Rückfahrkamer/Sensoren mit Trittblech am Heck?
  • HerrBert
  • 5. August 2011 um 06:06
  • HerrBert
    Frankfurt
    Ich habe hinten auf der rechten Seite direkt unter der Stoßstange so ein Einstiegstritt.
    Ich vermute das Einparksensoren darauf ansprechen.
    Jetzt wollte ich eine Rückfahrkamera anbringen, aber wo?
    Am Nummernschild, eher nicht da es nicht in der Mitte sitzt würde das Bild wohl verfälscht.
    Wo habt ihr eure angebracht?
    Wie bekomme ich so ein Loch im Blech dicht (wie mache ich es richtig)?
    • 5. August 2011 um 11:01
    Hallo Bert oder doch Herbert?
    Wenn Du die Kamera fernbedient schwenkbar und mit variabler Brennweite ausgestattet hast, kannst Du sie an einem Arm über der Hecktür anbringen und zum Parken nach unten kippen, während sie sonst als "Rückspiegel" dafür sorgt, dass Du keinen toten Winkel mehr hast. Wär das ne Lösung?
  • halber
    • 5. August 2011 um 11:09
    hi bert,
    mach´s doch so, wie fast alle anderen auch:
    - die kamera kommt mittig oben ans heck
    - für kabeldurchführungen gibts "kabeldurchführungen"
    - wenn du die kamera nicht anschrauben willst, dann klebe den halter ans blech
    lg
    jörg
    • 5. August 2011 um 19:28
    Ich hab eine Kamera am Nummernschild des Pickups, das hilft zwar etwas beimEinparken,aber Abstände kann man damit sehr schlecht einschätzen wegen dem flachen Winkel.
    An der Kabine sitzt die oben über der Hecktüre. Das taugt was!
  • HerrBert
    Frankfurt
    • 6. August 2011 um 07:01
    Danke, dann werde ich wohl ein Kamera oben am Heck befestigen.
    Und ab in die Bucht
