Kabinenbau aus Wihag-MonoPan Paneele
  • Frank
  • 23. Oktober 2002 um 18:01
  • Frank
    Ich habe eine sehr Interessante Seite über Paneele gefunden.
    http://www.wihag.de
    Die stellen eine Paneele her die Verschweißt wird, und sehr gute
    Eigenschaften aufweist.
    Der Preis von 44€ pro m² + Sonderleistungen (lt.Tel. Auskunft) ist angesichts der Eigenschaften auch recht günstig.
    Leihgeräte zur Verschweißung werden dem Bausatz mitgeliefert.
    Schaut euch die Seite einmal An.
    Gruß Frank
    • 23. Oktober 2002 um 20:16
    Hallo Frank,
    die Seite hatte ich bei früheren Recherchen schon bemerkt. Knackpunkt den ich sehe, wäre der geringe Isolierwert, den alle Wabenkonstruktionen haben.
    Sollte ich damit falsch liegen, sag es bitte.
    Gruß Dieter
    PS: Die Wabenbauer werben damit, daß sie zwar preislich über den normalen Sandwichplattenpreisen liegen, dafür würde sich es aber im Laufe der Jahre bezahlt machen durch höhere Ladekapazität.
    Wenn dort der qm bei 42 Euro liegt, wo liegt dann wohl der übliche Preis für Sandwichplatten im gewerblichen Einsatz?
    > Hallo
    > http://www.wihag.de
    > Gruß Frank
  • Frank
    • 23. Oktober 2002 um 20:47
    > Hallo Frank,
    Hallo Dieter
    Mit dem Thema habe ich mich noch nicht so recht vertraut gemacht.
    Aber ich dachte Waben werden im Immobielen Bereich gerne verwendet
    bezüglich der guten Isolation (kann mich aber auch Täuschen).
    Werde mich einmal intensiv mit dem Thema auseinander setzen.
    Gruß Frank
    • 24. Oktober 2002 um 09:33
    > Hallo Frank,
    > Gruß Dieter
    Dem stimme ich unbedingt zu. Zwar ist Gewichtsersparnis ein gutes Ziel, und die leichte Schadensbeseitigung und die mögliche formschöne Gestaltung sind sehr positiv, aber wenn es dann mit Wärme- (und Schall-)dämmung schlecht bestellt ist, taugt das Ganze für WoMo´s wenig. Eigentlich schade...
  • jens voshage
    hannover
    • 24. Oktober 2002 um 14:23
    > Hallo Frank,
    > Gruß Dieter
    das schreibt der hersteller doch selber auf seinen seiten. eine tabelle vergleicht die panele mit anderen laderaumwänden. und wenn es um die isolierung geht, schneidet gfk/schaum besser ab.
    und ganz die wahrheit sagen sie ja auch nicht, wenn es um die feuchtigkeitsaufnahme einer gfk-sandwich-wand geht. denn die modernen styrofoam-schäume nehmen praktisch kein wasser auf.
    sehr gewundert habe ich mich über die durchbiegung bei belastung. 6 cm bei einer 100kg-linienlast (panelbreite nur 125cm). dann müsste sich das dach ja sichtbar durchbiegen, wenn man sein surfbrett verstaut.
    jens
