Es ist eine Wohnkabine!
    Lg
    Andreas
    Rudi
    • 2. März 2014 um 20:21
    Hm , 4 oder 5 mm Holz find ich etwas wenig.
    Ich hab 9 mm als Sonderausstattung , eigentlich sind es 12 mm
    welche Kabine hast du
    ist der gesamte Boden faul , also auch unten oder nur innen
    ein/ zwei Fotos wären nicht schlecht
    Gruß Rudi
  • Jolaretiri
    • 2. März 2014 um 20:29
    Nein der Boden unter dem Fahrzeug ist nicht faul.
    Hersteller der Kabine kenne ich leider nicht.
    Meinst Dich sollte dickere Platten für innen nehmen?
    Andreas
    Rudi
    • 2. März 2014 um 21:55
    ob dickere Platten notwendig sind kann ich nicht beantworten, dazu müßte man den Aufbau des Bodens kennen.
    Bei der Restauration würde ich genau diese verbauen die eingebaut waren.
    Wie du schreibst hast du das bereits erledigt.
    Dann wird die Stabilität schon passen.
    Wenn du eine stärkere Isolation willst dann kannst du 20 mm Styrorur plus 4 oder 6 mm Holz aufdoppeln.
    Gruß Rudi
