  4. Frischwasser und Abwasser
Abwasser will nicht richtig abfliessen..
  • jan_b
  • 25. April 2013 um 13:43
    • 21. Mai 2013 um 13:07
    Hoi Jan
    Kennst Du keinen Installateur der es Dir aus 40mm PE schweissen kann?
    Kostet nicht viel und ist dicht und fliesst besser ab!
  • Berny
    NRW
    • 21. Mai 2013 um 13:28
    Zitat von ran4x4
    Nun pümpelt mal schön !!
    ... und vergesst nicht, währenddessen den Überlauf (sofern vorhanden) abzudichten.
    Aus NRW grüsst Berny.
  • Berny
    NRW
    • 21. Mai 2013 um 13:35
    ... Daher benötigen wir keinen Abwassertank, sondern stellen nur einen 10 L Eimer unter den Ablauf, damit kommen wir meist zwei Tage aus.
    Je nach Wasseranfall aus der Küche könntest Du natürlich das Abwasserrrohr senkrecht nach unten führen und dort die Eimerlösung praktizieren, primitiv aber wirksam......
    Wie "dumm" nur, dass wir versehentlich den Eimer ohne Boden erwischen... :?::cry:
    • 21. Mai 2013 um 15:09
    ....so singt der vollökölogische "Vorbildcamper " still vor sich hin...... :mrgreen::roll:
  • jan_b
    • 21. Mai 2013 um 20:49
    .... kann ich Dir nicht liefern, einfach deswegen, weil ich die Verhältnisse in Deinem Auto nur "rudimentär" kenne. Auf jeden Fall hast Du Dir vorm Zusammenbau zuwenig Gedanken über die Höhen- und Ablaufverhältnisse gemacht, darauf weist schon die Tatsache hin, dass Du keine Tankentlüftung vorgesehen hattest.
    Scheint so! :lol:
    Verwundern tut's mich allerdings schon, dass das Wasser sich derart weigert, abzufliessen - wo es doch sonst überall hinfliesst, wo man es nicht haben will...
    Aber es reicht scheinbar nicht, dass es ein 'oben' und 'unten' gibt.
    Ok, gerade den Pümpel (auch Pumpfix, Stopfstecken, Klostampfer, Fluppi, Gummistumpen, Gummistopfer, Planscher oder Ausgussreiniger, ebenso Plömper, Hebamme und im norddeutschen Dialekt Pömpel, Plümper oder Plumper [1]) :wink: bemüht - hat erwartungsgemäß aber nicht viel gebracht:
    Pumpt man die Luft raus, fliesst es gleich schön schnell ab; aber schon die nächste Ladung ohne Pümpel-Unterstützung rinnt dann wieder im Schneckentempo..
    Eg gäbe vielleicht die Möglichkeit, den Schlauch über eine Dachlatte zu führen, die an ein paar mehr stellen verschraubt und damit gerade verläuft, und, das ist der Clou dabei, den in der Seitenwand des Tanks etwa 5 cm von der oberen Kante einlaufen zu lassen. Damit würdest Du das bisschen Gefälle erzeugen, das Du brauchst.
    Hmm.. Gefälle und Begradigung einfach mit Latte herstellen - gefällt mir!
    Vor allem isses weniger aufwändig, als gleich auf starres Rohr umzustellen.
    Das probieren wir mal & berichten..
    Merci,
    Jan
