Truma 3402 Entlüftung
  • helmut t4
  • 4. August 2013 um 20:16
  • helmut t4
    Böhl-Iggelheim
    hallo zusammen,
    nach fast 1 jähriger Pause sollte es nächstes we mal wieder raus gehen. Wasser hatte ich schon mal im Mai befüllt, konnten dann leider doch nicht los. Heut wieder fertig gemacht, Wasser aufgefüllt, Boiler usw, wenn ich jetzt Pumpe einschalte kommt zwar Wasser aus den Hähnen, aber es läuft auch über die Entlüftung der Truma. kann mir jemand dazu Tip, Hilfe geben?
    Viele Grüße und Danke
    Helmut
    Grüße aus der Waldsiedlung Iggelheim
    unterwegs mit T4 2,5 TDI Doka, mit Bimobilabsetzkabine
  • diengel
    • 6. August 2013 um 12:10
    Hallo Helmut,
    also bei mir ist das so eine T-Stück an der Seite wo der Entlüftungsschlauch und der Warmwasser abgang dran ist.
    In dem T Stück ist eine Kugel drin die wenn Wasser kommt die Entlüftung verschließt.
    Könnte mir Vorstellen das die Kugel vieleicht klemmt.
    Gruß Dirk
  • helmut t4
    Böhl-Iggelheim
    • 6. August 2013 um 20:48
    Dirk, Du hast recht.Nur da ist keine Kugel mehr, hab jetzt neues T Stück eingebaut und alles ok.
    Danke Gruß Helmut
23,5 %
23,5% (117,50 von 500 EUR)
