Truma über Strom betreiben
  • Mayonize
  • 20. September 2006 um 11:53
  • Mayonize
    Ich habe wegen meiner Truma etwas überlegt.
    Gibt es die Möglichkeit, dass man die Truma über den CEE Stecker direkt mit Strom versorgt - will sagen, kann man das so pfriemeln, dass man umstecken kann? Wenn man Strom hat läufts über Strom, wenn nicht dann über Batterie?
    Was brauch ich dazu??
    • 20. September 2006 um 11:55
    Hallo Mayonize,
    da hast Du Dir die Antwort schon gegeben: bau ein Netzgerät bzw. ein Ladegerät ein, dass dann via 220 V läuft, die Batterie lädt und auch gleichzeitig den Strom für die Truma liefert.
  • Anonymous
    • 20. September 2006 um 12:30
    Bei Truma gibts (oder gabs ?) ein spezielles Netzteil für Truma e Heizungen...
    Nur braucht die Heizung tatsächlich gut geglätteten Strom also nimmt man dieses Netzteil oder ein normales Ladegerät und eine Autobatterie als Puffer.
    Wie HWK schreibt, ist nichts einfacher und logischer, als ein geregeltes Netzteil (Ladegerät) einzubauen das die Batterie je nach Bedarf füllt.
