  4. Dämmung und Verkleidung
Wie Kordel verkleben?
  • ivo
  • 24. Oktober 2026 um 11:49
  • ivo
    ich habe nun endlich die Hutze über dem Fahrerhaus (innen) mit Elastikfilz verklebt. Das war eine fürchterliche Plackerei, und an einigen Stellen sind mir (natürlich) Klebeflächen aneinandergeraten (obwohl ich nicht sofort die gesamte Schtuzfolie abgezogen habe), die ich dann nur mir maximaler Gewalt wieder auseinander bekommen habe. Das Abschneiden von "Überhang" am Rand mit dem Cutter war auch total nervig, weil der auf dem GfK Untergrund (nie ganz eben) den Filz oft ganz durchtrennt hat und ich dann ziehen und zerren und reißen musste.
    Lange Rede kurzer Sinn: An das Ende der Hutze (etwas gerundet und mit einem unlösbaren Kantenschutz versehen) muss eine Kordel (die habe ich auch schon). Wie bekomme ich die am besten fest? Die Struktur der Kordel würde dünne Schrauben erlauben, der GfK/Filzuntergrund aber nicht. Der Untergrund wiederum würde Kleber erlauben, die Kordel aber nicht wirklich.
    Hat jemand eine konstruktive Idee?
  • 1 Mitglied und 1 Besucher
  • Holzbock
