Befestigung Waeco Kühlschrank aber wie???
  • 3. August 2008 um 18:04
    Odi
    Artikel
    2
    Kaiserslautern
    ich baue ja gerade meinen 308D-P aus und hänge an meinem Kühlschrank fest.
    Es ist ein Waeco CAS-60 Absorber und mir geht es um die Befestigung, dass er nicht beim Kurvenfahren zur Außenwand bzw. in den Innenraum hin "fallen" kann. Er steht wie gewöhnlich unter der Küche und ist "eingebaut", so dass er nicht nach vorne oder hinten kann. Er hat leider keinerlei Befestigungspunkte weder an den Füßen noch an der Seite. Vielleicht habe ich sie auch noch nicht gefunden :roll: Kennt jmd. das Modell und hat Erfahrung damit oder sonst einen guten Tipp :?:
    danke schon mal :!:
    Gruß Armin
    • 3. August 2008 um 18:42
    Einfach durch die seitlichen Küchenwände ein paar Spaxschrauben (o. ä.) seitlich in den Kühlschrank schrauben.
    Dabei nur aufpassen, dass die Schraubenspitzen in der Isolierung enden und nicht bis in den Kühlschrank ragen.
    Wenn Du das nicht möchtest:
    Hinten mit einer Winkelleiste bzw, Holzleisten einen Anschlag schaffen, bis zu dem der Kühlschrank eingeschoben wird. Dann vorn oben und unten eine schmale Leiste vor den Kühlschrank schrauben. Dann ist er auch fixiert.
    Einmal editiert, zuletzt von Krabbe (3. August 2008 um 22:02)
    Odi
    Artikel
    2
    Kaiserslautern
    • 3. August 2008 um 19:14
    super, danke für die schnelle Antwort!
    Ich denke ich bevorzuge die Winkel und Leisten :lol:
Jährlich (2025)
105,3 %
105,3% (579,00 von 550 EUR)
