Kühlboxen fürs Womo?
  • uwe62
  • 12. Mai 2005 um 21:59
  • uwe62
    bin auf die Idee gekommen statt einem Kühlschrank eine Kühlbox zu ver-
    wenden?
    Geht das beim TÜV? Die Box hat ja keinen Abgaskamin bei Gasbetrieb.
    Hat jemand Erfahrungen?
    Tschau
    Uwe
  • Anonymous
    • 12. Mai 2005 um 22:36
    Hallo Uwe,
    Absorberkühlboxen dürfen in geschlossenen Räumen und auch in Wohnmobilen nicht mit Gas betrieben werden, eben wegen der fehlenden Abgasführung nach außen.
    Somit ist eine Absoberkühlbox im Wohnmobil eigentlich nicht praktikabel, es sei denn, Du fährst nur auf Campingplätze und hast dann 230 V. Für den Batteriebetrieb ziehen die auf 12 V zu viel Strom.
    Wenn Du eine Kühlbox nehmen möchtest, dann investier das Geld und kauf Dir eine Kompressorkühlbox und ggf. eine weitere Batterie und / oder ein Solarpanel.
    Wenn Du auf Gas kühlen möchtest, dann kommst Du an einem Absorberkühlschrank nicht vorbei.
    • 12. Mai 2005 um 22:37
    Hallo, der Gast war ich.
  • Anonymous
    • 13. Mai 2005 um 09:06
    Um ein wenig Klarheit zu schaffen.
    Kühlboxen, die einen Piezozünder und Zündsicherung haben dürfen sehr wohl eingebaut werden. Abgaskamin muss allerdings sein und bei den meisten Modellen läßt sich das sogar machen.
    Kompressorkühlboxen sind natürlich um Klassen besser, die brauchen aber Strom, ohne Solaranlage wird das längere Stehen in der Pampa schwierig.
    • 13. Mai 2005 um 12:30
    Ups, man lernt nie aus.
    Bisher hatte ich immer nur Absorberkühlboxen ohne Abgaskamin gesehen, die nicht im Womo betrieben werden dürfen.
  • Anonymous
    • 13. Mai 2005 um 14:14
    Hi Krabbe
    Der Abgaskamin ist unter dem Plastikgitter verborgen, das kann man wegschneiden und direkt einen Schlauch anschließen, oder aber auch einen Trichter bauen der direkt darüber ist und den mit einem Schlauch nach außen verbinden. Man darf sogar einen Gasschlauch mit einer Gassteckdose und Absperrventil verbauen wenn die Box zum herausnehmen ist...usw.
    Vom DVGW zugelassen sind die Boxen ebenso wie Kühlschränke wenn sie die oben genannten Bedingungen erfüllen.
    Braucht jemand hier einen 24 V Kompressor mit Verdampfer ?
    :wink:
