  4. Frischwasser und Abwasser
urlaubskotostrophe tauchpumpen spinnen...
  • 111Dark
  • 30. August 2013 um 15:25
  • 111Dark
    Schöllkrippen
    Sitze hier in der Toskana
    Zwei Kanister zwei Tauchpumpen. Je ein Rückschlagventil 10cm nach der Pumpe. Eine Wasser Strang geht durch die truma6e der andere direkt auf ein y Stück worauf die brause sitzt. Direkt vor dem y sitzt noch in jedem strang ein absperrhahn.
    Nun zum problem
    Anlage gefullt super gelaufen. Aufgefullt und seitdem geht sie mal und dann wieder niicht.
    Hat jemand einen tip
    Kann ja nich jedesmal den boiler leeren und von vorn anfangen
  • jfk
    • 30. August 2013 um 15:50
    Pumpen zu wenig Leistung? Also vom Druck her?
    • 30. August 2013 um 15:58
    Hallo Dark,
    Vielleicht solltest Du das Problem etwas genauer schildern.
    Sind beide Tauchpumpen gleichzeitig ausgefallen? Hört man die Pumpen nicht arbeiten? Dann könnte irgendwo in der Elektrik der Wurm sein.
    Sind die Tauchpumpen jeweils nach dem Befüllen des Kanisters ausgefallen? Hört man die Pumpen arbeiten und es kommt kein Wasser? Dann könnte es sein, dass die Pumpen nicht sauber ansaugen weil sie Luft im leeren Kanister gezogen haben. Das Rückschlagventil verhindert, dass das Wasser in der Leitung zur Pumpe zurückfließen kann bzw. die Pumpe Druck aufbauen kann. In dem Fall könnte es helfen, bei offenem Hahn mal daran zu saugen, dass in die Pumpen wieder Wasser eingesaugt wird.
    • 30. August 2013 um 22:25
    HAllo Dark,
    Herby hat ja schon ganz gut beschrieben was das Problem sein könnte.
    Wenn die Tauchpumpe kein Wasser hat und etwas trocken gelaufen ist kann es schon sein das Du die Pumpe eine Weile laufen
    lassen mußt das sie wieder Wasser fördert. Manchmal hilft es auch wenn man die Tauchpumpe etwas, im Betrieb, hin und her bewegt
    damit etwas Wasser in die Pumpe kommt und sie dieses dann fördern kann.
25,5 %
25,5% (127,50 von 500 EUR)
