  4. Frischwasser und Abwasser
Wassertanks zwischen die V-Deichsel
  • eXtremeTK
  • 24. März 2011 um 11:26
    • 27. März 2011 um 13:12
    Hoi Berny
    Zitat von Berny
    Wenn ich hinten am Abwassertank eine Klappe mit Andruckfeder anbringe, hieran einen langen Draht, und diesen bis zum Fahrer führe, dann kann dieser während der Fahrt ... :idea: :oops::roll:
    Nix gute Idee...
  • Berny
    NRW
    • 27. März 2011 um 23:37
    Zitat von Picco
    Hoi Berny
    Nix gute Idee...
    Und um zu verhindern, dass Abwässer auf den CPs nicht in den Boden gelangen, haben einige Wowabesitzer einen Eimer *) drunter stehen.
    *) ohne Boden
    Aus NRW grüsst Berny.
  • hockd
    Erlenbach / Main
    • 28. März 2011 um 07:45
    Hey
    wie im Bericht schon beschrieben sollte der Ballast
    in der Nähe der Achse angebracht werden, um ein
    schwanken und aufschaukeln des Wowa. zuvermeiden
    etwa beim Kurven fahren oder Ausweichmanöver.
    Aber meine Bedenken ist das Gesamtgewicht bei einem
    100 liter Tank + 100Kg Wasser + Isolierung + Heizung
    +Druckpumpe kommen geschwindt 150 Kg zusammen
    und das ist oft die Gesamte Zuladung des Wohnwagens.
    So ein Projekt wollte ich auch mal machen und scheiterte
    am Preis, da bei einer Neubestellung bei den Herstellern
    die Probleme Gewicht und Nachrüstung sich der Preis fast verdoppelt.
    Der Wohnwagenhersteller KABE aus Schweden hat deine Anforderungen
    am besten im Griff und kaum eine Zubehörliste .
    Aber die Preise bekommen Deutsche Hersteller auch hin ohne so ein Konsept.
    Ein Serien- Wowa. mit schnell Tank und Batterie einbauen gibt kein
    Glückliches Projekt.
    Viele Grüße Dieter
    und wie verfahren
    • 28. März 2011 um 16:51
    Hallo Tobias,
    100 l Wasser in der Deichsel dirket nahe an der Kupplung zu fahren macht wirklich keinen Spaß, da ide Stützlast auf der Kupplung beim Schwappen des Wassers schnell mal überschritten wird und bei Anfahren dann auch schnell mal einen negativen Wert bekommt. Solche Lasten sollten immer in der Nähe der Achse verbaut sein, um hier ein neutrales Fahrverhalten zu ermöglichen. Auch bei einer Stützlast von 150 kg beim Fahrzeug ist da nicht genug Luft, da man bei einem 1700 kg Hänger nicht mit einer Stützlast von 10 kg fährt.
    Sofern wirklich dieser Abwassertank gewünscht ist, würde ich dieen unter den Wohnwagen in der Nähe der Achse verbauen, da sind dann auch meist die Aufnahmepunkte für den Wohnwagenaufbau. An die kann man sicherlich eine entsprechende Konstruktion aus WInkeleisen anschrauben und den Tank halten.
