Schiebetür
  • enuresis
  • 7. Mai 2009 um 07:45
  • enuresis
    Moin zusammen.
    Bei meinem Peugeot Boxer (230) spinnt die Schiebetür.
    Sie lässt sich oftmals nur durch ziehen des Bowdenzugs von innen öffnen. Schließzylinder öffnet, Tür öffnet jedoch nicht oben an dem kleinen Verschlusshaken. Frage: Kann ich den Haken einfach so erneuern? Da muss doch irgendwie der Bowdenzug eingehakt sein? Habe Angst das Ding nicht mehr zusammen getüftelt zu bekommen.....
  • mangiari
    • 7. Mai 2009 um 08:09
    Bei meinem ersten Ducato war auch mal der hintere obere Schließer kaputt, den bekommst beim FIAT-Mann und der lässt sich einfach austauschen. Solange Du innen an die ganze Tür hinkommst (in geschlossenem Zustand) und da nicht alles verkleidet hast (der Grund wieso ich eine demontierbare Isolierung + Verkleidung an der Schiebetür will), ist das gar kein besonderer Akt. Ob das jetzt genau Dein Problem behebt weiß ich nicht. Aber bei mir war es auch so, dass der Hub vom Türgriff nicht mehr ausreichte das Ding zu bedienen aber ein beherztes Reißen am Gestänge noch ging.
    Bei mir war der eigentliche Auslöser eine etwas verdellerte Aufhängung der Schiebetür (der Vorbesitzer hatte so gut wie überall schon mehrfach angeeckt...) und dadurch schlug der Verschluss beim kräftig Zuwerfen immer hinter den Bolzen, statt um den Bolzen.
    Also am besten mal die ganze Tür langsam schließen (durch Druck, nicht durch werfen) und genau beobachten wie die verschiedenen Teile greifen. Wenn das (z.B. von der Höhe) nicht passt, kann man das oft durch verrutschen der Rigel oder Bolzen verbessern und dadurch die Spannung rausnehmen. Dann reicht der Griff auch wieder. Alle beteiligten Anschläge haben in den Schraubenlöchern Spiel, so dass man sie verschieben kann. Am besten aber die jetzige Stellung vorher anzeichnen, damit man es wenigstens rückgängig machen kann, wenn's nach dem Basteln noch schlimmer statt besser wird.
    Gegen evtl. entstehende Undichtigkeit in der Schiebetür am besten so 'ne Gummi-Profil-Dachrinne direkt drüber kleben, das reduziert das Wasser was da über die Dichtung läuft (oder bei offener Tür direkt ins innere) erheblich.
  • enuresis
    • 7. Mai 2009 um 09:12
    Moin.
    Schonmal Danke. Das obere Schloss ist mir tatsächlich schonmal hinter den Zapfen gerutscht, habe den dann mit Unterlegscheiben verlängert und dann gings! Nun schließt das Schloss korrekt, springt aber nicht auf, sodass die Tür lediglich oben noch eingerastet ist!
45,5 %
45,5% (227,50 von 500 EUR)
