  4. Carthago Malibu
Moin Moin
  • Busfahrer
  • 7. August 2009 um 08:15
  • Busfahrer
    Hallo liebe Malibu Gemeinde :D
    ich habe mir nun auch einen guten T4 Malibu 28 zugelegt.
    Nun zu meiner Frage was für eine 2. Batterie habt ihr so drin oder sollte man drin haben? Gel, Wartungsfreie?
    Bei mir ist momentan eine nicht Wartungsfreie eingebaut und da habe ich bisserl angst wegen der Gase :)
    Eine weiter Frage stellt sich hat jemand Rollos sich an die Fenster angebaut? Zumindestens an die Fenster auf der rechten Seite. Es stört einfach wenn man unten pennt und sich umdreht das man dann die Gardienen immer mit aufzieht :P
    Welche Rollos gibt es den da die man gut verbauen könnte?
    Das wars doch erstmal :)
    Vielen Dank für eure Antworten im vorraus
  • pauli800
    Hamburg
    • 7. August 2009 um 10:02
    Du scheinst ein älteres Baujahr zu haben. Die neueren haben die Seitzfenster mit den integrierten Rollos.
    Warum nimmst Du nicht einfach Blickdichten Stoff (Vorhang von Ikea o.ä.) schneidest den zurecht (evtl. noch umnähen) und machst den einfach mit Druckknöpfen fest. Die gibt´s ja zum Schrauben. Kannst Du z.B. an den Fensterrahmen schrauben.
    Meiner Meinung nach die einfachste günstigste und effektivste Lösung.
    Andreas
  • Busfahrer
    • 7. August 2009 um 11:09
    Yo das hatte ich auch überlegt die Gardienen miteinander über Druckknöpfe zu verbinden ^^
    Ja das ist ein Baujahr 1991 :) Alter Opa schon. Aber in einem Super Zustand.
    Hier ist mal ein Bild
    Würden den die neueren Fenster von dem 32.1 da auch reinpassen?
    Wie ist das mit der Batterie was hast du den da für eine drin?
    • 7. August 2009 um 17:41
    was die Batterie betrifft ist es doch stark Glaubenssache was gut ist.
    Die einen sind mit Säurebatterieen zufrieden die anderen schwören auf Gelbatterien oder AGM.
    Ich nehme wartungsfreie Säurebatteieen.
