  4. Wohnen und Schlafen
verzinkte bleche
  • jollyroger
  • 8. Februar 2007 um 17:14
  • jollyroger
    Michelbach
    Hallo allerseits,
    habe eine Frage: muss ich verzinkte Bleche IM Koffer irgendwie behandeln/streichen ,oder kann ich gleich das Isolationsmaterial auftragen ?
    Joachim
  • paulikxp
    Berlin
    • 8. Februar 2007 um 17:54
    Verzinkungen können nur mit speziellen für diesen Untergrund geeigneten Farben oder einer Zinkgrundierung als Haftvermittler gestrichen werden. Alles andere fällt über kurz oder lang wieder ab. Wie Klebstoff auf Zink haftet, wäre nachzuprüfen.
    Zink hat die erwünschte Eigenschaft, daß es in kürzester Zeit eine Oxidationsschicht bildet (ähnlich wie Aluminium), womit es sich selbst schützt. Damit können sogar kleine Oberflächenbeschädigungen wie Kratzer wieder geschlossen werden.
    Eben diese Oxidationsschicht könnte aber Deinen Kleber auf mittlere Sicht davon abhalten dort haften zu bleiben.
    Verzinkte Bleche und Profile müssen an den Schnittkanten ohnehin nachbehandelt werden, so daß ich für mich auch aufgrund schlechter Schweißbarkeit entschieden habe, lieber 08/15-Walzstahl zu verbauen und den ordentlich mit Rostschutz und Lack zu behandeln. Hält bei ordentlicher Vorarbeit auch.
    Gruß, Björn
  • jollyroger
    Michelbach
    • 8. Februar 2007 um 19:10
    Hi Bjoern,
    danke fuer Deine Anwort.
    Die Schweissstellen /Fugen sind alle schon behandelt.
    Ich nehme Stryrodur, und werde eigentlich eher versuchen es reinzuklemmen,zwischen die Profile sozusagen.
    Drueber dann eine Folie als Dampfsperre,dann Sperrholzplatten.
    Joachim
  • vopofreak
    franken
    • 8. Februar 2007 um 19:49
    ich koennte mir vorstellen, daß das bei verwindungen ganz schoen quietscht?
    gruß
    gerhard
  • jollyroger
    Michelbach
    • 8. Februar 2007 um 22:56
    Das quietscht bestimmt,hatte sowas mal im Bully.
    Nur ist es in diesem Fall ein LKW mit Doppelkabine,bekommt zwar einen Durchgang , aber hinten keine Sitzplaetze eingetragen,sitzt also keiner drinn wenns quietscht....
    gruss
    Joachim
