Welchen Solarladeregler, wie geschaltet?
  • Greifswald
  • 4. März 2012 um 21:27
  • pseudopolis
    • 29. Mai 2012 um 20:40
    Lima direkt an die batterie und den PR2020 einfach parallel dazu. So hab ich es mit dem selben regler. Der laderegler zeigt richtig an, wie voll der akku ist (% des ladezustands, spannung). Was der steca dann natürlich nicht anzeigt: wieviel ampere von der lichtmaschine geladen werden. Aber wer will das schon wissen.
    Ich würde auch die verbraucher nicht an den verbraucherausgang des ladereglers hängen, sondern direkt an die batterie. Erstmal kannst du mehr als die 20A entnehmen, ohne dass der steca hops geht und zweitens schaltet der laderegler nicht die verbraucher ab, falls du mit der batteriespannung unter 11,5V fällst. Könnt unter umständen nervig und unangenehm sein, wenn plötzlich kein strom mehr da ist.
  • Mobilix
    Gengenbach
    • 29. Mai 2012 um 22:40
    Hallo Holger,
    ich habe genauso wie Christopher an den Steca PR2020 nur die Solarpaneele angeschlossen. So kann ich ablesen, wieviel Ah die in meine Batteriebank bunkern. Und ich kann die Aktuelle Leistung (A) der Paneele ablesen sowie die gelieferte Spannung. Was von Lichtmaschine, Ladegerät oder Jockel reinkommt, geht an dem Regler vorbei. Auch die Stromentnahme geht direkt über die Batterie, damit ich nicht auf 20 A begrenzt bin.
    Natürlich könnte man einen einfacheren Regler nehmen, aber dieser soll eine sehr pflegliche Ladecharakteristik haben, die die Akkus auch bei Nichtgebrauch frisch und fit hält. Leider weiß ich zuwenig, um das genau nachvollziehen zu können, aber ich habe von berufener Quelle nur Gutes über dieses Teil gehört, deshalb dieses.
    Gruß, Mobilix
  • tiffy
    Taunusstein
    • 30. Mai 2012 um 08:10
    meine ANTARIS AS M 195 Solarpanels sind so geschaltet..
    Das wird alles an ein Morningstar MPPT 60AH 24V angeschlossen..
    Joachim
    Reise solange Du es kannst und vergeude nicht deine Zeit mit Arbeit
    http://www.tiffy-on-tour.de
