Platten zum Möbelau
  • Harry
  • 24. April 2002 um 21:19
  • Harry
    Weis jemand wo es PVC-Hartschaum Platten für den Möbelbau zu kaufen gibt?
    Die Platten sind in manchen Rettungswagen verbaut, aber bei dem Hersteller Fa. WAS bekomm ich leider keine Rückantwort.
    Ich könnte die Platten auf einer Presse mit Möbelschichtstoff beschichten.
    Die Platten sind extrem leicht und stabil.
    Besten Dank für eure mithilfe.
    Harry
    • 25. April 2002 um 09:26
    Hi, Harry,
    es gibt solche Platten zur Perimeterdämmung (Außenisolierung) von Häusern - allerdings weiß ich nicht, ob es die in 15-20mm Stärke gibt.
    Gibt es einen Grund, warum es PVC-Schaum-Platten sein sollen? Geht vielleicht auch Polystyrol? Das gibt es nämlich u.a. in Baumärkten in geringen Dicken, teilweise sogar gewebearmiert für höhere Druckfestigkeit.
    Nur wie willst Du solche Platten vernünftig miteinander verbinden? Ich hatte den zusätzlichen Abwassertank in meinem Karmann mit solchen Platten isoliert und habe eingentlich erst nach Verklebung eines Innen- und eines Außenwinkels ordentliche Stabilität erreicht.
    • 25. April 2002 um 10:46
    http://www.basf.de/de/produkte/ks…chaum/styrodur/
    zu beziehen über den Baustoffhandel
    gruß Martin
  • Rudi
    • 25. April 2002 um 18:49
    Hallo Harry
    Wo du PVC-Hartschaumplatten her bekommst kann
    ich dir leider nicht sagen.
    Aber ich hab eine Frage an dich
    Du schreibst da was von " mit Möbelschichtstoff
    beschichten " ??
    Wo gibt´s solche Möbelschichtstoffplatten zu kaufen ??
    Wie groß und wie dick gibt´s die ??
    Viele Grüße Rudi
  • Harry
    • 25. April 2002 um 19:19
    > Hi, Harry,
    Die Platten sind doch zur Isolierung oder?
    Ich meine PVC-Hartschaumplatten, die sind richtig stabil.
    Polystyrol kenne ich leider nicht.
    >Die Platten in den Rettungswagen sind nur an der Gehrung miteinander verklebt (so eine Art Sekundenkleber). Du kannst in die Platten ganz normale Scharniere mit Schrauben anbringen, das hält wirklich.
    > Gruß
    > Leerkabinen-Wolfgang
    Da war noch eine Frage zum Möbelschichtstoff.
    Es gibt über den Holzhandel bzw. Dein Schreiner um die Ecke kann die Platten besorgen. Die sind so ca. 0,2m dick und gibt es in den verschiedensten Dekoren.
    Harry
  • O-302
    • 25. April 2002 um 20:18
    Einmal editiert, zuletzt von O-302 (22. September 2010 um 18:32)
    • 25. April 2002 um 22:41
    PVC-Schaumplatten:
    - Diab-Barracuda, Handelsname Divinycell (http://www.diabgoup.com). Verkauf nur an Industrie; haben Super Handbuch über Sandwichwerkstoffe als Download.
    - Airex Schweiz, Markennamen Herex, Bezeichnung C70.40.
    Händler: Gaugler & Lutz (http://www.gaugler-lutz.de)
    Dichte 40 kg/Kubikmeter ist bei Beschichtung mit Schichstoffplatte ausreichend. Preis ist relativ hoch (20 mm ca. 25 Eur/qm).
    Schichtstoff ist bekannt z.B. unter dem Namen Resopal.
    Mike
