  4. Paketkoffer
  5. Rund um den Paketkoffer
Startprobleme Postkögel
  • palmino
  • 26. September 2013 um 19:42
  • palmino
    mein 308d, Bj.94, mag nicht mehr anspringen. Ich hab den Anlasser an der Klemme 50 (?) und der Zuleitung überbrückt, dann klappt's, so dass wohl Anlasser und Batterie unschuldig sind. An der Zuleitung vom Zündschalter zum Magnetschalter des Anlassers kommt beim Drehen des Zündschlüssels keine Spannung an, deswegen hatte ich den Zündschalter im Verdacht, den ich vorhin erneuert habe (und 58 Öcken versenkt habe :evil: ). Leider tut sich immer nich nichts. Ich hab mal gelesen, dass es einen Schalter (am Getriebe?) gibt, der den den Startvorgang nur in P und N-position zulässt und ansonsten den Anlasser nicht freigibt.
    Könnte dieser ursächlich am Startproblem sein? Wenn ja, wo sitzt dieser genau? Könnte man diesen ggf. kurzschließen?
    Habt ihr sonst noch Ideen?
    Vielen Dank schon mal,
    verzweifelte Grüße,
    Kay
  • TOSCH
    Ranstadt
    • 26. September 2013 um 23:33
    Liegt Spannung am Leerlaufabschaltventil an der ESP an ?
    Schaltet das Ventil ?
    Ansonsten weis Dirk bestimmt weiter.
    T.
    Artikel
    3
    Kaiserslautern
    • 27. September 2013 um 00:00
    Hallo Kay
    ja am Getriebe gibt es den Startsperrschalter, der verhindern soll, dass du mit eingelegtem Ganz startest.
    Ich habe auch schon einen Neuen und dennoch zickt er ab und zu. Wenn ich dann auf der Tippschaltung von P auf N wechsle springt er wieder an.
    Ich schicke dir mal ein paar Infos per PN wo der Schalter sitzt und wie du ihn durchmessen kannst.
  • palmino
    • 27. September 2013 um 07:44
    Hallo Odi und Tosch,
    besten Dank für eure Tipps!! Auch für deine PN, Odi, hat geklappt und ich bin begeistert!
    Ich muss nu erstmal arbeiten und melde mich, sobald es voran geht.
    Kay
  • palmino
    • 20. November 2013 um 20:32
    Hallo die Herren,
    nun sind zwar schon einige Wochen ins Land gegangen, ich wollte aber noch mal kurz Rückmeldung geben, wie sich die Sache entwickelt hat:
    Wenn man die Verkleidung um den Sicherungskasten im Beifahrerfußraum entfernt, werden dort diverse Relais sichtbar. Darunter befinden zwei kleine, graue und bauartgleiche Burschen. Nachdem ich an diesen diverse Male gerüttelt habe, sprang der Motor sofort an. Das hat mich denn beflügelt, die korrodierten Kontakte gründlich zu reinigen. Seitdem habe ich keine Startprobleme mehr (allerdings fahre ich auch recht selten).
    Weiß wer, was diese Relais genau schalten?
    Danke noch mal für eure netten Tipps,
    viele Grüße
    Kay
  • paul stettiner
    • 21. November 2013 um 02:18
    Schau mal auf die Innenseite der Verkleidung, dort müssten "normalerweise" die Belegungen abgebildet sein.
    Viele Grüße, Paul
    *edit* grad gesehen, dass die außerhalb des Sicherungskasten sind?
