Schiebetür im Aufbau - Erfolgsmeldung!
  • ivo
  • 13. Juli 2026 um 18:27
  • ivo
    im Zuge des ersten größeren Umbaus (und der Ausbau war noch gar nicht fertig ....) habe ich die dicke Alutrennwand und die dazugehörige Schiebetür zum Fahrerhaus (UPS Aufbau) rausgeschmissen. Der werkseitige Alurahmen als Ersatz für den ziemlich stümperhaft durchgeflexten Querträger im Fahrerhaus ist natürlich dringeblieben. Insgesamt knappe 60kg weniger, dann ungefähr 20kg für den Neuaufbau wieder rein, also um und bei 40kg weniger (was wegen der Nähe zu den 3,5t ein weiterer Grund war).
    Die Alutür hatte auch schon für einen ordentlichen Temperaturunterschied zwischen Fahrerhaus und Wohnbereich gesorgt (das warme Alu hat natürlich trotzdem "gestrahlt"), aber die neue Tür (vllt für andere interessant) toppt das (ohne genau zu messen) nochmal ordentlich: Ich habe mir eine Garnica Ultralight 18mm (Bauhaus) zuschneiden lassen. Dann oben und unten eine Aluwinkelleiste drauf und daran dann jeweils 2 kleine Möbelrollen. Vom Blechbieger meines Vertrauens habe ich mir dann noch zwei Aluprofile für die Rollen biegen lassen - das untere konnte ich sogar bündig in den Boden einlassen. Insgesamt unter 100€, und rollen tut sie fast so gut wie die alte Tür. Ich bin zufrieden:thumbup:.
