Reserverad und der Kastenwagen-Hecktür
  • LutzT
  • 8. Juni 2005 um 21:43
  • LutzT
    eigentlich wollte ich das Reserverad meines Movano, das im Innenraum angehobbelt ist, mittels einer Konstruktion a la VW-LT (ein Bügel, der an den Scharnieren der Hecktür und an der Tür selbst in der Nähe des Schlosses befestigt wird) nach Aussen verfrachten. Beim Reisemobilausrüster meines Vertrauens (vergeblicher Versuch zu ermitteln, ob schon jemand so ein Teil für den Movano konstriert hat) sagte man mir jedoch, dass die Befestigung des Reserverades am Fahrzeugheck mittels einer Konstruktion, die nicht ohne weiteres zu entfernen sei wie ein üblicher Fahrrad- oder Lastenträger, erhebliche TÜV-Probleme nach sich ziehen würde. Gibt es da verbindliche Regelungen ? Hat jemand schon mal so etwas gebaut ?
    Besten Dank im Voraus für die Antworten.
    Lutz
  • Anonymous
    • 8. Juni 2005 um 21:57
    Hallo Lutz
    Wenn ich mich recht erinnere hat der Movamo Flügeltüren.
    Wenn du jetzt einen Rahmen aus 4 Kant Rohr so schweisst das er einersets
    an den Scharnieren festgeschraubt und anderseits mit einem Winkel an der Türe festgeschraubt wird, kann es keine Probleme geben.
    Der TÜV verlangt eine doppelte Befestigung des Reifens, also mit zwei Bolzen
    davon einer gesichert (mit einer Bohrung und Vorhängeschloss)und eine Reifenschutzhülle.
    Solche Konstruktionen habe ich schon öfters gebaut und es gab keinerlei
    Probleme bei einer Einzelabnahme.
  • Lothar
    Hilden
    • 9. Juni 2005 um 09:32
    an meinem ersten Womo, (ein LT Kastenwagen) hatte ich eine solche beschriebene Reserveradhalterung. DIe musste ich extra eintragen lassen. Stimmt insofern schon, daß das nicht so einfach wie bei nem Fahrradträger ist. Bevor du was selbst bastelst fahr zum TÜV und erkundige dich. Macht nachher, wenn du es eintragen lassen willst bestimmt weniger Probleme.
    Lothar
  • LutzT
    • 10. Juni 2005 um 23:10
    besten Dank schon mal für die Infos.
    Ich werde, bevor ich in den Bau des Halters einsteige, wohl erst einmal mit dem TÜV verhandeln müssen. Als Alternative zum Reserverad-Bügel wie beschrieben würde sich vielleicht auch noch eine Halterung a la Landrover Defender anbieten, wenn man sie von innen mit einer Platte kontert, oder die Profile für Lastenträger und Leiter (Eurocarry) mit einer speziellen Reserveradhalterung , oder ...
    Mal sehen, was der TÜV sagt.
    Ich werde berichten.
    Lutz
