Probleme mit Kühlschrank
  • Gurki
  • 5. August 2005 um 09:06
  • Gurki
    Gräfelfing
    Servus Womo-Gemeinde,
    Ich habe ein kleines Problem mit meinem Kühlschrank im Pössl. Sehr selten, aber dafür sehr effektiv, geht bei Gasbetrieb der Kühlschrank von selbst aus. Gas ist genügend vorhanden. Das Ganze hat uns schon verdorbene Lebensmittel eingebracht. Ich dachte zuerst, dass es daran gelegen hat, dass ich den Kühlschrank während dem Fahren im Gasbetrieb laufen habe lassen. Aber letztens ist das Ganze dann im Stand passiert.
    Ergo werde ich jetzt mal den Brenner hinten reinigen. Ich vermute, dass in der Düse oder der Zuleitung Dreck hängt. Ich hatte nämlich vor 1,5 Jahren eine Gasflasche mit "Dreck" im Gas erwischt (der Herd hatte damals auch Verstopfungen).
    Meine Frage nun: wie kann ich den Brenner vom Kühlschrank reinigen? Worauf muss ich dabei achten?
    Vielen Dank für Eure Hilfe! :lol:
    Andreas und der Ameisenbär
  • Anonymous
    • 5. August 2005 um 10:21
    Hallo Gurki
    Wenn Du den Kühlschrank ausgebaut hast, kannst Du schnell bei mir in München vorbeikommen, ich mach Dir das und nach Einbau drücke ich Dir die Gasanlage ab, Sicherheit geht vor.
    Gruß Christian
  • Anonymous
    • 7. August 2005 um 16:29
    Mir ist nicht bekannt, dass das erlaubt ist.
    Rapido
  • Anonymous
    • 7. August 2005 um 19:06
    ..erlaubt ist es nicht, aber es ist auch vieles andere nicht erlaubt.....
    wer ist nicht schon mal schneller gefahren als erlaubt :D
    ich geh schon mal bei rot über die Ampel...............
    • 7. August 2005 um 19:19
    Ist das wirklich nicht erlaubt? Ich wüßte jetzt nicht, daß das verboten wäre. Auf welcher Grundlage ist das Betreiben des Kühlschranks auf Gas während der Fahrt denn Verboten? - Die Heizung darf ich doch auch während der Fahrt brennen lassen?
  • Anonymous
    • 8. August 2005 um 12:42
    Moin Krabbe
    Steht eigentlich alles in der Gasprüfbescheinigung.
    Während der Fahrt sind alle Ventile und auch die Flaschenventile verschlossen zu halten.
    Einzige Ausnahme, Heizung die während der Fahrt betrieben werden kann.
    Wer hält sich daran ? Ich glaube wenige.
Jährlich (2025)
105,3 %
105,3% (579,00 von 550 EUR)
